Berlingo
Moteur qui se coupe en roulant
FredBerlingoHdi
Mais qu'arrive t'il encore à mon Berlingo ...
Ca fait peur !!!
Cette fois ci : le moteur se coupe en roulant et le compteur de vitesse tombe à 0km/h
J'arrive à redémarrer le moteur sans m'arrêter et je repars comme ci rien ne s'était passé mais à votre avis cela provient de quoi ?
Invité §tor808yn
Salut ! Manifestement c'est une panne électrique ou électronique, comme si on coupait le courant !
Alors, vérifie quand même tes cosses sur la batterie, propreté (oxydation) et serrage.
Ensuite en partant des bornes, contrôle les masses sur la boite (gros câble) et sur la carrosserie petits fils sur la joue d'aile, toujours propreté (oxydation) et serrage.
Si rien de ce côté là, peut être un BSI qui ferait des siennes, mais là, il faut la valise Citroen pour voir ce que ça dit en code défauts !!!
Invité §gre484el
bonjour, il m'ai arrivé le meme truc, est enfait c'etait quand j'avait remis du gazoil dans mon reservoir par le biais d'un arrosoir, j'avait un papillon crevé dedans, sa a fait que quand je roulé, le papillon se collé a la crepine, du coup le berlingo se coupé exactement comme toi. du coup avec un ammi, j'ai du démonté le reservoir, le filtré est remonté le tout (j'ai bien retrouvé le papillon dans le gazoil) est depuis plus emmerdé. voila, si sa a pu t'aidé ...
Invité §Mec410vL
Bonjour tout le monde
Je suis nouveau sur le site, un camarade mecano de l'ile de la Reunion 974 m'a conseillé.
Désolé si je rentre sur le forum, mais j'ai eu un souci aussi sur ma citroen berlingo 1,6 HDI.
La voiture roulait bien et d'un coup elle clic avec fumée blanche et s'éteint. 2-3 coup elle reprend quand je pompe sur la pompe à main. Mais ça reviens dès que j'accélère et puis la dernière fois ele s'est éteint et refuse de démarrer à présent,
J'ai passé l'appareil et j'ai les fautes P0521 et P0524 relatives à la pression d'huile, j'ai tiré le capteur et j'ai nettoyé car c'était bouché et j'ai remis et les codes pannes ne s'efface pas ;
L'huilL'aussi était très sale et j'ai changé l'huile mais il refuse toujours de demarer. Et j'ai repassé l'appareil pour verifier la synchronisation de l'arbre à came et le villebrequin et c'est Ok mais la voiture ne démarre pas toujours. Et j'ai passé le test de la pression du gasoil alors la reference c'est 268bar par là et je n'ai que 28bar. Et j'ai repassé encore l'appareil et j'ai eu une faute intermittente sans référence sur boitier multifonction SAGEM A qui n'est pas alimenter permanent de courant positif +. Et je suis perdu car je ne vois pas de boitier SAGEM car il servit BOSH et SIEMEN.
Es-ce que quelqu'un pourra m'aider ce que je dois faire s'il vous plaît ?
Une chose , es-ce que le problème avec de l'huile a un impact sur l'electronique du moteur ?
De quel boitier l'appareil veut dire pour boitier multifonction SAGEM ?
Invité eric
bjr
 j'ai un  berlingot 1.6 92 c diesel . quand je les code le moteur ce coupe .et marque système de pollution défectueux .. des que j'enlève  les codes il redémarre .il le fais que quand je met les codes... en veilleuse et phare il démarre bien .. quel qu'un a u ou pas ce problème ..merci
