Invité §Ano306Pj Posté(e) le 30 avril 2017 Partager Posté(e) le 30 avril 2017 Bonsoir, je viens vers vous pour une panne subite du ventilateur et de la clim sur ma C3 Picasso de juin 2009. Circonstances: tout marchait normalement; mais ces derniers jours, il a énormément plu et lorsque ma femme a mis le ventilo et la clim en marche pour désembuer le parebrise, aucun souffle n'est sorti des volets d'aération, aucun bruit non plus. Les boutons fonctionnent et s'allument , ... mais rien ne se passe, pas une miette de pulsion d'air! des idées de la cause et possible intervention personnelle? Merci! @+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 1 mai 2017 Partager Posté(e) le 1 mai 2017 bonjour il faut commencer par vérifier les fusibles 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano306Pj Posté(e) le 1 mai 2017 Partager Posté(e) le 1 mai 2017 bonjour, les fusibles sont corrects; pas pu trouver le relais par contre; un indice où il se trouve? infos +: les trous d'évacuation d'eau de pare-brise étaient obstrués par de la saleté, donc rempli d'eau; le filtre à pollen est comme une éponge. Conséquences: infiltration et moquette mouillé coté passager . J'ai désobstruer et nettoyer et mis le filtre à sécher. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 1 mai 2017 Partager Posté(e) le 1 mai 2017 dans ce cas, je verrais bien ton module de ventilation qui est HS il est normalement refroidi par le pulseur, mais comme ton filtre d'habitacle ne laissait plus passer l'air correctement, il a dû surchauffer 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano306Pj Posté(e) le 1 mai 2017 Partager Posté(e) le 1 mai 2017 ah, c'est sérieux alors! on peut le réparer soi-même? y a t-il un tuto ? 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 1 mai 2017 Partager Posté(e) le 1 mai 2017 il faudrait déjà connaitre sa localisation et sa référence donne moi le numéro VIN de ta voiture (il commence par VF7... sur la carte grise) que je regarde ça 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano306Pj Posté(e) le 1 mai 2017 Partager Posté(e) le 1 mai 2017 merci bcq de ton aide ! donc c'est:VF7SH9HXC9T519353 @+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 1 mai 2017 Partager Posté(e) le 1 mai 2017 ton module est référencé 6441AA il se trouve près du pulseur d'air (là sur l'éclaté, le boitier de ventilation est à l'envers, la partie que tu vois est celle tournée vers le compartiment moteur, donc tu comprends que cela se passe dans le tableau de bord, du côté conducteur) j'ignore comment y accéder, si tu peux le faire en te contorsionnant aux pieds du conducteur, ou s'il faut déposer tout ou partie de la planche de bord 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano306Pj Posté(e) le 1 mai 2017 Partager Posté(e) le 1 mai 2017 ah, super! je vais déjà me renseigner sur le prix du module chez Citroën et voir comment accéder au module. Je vais chercher en librairie un guide technique pour ce modèle pour m'aider éventuellement dans le démontage du TdB. @+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 2 mai 2017 Partager Posté(e) le 2 mai 2017 tiens, un exemple de tarif relativement bas : https://www.auto-doc.fr/topran/8209583 il faut quand même tenir compte des frais d'expédition (environ 10 Euro) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano306Pj Posté(e) le 2 mai 2017 Partager Posté(e) le 2 mai 2017 Bonsoir caloumthai, mon pb est résolu! mais ce n'est pas en ayant changé la pièce indiquée. La ventilation et la clim ont refonctionné normalement après une journée et peut être aussi en trifouillant les connexions qui assuraient un mauvais contact. Je me suis renseigné auprès du concessionnaire Citroën Guyane pour le prix du module; accroche- toi bien:180€ la pièce. J'ai démonté les caches du coté conducteur et la boite à gants pour réperer d'abord le module avant achat et le faire moi-même; pas possible de le situer. je décidai du coup de tester une nouvelle fois la ventilation et la clim; Miracle, ça s'est remis à fonctionner, chaud/froid; cool! Voilà une sacrée économie! Merci de ton aide précieuse et bien cordiale! @+ 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
caloumthai 0 Posté(e) le 3 mai 2017 Partager Posté(e) le 3 mai 2017 ah, tu es en Guyane... difficile en effet de se procurer des pièces adaptables, en règle générale les vendeurs de pièces en ligne sont frileux pour expédier dans les DOM si c'est en trifouillant les câbles que c'est revenu, il faut trouver la connectique et la resserrer un peu, car si elle a eu une défaillance, c'est qu'elle a chauffé et que les cosses se sont dilatées. pour moi, c'est la connectique du pulseur de ventilation lui même qui est en cause, là, je ne peux pas t'aider bien plus, mais il faudrait quand même essayer d'y regarder à l'occasion bonne continuation à toi 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Catherine157 0 Posté(e) le 12 décembre 2017 Partager Posté(e) le 12 décembre 2017 Bonjour je viens d'avoir le même problème dans les mêmes circonstances. Bruit d'eau dans la voiture tapis de sol trempé côté passager soufflerie chauffage ne fonctionne plus mais les voyants s'éclairent. Quelqu'un pour me dire ce qu'il faut faire svp. Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
VoxFabiani 0 Posté(e) le 17 mars 2018 Partager Posté(e) le 17 mars 2018 Bonjour à tous, je découvre ce forum car je rencontre exactement le même problème : bruit inhabituel de ventilation, bruit d'eau en tournant (eau stockée car l'évacuation sous le pare-brise était bouchée par des saletés)... j'ai enlevé les dites saletés, l'eau s'est évacuée mais depuis plus de ventilation du tout. :'-( Je serai preneur de tout conseil qui m'éviterait de passer par un garagiste. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
JACK130 0 Posté(e) le 22 mars 2019 Partager Posté(e) le 22 mars 2019 aller voir cette vidéo 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
VoxFabiani 0 Posté(e) le 22 mars 2019 Partager Posté(e) le 22 mars 2019 aller voir cette vidéo Merci... mais entre mon message et votre réponse (1 an), j'ai fait faire la réparation ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kike 0 Posté(e) le 8 novembre 2019 Partager Posté(e) le 8 novembre 2019 Merci... mais entre mon message et votre réponse (1 an), j'ai fait faire la réparation ! Bonjour, Moi aussi sur ma c3 Picasso, infiltration d'eau à cause des 2 évacuations bouchées et depuis la ventilation ne fonctionne plus.... quelle pièce a été changé ? Car je lis de tout (pulseur, module pulseur, résistance ventilation.........). Merci d'avance. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Francis_M 0 Posté(e) le 5 janvier 2020 Partager Posté(e) le 5 janvier 2020 Bonjour à tous et bonne année. Comme je vois, je ne suis pas le seul à avoir eu le même problème, infiltration d'eau côté passager suite à un manque d'évacuation de l'eau venant du pare-brise. Je reviens du garage pour détecter la panne et une facture de 104 euros rien que pour aspirer l'eau et le remplacement du filtre à pollen. La carpette était trempée. Mais bon, la ventilation ne fonctionne toujours pas. D'après le mécano, il est possible que les balais du moteur soient oxydés et donc, il faut remplacer tout le boitier. Si au moins je pouvais trouver un tuto pour accéder au boitier, ce serait déjà une bonne chose. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Francis_M 0 Posté(e) le 5 janvier 2020 Partager Posté(e) le 5 janvier 2020 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kike 0 Posté(e) le 5 janvier 2020 Partager Posté(e) le 5 janvier 2020 Bonjour et bonne année Pour votre info, j'ai laissé la C3 Picasso à l'abandon pendant 1 mois car cette ventilation me prenait la tête. Quand je me suis repenché sur le sujet, la ventilation refonctionnait.....je pense qu'il fallait que tout sèche.. Je sais pas si ça vous aidera mais en tout cas voici comment c'est passé mon cas. Cordialement Aymeric 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Francis_M 0 Posté(e) le 5 janvier 2020 Partager Posté(e) le 5 janvier 2020 merci pour votre réponse. Comme je suis allé au garage hier (4/1/2020) et que ma voiture est dans mon garage, je vais aussi espérer que tout sèche et que la ventilation re-fonctionne. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruno1974 0 Posté(e) le 8 janvier 2020 Partager Posté(e) le 8 janvier 2020 merci pour votre réponse. Comme je suis allé au garage hier (4/1/2020) et que ma voiture est dans mon garage, je vais aussi espérer que tout sèche et que la ventilation re-fonctionne. merci pour votre réponse. Comme je suis allé au garage hier (4/1/2020) et que ma voiture est dans mon garage, je vais aussi espérer que tout sèche et que la ventilation re-fonctionne. Bonjour Pareil pour moi bruit d'eau puis plus de ventilation. Je viens de regarder sous le capot, en dessous du pare brise côté gauche la grille de ventilation s'enleve faciment sans rien casser . Au fond il y a une buse ronde qui s'enleve et l'eau par instantanément. Pour info je ne suis vraiment pas spécialiste donc c'est à la portée de tout le mon de et prend à peine 5mn. Je vais laisser sécher et voir si ma ventilation refonctionne. A suivre. Merci pour vos messages qui m'ont bien aidé. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano154rW Posté(e) le 1 mai 2020 Partager Posté(e) le 1 mai 2020 Bonjour Pareil le même problème 3 Cm d'eau dans le siège passager ventilation ne fonctionne plus qui peux me dire si apres le séchage elle refonctionner ou dois je refaire qlq choses merci [/quotemsg] 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
