Ma 307 ne démarre plus
Invité §Sj3423Pv
Invité §Sj3423Pv
Bonjour,j'ai un gros soucis avec ma 307 hdi 90cv de 2001.du jour au lendemain elle démarre plus,le symbole clefs clignote rapidement,la fermeture centralisée ne marche plus,j'ai mis une batterie neuve, j'ai vérifié le démarreur, et quand je met le contact, ma voiture a du mal à démarrer comme si il y a plus de batterie ou plus de gazole,j'ai du la remorquer chez Peugeot, le technicien a brancher sa valise sur le boîtier sous le volant et apparemment la valise ne détecte pas la voiture,mais je crois que son Pc était hs parce qu'il s'est éteint plusieurs fois,que dois je faire?
si le PC n'arrivé plus a ce connecté, c'est qu'il y as un soucis de BSI (le cerveau de la voiture).
Tu as quoi qui fonctionne toujours dans ta voiture? l'ODB s'affiche bien? tu peux acceder au menu de l'ODB? les voyant du tableau de bord fonctionne bien eux aussi?
Invité §Sj3423Pv
Les voyants du tableau de bord marche,l'autoradio marche,la lumière intérieure marche,l'ordinateur de bord marche et affiche "mode économique ",j'ai du carburant dans le réservoir mais la jauge réserve s'est allumé,la fermeture centralisée ne marche pas,et quand je met le contact le symbole de la clés de la fermeture centralisée clignote vite,le technicien a branché la valise alors que son Pc marchait une fois sur deux,je doute de son sérieux je sais plus quoi faire .....
Invité §gab317RL
J'ai eu plusieurs fois ce problème et ça venait de la fermeture centralisé qui merdé. ... Donc j'essayai plusieurs chose.
Mettre le contact et avec la clé (commande) appuis pour déverrouiller ou verrouiller la bagnole plusieur fois.
Sinon tu sors et réessaye avec la clé (commande) de verrouiller ou déverrouiller la bagnole
Sinon essaye aussi de rester longtemps appuyé sur verrouiller ou déverrouillé la bagnole
Essaye aussi d'ouvrir en manuel avec la clé et de fermé
J'essayais tout le temps ça quand ça merdé et ça finissait par démarrer...
Pas très professionnel mais bon quand ça marche c'est cool !
Invité §tit658ic
Bonjour, ce problème m'est déja arrivé sur le même véhicule suite à une décharge complète de la batterie.
En fait, c'est surement le bsi qui a perdu sa config, il faut donc le reproggrammer à l'aide de la valise et réaccoupler la clé avec ce dernier.
Invité §Ano056wf
Bonjour ,j’ai un souci avec ma 307 hdi 2l tout fonctionne mais quand je veu la démarrer elle ne démarre pas batterie changer bougie changer passer à la valise qui ne détecte rien .
Pouvez vous m’aider svp ?
Bjr je eu le même tours cette nuit plus moyen de démarrer ma peugoet 307, avez vous trouver le soucis, la batterie fonctionne mais elle ne démarre plus merci
Invité §Ano211NQ
Bonjour jai une 307 de 2002 1l4 HDI. Mon clignotant tomber tout seule et ducoup jai demonter le commodo pour essayer de le réparer sans succès ducoup jai tout remonter. Tout fonctionne le clignotant, les phares, le klaxonne, les essuie-glaces ect, et malheureusement depuis se démontage mas voiture ne démarre plus. Esque vous savez pourquoi et surtout avez avez-vous une solution car avec le confinement je ne peux pas aller aux garage et surtout je suis étudiant et jai pas d'argent a metre dans la voiture.
Je vous remercie d'avance
