Berlingo
STOP impossible de démarrer
Invité §chr887TD
Invité §chr887TD
Citroen Berlingo - HDI 75 Tonic - (1.6i ) - 09/03/2007 - 5 CH - Type : VF7GJ9HWC93431987 - Version clim - 125 000 km
Depuis 1 ou 2 jours j’avais un BIP au démarrage avec le STOP qui s’affichait car j’avais le niveau de liquide de frein au mini et la voiture était garée en pente. Au bout 10 secondes tout rentrait dans l’ordre.
Quand j’ai démarré ce matin j’ai eu un grand BIP que je ne connaissais pas, suivi d'une remise â zéro de l’horloge qui clignotait revenu en l’an 2000.
J’ai remis à niveau le liquide de frein mais le STOP était toujours affiché.
Quand je tourne la clé de contact je ne passe pas l’étape du diagnostique.
Malgré tout en essayant de démarrer cela fait comme si j’avais un problème de battetie, pas assez de pêche et ça réinitialise l’horloge, enclenche le verrouillage des portes et le bouton “verrouillage des portes” de l’intérieur est allumé comprends pas
Par avance merci de votre aide
Invité §tor808yn
Salut !Oui, tu as tous les symptômes d'une batterie en fin de vie !
Tu vérifieras quand même l'état des cosses sur ta batterie (propreté et serrage) mais je pense fortement que tu es bon pour acheter une batterie neuve !
Tu peux acheter une batterie "Carrefour" ou "Leclerc", elles sont d'un bon rapport qualité/prix, du moment que tu prends bien celle qui va sur ton véhicule, avec la bonne puissance, c'est bon !!!
Invité §chr887TD
Bonjour torx38
Merçi pour ta réponse
J'ai essayé de nouveau ce matin, elle est toujours en mode STOP.
En tournant la clé je n'entends plus le bruit que j'entends habituellement pendant la phase de diagnostique puis ca fait style de verrouiller les portes, puis le voyant "Verrouillage des portes intérieure" clignote. Par contre le voyant de la batterie est au vert.Si je la contrôle avec un Ampère mètre je dois avoir quelle valeur pour quelle soit non-conforme ?
Par avance merci de ta réponse
Invité §tor808yn
Le voyant de la batterie ne dit pas toujours la vérité !
Le mieux serait que tu prenne un testeur digitale, que tu pose sur les bornes de ta batterie, et tu mesure la tension comme ça, sans rien.
Ensuite la tension contact mis, puis avec quelqu'un, quand tu fais mine de démarrer.
Du moment que la tension affleure et descend sous les 12v, c'est pas bon, car l'électronique embarquée de nos autos, ne tolère pas la sous-tension, et ça créer des bugs !!!
Invité §chr887TD
Bonjour torx38
Hier je l'ai mesuré avec un testeur basique à aiguille pas très précis au repos : 12v
La batterie je pense par défaut que je vais la changer car elle a plus de 10 ans, mais c'est surprenant car jusqu'à présent je n'avais eu aucune symptôme et démarrait très bien. Je monte et descends les glaces sans problème et ouverture des portes centralisées avec la télécommande sans problème non plus avec les clignotants qui s'allument. Mais aujourd'hui le voyant sur la batterie n'est presque plus vert.
Monté sur la voiture j'ai une batterie "Tudor" L1 300 / 480A EN, Ah ? n'est pas indiqué
A carrefour j'ai :
- Batterie Carrefour 540A - 60 Ah
- Batterie G - 480A - 56 Ah
La Carrefour est garantie 3 ans mais l'ampérage est plus fort gênant ?
Merci encore de ton aide
Invité §tor808yn
Si ta batterie a 10 ans, paix à son âme, elle a fait largement son temps !
Pour l'ampérage, prends la plus puissante, il vaut mieux avoir plus de puissance, que pas assez !
En plus garantie 3 ans, c'est bon, vas-y !!!
Invité §beb586cZ
methode simple pour tester une batterie avec un multimetre
avant demarrage 12v
met un coup de demarreur la tension ne doit pas descendre en dessous des 9.75 volts qui correspond a la tension mini des calculateurs
si cela descend en dessous des 9.75V tu peut mettre ta batterie au recyclage
Invité §chr887TD
Torx38 bien vu encore une fois et merci
J'ai changé la batterie mais au tableau de bord j'avais toujours le STOP allumé. J'ai passé outre et elle est partie au quart de tour.
Mais je n'ai pas entendu le bruit que l'on a habituellement lors du diagnostic avant que le voyant orange du diagnostic ne s'éteigne.
On dirait que le diagnostic ne se fait plus.
Une fois le moteur tournant, je n'ai aucun voyant qui s'allume.
Quand pensez-vous
Invité §tor808yn
Que le voyant stop soit toujours allumé la première fois quand tu as changé la batterie, c'est normal, car il faut que le moteur démarre pour enlever le "mode éco" !!!
Invité §chr887TD
Bonjour Torx38
Le mode éco est parti, mais après plusieurs démarrages j'ai toujours le STOP allumé, mais seulement au démarrage. Après ras.
Quand pensez-vous ?
Invité §beb586cZ
au demarrage avant que le moteur tourne de lui meme c'est normal que le stop reste allumé comme ca tu peut voir que ton temoin fonctionne
Invité §tor808yn
Oui, souvent c'est comme ça, tant que le moteur ne tourne pas, certains voyants restent allumés !!!
