C3
Problème clef centralisation
Invité §Al_888FA
Invité §Al_888FA
Merci à ceux qui pourront m'aider. J ai un souci avec ma clef. Le verrouillage/déverrouillage ne fonctionne pas très bien. Quand j essai d ouvrir ou de fermer rien ne se passe. Mais par contre quand je l ouvre manuellement en mettant la clef dans la serrure la porte s ouvre et la clef fonctionne correctement. Mais pour cela je suis obligé d ouvrir tous les jours manuellement. Quelqu un connaîtrait une solution? Merci d' avance
Invité §tor808yn
Salut ! Alors, soit c'est la pile qui est foutue, soit la télécommande elle même !!!
Invité §Al_888FA
Slt, non la pile est neuve. Pourtant une fois que je le déverrouille en insérant la clef dans la serrure, la clef redevient fonctionnelle et je peux verrouillé et déverrouillé pendant quelques minutes voire plus. Mais lorsque je reviens qqes heures plus tard je dois recommencer à mettre la clef dans la serrure pour que le verrouillâge refonctionne. Bizarre!
Invité §Al_888FA
J ai oublié de préciser le véhicule: c est un c3 1.1 essence 60 ch de 2004
Invité §tor808yn
Ok, donc avec ces précisions là, je pense qu'il faudrait aller chez Citroen, pour expliquer le phénoméne, peut être faut-il réaccorder la télécommande par rapport à la voiture avec la Valise Citroen !
Je ne sais pas combien ça peut coûter, mais explique bien comment ça fait, et peut être ils te diront, y en a pour tant pour que ça marche bien !!!
Invité §Ano386ht
Je déjà été pour se problème à Citroën il mon dit de réinitialisé la clé se facile tu la mais dans le contacte comme si ta les la démarre mais tu l allumé pas tu les se le contact est il faut appuie sur déverrouillé ou verrouillé environ 25 seconde elle va se réinitialiser
Invité §Ano812lY
Bonjour j'ai le même problème que vous est ce que le problème a été résolue avec la renitialisation ?
Invité §sam725dc
salut a tous qu'lqu'un sais ou est ce que ce cable se branche?
c'est le câble qui alimente la centralisation
Invité 123
Avez vous trouvé une solution à ce problème ?
Je rencontre le même soucis, la centralisation marche une fois la voiture ouverte, et quelques heures plus tard, la clé n'ouvre plus à distance.... !Savez vous quelle peut être la panne ?
Invité jeanvir
Salut ma clef ne fonctionnait pas. Apres changement de pile et réinitialisation, elle fonctionne a nouveau mais juste a cote du contact de la voiture. Si j'essaye de condamner ou décondamner a l'extérieur du véhicule: rien ne se passe.( C3  1.1l essence 2007).Qu'en pensez-vous, merci.
Invité Pasc
Le 14/07/2022 à 22:37, Invité jeanvir a dit :
j’ai l même problème que vous sur une C3 pluriel.
avez vous trouvé la solution ?
merci d’avance.
cordialement
Pascal
bonjour j'ai ce même problème..
Citation
 désolé ça ne marche pas ou alors je fait pas correctement ,j'ai essaye plusieurs méthode donné sur le net ,mais sans  résultat
bonjour, j'ai changer la pile et j'ai fait changer le boitier qui était un peu abimé sur le bouton ouverture,
je comprend rien maintenant quand je suis a l'interieur pres du neiman ca fonctionne ,mais a l'exterieur rien ,
j'ai tenté plusieurs tuto pour reinisialisé rien a faire ... confused merci
Bonjour, voilà problème résolu, j'ai trouvé une personne qui a pu résoudre mon souci , je lui ai envoyé ma clé il la contrôler
elle était hs, elle fonctionnait près du neiman, mais pas extérieure, il l'a réparé et voila, c'est reparti. Personne compétente et très sympa
