Voyant huile moteur et stop intempestif
Invité §Fas866Ly
Invité §Fas866Ly
Bonjour ! Depuis quelques temps, lorsque je tourne brusquement, ou freine brusquement, j'ai mes deux voyants huile moteur et stop qui s'allument, au bout de quelques secondes, ils disparaissent ! Je me demandais si je devais m'inquiéter ? Enfin plutôt, à propos de quoi je dois m'inquiéter ? Mon moteur ? Ou mon tableau de bord (qui a déjà des problèmes d'aiguilles de vitesse / compte tour / jauge d'essence qui, des fois, marchent comme il leur plait !) ? Je ne sais pas trop par quoi ça peut être causé, et avant de faire une vidange de la voiture (même si ça peut pas faire de mal), j'aimerai savoir si je dois éventuellement prévoir d'autres contrôles ? Merci par avance, et bonne fin de journée :)
Le voyant du frein à main aussi s'allume, en même temps que ces deux là (alors qu'il n'est absolument pas serré)
t'as vérifié ta batterie et surtout les connexions ( pas de sulfatation ) : pour celle "de masse" regardes bien sous la batterie la connexion sur le bloc moteur
Invité §Fas866Ly
Hm, ça fait plusieurs fois qu'on me parle d'un éventuel problème de masse sur ma voiture, et l'electricien au garage n'avait rien vu ...
Que dois-je regarder exactement sous ma batterie ?
Merci pour ta réponse, je commencais à desespérer ^^"
Invité §mar150SD
T'as contrôlé le niveau d'huile récemment?
Invité §Fas866Ly
Oui j'ai vérifié, le niveau est bon (légèrement sous le répère, mais à peine)
pour la masse : en fait c'est simple : il faut que ton "moins" de la batterie soit reliée à la carosserie : en général c'est fait en dessous du bac de la batterie : tu suis le cable noir depuis la batterie et va voir ou il est vissé sur le moteur : là tu défais, ponces correctement , l'idéal : un peu de graisse "neutre" ( silicone) puis tu revisses correctement
ça m'est arrivé après le remplacement de mon moteur
