Invité §Ant100ye Posté(e) le 24 mars 2017 Partager Posté(e) le 24 mars 2017 Bonjour J'ai un problème sur ma C4 rossignol de 2012 avec la pompe de lave glace, quand j'actionne le lave glace je n'entend pas le moteur, donc j'ai changer mon fusible et mon moteur mais sa ne marche toujour pas. Avait vous déjà eu le problème ou avez vous des solution pour moi Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
c4madmig 0 Posté(e) le 24 mars 2017 Partager Posté(e) le 24 mars 2017 est ce que vous avez pensez vérifier si l'alimentation arrive bien a la prise de la pompe? avez vous tester la pompe? (oui même si elle est neuve elle peux etre en panne) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
typo77 147 Posté(e) le 25 mars 2017 Partager Posté(e) le 25 mars 2017 Bonjour J'ai un problème sur ma C4 rossignol de 2012 avec la pompe de lave glace, quand j'actionne le lave glace je n'entend pas le moteur, donc j'ai changer mon fusible et mon moteur mais sa ne marche toujour pas. Avait vous déjà eu le problème ou avez vous des solution pour moi Merci Il est possible que le moteur ait rendu l'âme. On peut le tester en faisant un branchement direct sur la batterie. Sur internet, on a le moteur dans la boîte-à-lettres dans les 2 jours. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
torx38 0 Posté(e) le 27 mars 2017 Partager Posté(e) le 27 mars 2017 Salut ! Reste à savoir déjà si c'est le bon fusible qui a été vérifié ! C'est un 10A qui se trouve dans la boite à fusible sous le capot moteur, et pas dans l'habitacle. Le plus courant en matière de panne de lave glace, c'est dans l'ordre; le fusible, et ensuite la pompe !!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ant100ye Posté(e) le 27 mars 2017 Partager Posté(e) le 27 mars 2017 En sachant que j'ai changer les deux je pence avoir fait le tour a part le comodo 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano156NL Posté(e) le 3 avril 2017 Partager Posté(e) le 3 avril 2017 Bonjour, A quel endroit se trouve la pompe du lave glace d'une C4 Exclusive 2005 ? Quelles sont les parties à démonter ? D'avance merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
torx38 0 Posté(e) le 3 avril 2017 Partager Posté(e) le 3 avril 2017 Salut Pegase365 ! La pompe de lave glace est accollée au bocal qui se trouve devant la roue AVD (passager). Pour y accéder il faut détacher le pare boue dans sa partie av, le mieux serait d'enlever la roue pour avoir plus de place ! Sinon, essaie en braquant à fond à droite pour que la roue dégage un peu le passage, mais c'est pas terrible ! Une fois le pare boue un peu tiré, avec de la lumière, tu verras la pompe, elle est au raz du bouclier, il y a une prise electrique sur le dessus, et 2 tuyaux, un pour devant, et un pour l'arrière !!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano741Ot Posté(e) le 7 avril 2017 Partager Posté(e) le 7 avril 2017 Bonjour, Merci Torx38 pour cette réponse rapide (moins de qlq minutes après la question = chapeau). L'accès se fait bien du coté de la roue droite et il est préférable de démonter la roue pour un accès plus facile. C'est ce que je vais faire. Question : Pour enlever le pare boue, faut-il le dévisser ou est-ce qu'il est seulement clipsé (!) ?? D'avance merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
torx38 0 Posté(e) le 8 avril 2017 Partager Posté(e) le 8 avril 2017 Je crois qu'il y a les deux, clips et vis Torx, mais comme je te l'ai écrit, pas besoin de l'enlever en plein, juste dans sa partie avant, donc, on le détache sur une bonne moitié avant, voila !!! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moselle571 0 Posté(e) le 14 avril 2017 Partager Posté(e) le 14 avril 2017 Bonjour à tous, La tentative de remplacement de la pompe du lave glace a échoué pour la simple raison que l’accès à la pompe, malgré les bons conseils des experts du site, est particulièrement difficile. A noter que pour me faciliter la tâche j’ai suivi les recommandation de Torx38 en démontant la roue avant droite. Je me demande comment font les autres qui réussissent ce remplacement sans passer par cette opération …. ah, j’oubliais, ils ont peut être un pont pour travailler par le dessous ? Ce que j’ai fait : - démontage de la roue (ok), - détachement de la partie avant du pare roue (ok : qlq clips et vis torx comme signalé), - puis pour faciliter l’accès à la pompe j’ai opté pour la solution du démontage du réservoir du lave glace (2 vis de chaque coté du réservoir : c’est moins ok, mais possible pour le néophyte que je suis avec une clé à pipe). - retrait de la pompe après avoir enlevé la partie alimentation électrique. Bonne remarque de certains intervenants en insistant sur le besoin de récupérer le contenu du liquide (5 l) sinon au moins pour se mettre à l’abri de la douche. ⇒ c’est ici que ça se complique : Sur le réservoir il y a (en dehors des 2 tuyaux lave glace avant et arrière) un embout supplémentaire sur lequel est fixé un tuyau en caoutchouc d’un diamètre prés deux fois plus important que ceux des lave-glace avt/arriére. Ne connaissant l’existence de ce dernier, j’ai cassé cet embout dont je ne connais pas l’utilisation. De plus, je n’ai pas pu enlever la connectique électrique comme j’ai pu le faire avec celui de la pompe. En conclusion : j’ai tout remonté (sans la pompe) …. avec plus de facilité que pour le démontage. Avant d’appliquer le plan B (faire appel à un garagiste pour me sortir de ce mauvais pas) pouvez-vous, SVP, me donner des indications sur les points suivants : - l’accès au réservoir est nettement amélioré en retirant le bouclier ou la partie droite de ce dernier ………. mais est-ce possible pour le néophyte bricoleur que je suis ? Quelles sont les vis à enlever et combien ? Ce serait sympa d’avoir un schéma à moins que cela se limite à qlq vis. - à quoi sert ce 3éme tuyau (sur cette C4 ) ? Il n’y a pas de système pour laver les phares par contre est-ce le mécanisme qui permet d’indiquer si le réservoir est presque vide ? Et l’alimentation électrique peut-elle se retirer comme sur la pompe (à priori non) ? - Sur quel site internet peut-on acquérir un réservoir de remplacement ? D’avance merci pour votre aide. Bien cordialement. RS 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moselle571 0 Posté(e) le 17 avril 2017 Partager Posté(e) le 17 avril 2017 Bonjour, Remarque : Mes messages initiaux de cette file étaient postés sous plusieurs pseudos anonymes "Quasars et Pégase" interrogeant sur le démontage/remplacement de la pompe du lave glace d'une C4. Quant au dernier message je me suis connecté avec mon ancien identifiant oublié "moselle571" mais retrouvé depuis peu. Désolé d'avoir créé une éventuelle confusion dans mes différentes interventions. Bien cordialement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Moselle571 0 Posté(e) le 21 avril 2017 Partager Posté(e) le 21 avril 2017 Bonjour, Toujours dans le cadre du démontage de la pompe du lave glace et de celui du réservoir du lave glace, pourriez-vous me dire à quoi sert le 3éme tuyau fixé sur le réservoir en dehors des 2 autres destinés aux pare-brises avant et arrière ? A noter que sur cette C4 il n’y a pas de système pour laver les phares par contre est-ce le mécanisme qui permet d’indiquer si le réservoir est presque vide ? Et l’alimentation électrique peut-elle se retirer comme sur la pompe ? Pas de chance d'avoir une réponse pendant la période des vacances scolaires !!! Bien cordialement 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Yannick 28 Posté(e) le 18 janvier Partager Posté(e) le 18 janvier Bonjour à tous j'ai un petit problème sur ma c4 ,la pompe de lave glace ne fonctionne pas . Fusibles o. Pompe ok. Il y a t'il un relais et où se trouve t'il C galère Merci en attente d'une solution 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
