wilfranck 2 octobre 2011 Signaler 2 octobre 2011 Bonjour, Nous allons faire une modification pour avoir l’intermittent réglable sur nos dacia (ceci est réalisé sur duster avec ESP et ordi de bord, les couleurs de fils peuvent différer selon le modèle mais c’est compatible à toutes les dacia, seul le comodo peut être différent selon le cas) Tout d’abord il vous faudra ça : une cosse de comodo 77 03 497 154 chez renault (ou sinon, il vous faudra couper le fil vert/noir en 2) Un relais nagares que l’on peut trouver chez ce vendeur : http://www.ebay.fr/itm/Relais- [...] 2c61703328 Ou en envoyant un message à alex ici : http://myworld.ebay.fr/alex504 [...] 4340.l2559 Un comodo mégane valéo ou équivalent Celui-ci devrait aller (pour ceux avec ODB : 251442 http://duster.forum-dacia.com/images/upload/oliverfox/commutateur_valeo_251442_636.png http://duster.forum-dacia.com/images/upload/oliverfox/c1246007pzw1965_212.jpg http://duster.forum-dacia.com/images/upload/oliverfox/valeo_251442_205.png Le principe : on temporise le fil de commande de l’intermittent qui va a l’UCH en le faisant passer par un relais à intermittence réglable Moi j’ai pris un support de relais que j’ai câblé avant comme ceci : 1 fil rouge sur le 8 du relais (+ contact à repiquer sur le A7 jaune du comodo) 1 fil violet sur le 2 du relais (qui se connectera au fil qui va sur le A1 du comodo) 1 fil jaune sur le 1 du relais (petite cosse et fil qui ira remplacer le A1 sur le comodo) 1 fil noir dédoublé qui ira au 4 et 5 du relais et connecté à la masse le relais sera fixé sous le bloc compteur (on le distingue sur les photos) voici le schéma du relais et la photo du support de relais câblé : Nous allons commencer par faire un peu de place pour travailler : Déclipser la console centrale en tirant par le bas Puis déclipser le petit cache à gauche de celle ci en tirant dessus Puis l’aérateur gauche de la même manière Le cache sur les comodos en tirant vers le haut Démonter les 2 vis torx de 20 sous le cache sous Volant pour enlever celui-ci Puis les 2 vis de la casquette de compteur (une de chaque coté) Et tirer doucement pour déclipser la casquette Il reste les 4 vis du compteur (il suffira de le basculer au dessus sans le débrancher pour pas perdre l’heure) , ça sera pour fixer le relais et prendre la masse sur le petit boulon de masse sur la colonne de direction Débrancher le connecteur du comodo d’EG Démonter les 2 petites vis torx qui tiennent le comodo Extraire l’ancien comodo en enlevant d’abord la bague antidémarrage pour ne pas l’abimer et faire glisser le nouveau comodo Remonter les 2 vis de fixation Déclipser la sécurité qui tient les cosses sur le connecteur avec un petit tournevis aux extrémités (on voit en 2ème plan le relais nagares et la vis de masse) Déclipser la cosse en A7 (fil jaune à gauche de la broche) et repiquer le fil rouge qui vient du 8 du relais dessus et bien isoler, puis reclipser la cosse dans la broche Sertir une cosse qui va sur la broche du comodo sur le fil qui vient du 1 du relais (pour moi le jaune) Retirer la cosse qui est d’origine en A1 sur le comodo (fil vert/noir tout à droite de la broche) Insérer le fil jaune qui vient du 1 du relais dans l’emplacement A1 de la broche du comodo (pour ceux qui n'ont pas de cosse pour la broche du comodo, couper le fil vert/noir en 2 et raccorder le fil jaune du plot 1 du relais du coté comodo) Connecter le fil venant du 2 du relais (violet pour moi) sur le fil qui était en A1 d’origine (vert/noir) Et bien isoler Et voilà, il reste à tout bien remonter Tests du système Cran 1 : intervalle de 4 secondes Cran 2 : 6 secondes Cran 3 : 7 secondes Cran 4 : 8 secondes Cran 5 : 9 secondes A+
Gilles REIMS 2 octobre 2011 Signaler 2 octobre 2011 GENIAL Mister-Tuto, comme à ton habitude!!! Encore un truc pour améliorer nos DACIA. Hop, référencé!!
wilfranck 2 octobre 2011 Auteur Signaler 2 octobre 2011 merci je vais pas dire que j'ai hâte qu'il pleuve mais j'ai quand même hâte de tester en roulant
wilfranck 10 décembre 2011 Auteur Signaler 10 décembre 2011 bonjour, le vendeur vient de me dire que les relais sont de nouveau disponibles ici : http://cgi.ebay.fr/Relais-Temporisateur-Essuie-Vitre-Peugeot-104-305-504-505-604-Partner-/190613304104?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item2c61703328
Gilles REIMS 11 décembre 2011 Signaler 11 décembre 2011 Cool!! Merci pour cette remontée d'info Franck.
wilfranck 19 août 2013 Auteur Signaler 19 août 2013 je n'ai pas l'édition du 1er message, je voulais rajouter une référence pour la cosse du comodo qui est normalement 77 03 497 154 chez renault
Gilles REIMS 19 août 2013 Signaler 19 août 2013 je n'ai pas l'édition du 1er message, je voulais rajouter une référence pour la cosse du comodo qui est normalement 77 03 497 154 chez renault C'est fait Franck, tu peux modifier si tu veux.
wilfranck 16 novembre 2014 Auteur Signaler 16 novembre 2014 petit up j'ai re-téléchargé les photos qu'on ne voyait plus A+
Datiree 17 novembre 2014 Signaler 17 novembre 2014 Ca serait un tuto qui me tenterait bien Si un jour j'ai le temps peut-être... Mais comme toujours, super tuto wilfranck, t'es vraiment le roi de la bidouille http://stkr.es/p/18sq (Oui, le tuto est ancien, mais je ne l'avais pas encore lu ^^)
Invité §thi441Gm 17 novembre 2014 Signaler 17 novembre 2014 Merci pour ton tuto wilfranck, du superbe boulot, bravo.
