Fabia
Attelage Fabia Monte Carlo
kurtis03
salut tout le monde , depuis l'achat de ma MC j'ai toujours voulu mettre un attelage dessus car malheureusement non mis d 'origine ( vehicule de stock ) et le concessionnaire me disais que c'etais pas une option sur les MC's ,
apres avoir utiliser des barres de toit officiel skoda , et griffer les montants de porte etc etc , j'en ai eu marre et j'ai fait le pas pour faire installé un attelage a l'atelier meme Skoda
le prix demander 800 euro !!! avec en prime un commentaire du genre , ont ne vous garantie pas que l'installations soit "propre" car il y a des extension ( diffuseur) sur votre parchoc , et ces deconseillé sur les MC , je decide donc d'abandonné..
quelques mois apres , et ayant regarder pas mal de forum je n'ai pas trouvé beaucoup de sujet pour l'attelage sur MC
j'ai decider de commander sur internet une attache fixe , avec faisceau ( en promo ) 150 euro fdp au lieu de 300
je me dit tempis j'essayerais de faire pour un mieux niveau decoupe etc etc
le kit est receptionner le lendemain de la commande !! originaire d'allemagne , je suis belge plutot content j'etais en congé
je me renseigne sur le demontage a effectuer , en gros il faut
depose des deux feu
depose du par choc ,
demontage totale de garniture gauche du coffre , ( j'ai eu plus facile ainsi )
le tout fait en 3H
le kit comprend un boitier a alimenter directement sur la batterie avec porte fusible , des cables a reprendre sur les feu , et une masse ,
resultat : tout fonctionne , pas de voyant ampoule griller ou autre , pas d'erreurs au tdb
juste les capteurs qui gueule lorsqu'une remorque est atteler mais il y a l'interrupteur donc j'appuye dessus et c'est regler ,
je tien a precisé que meme dans les longerons , les trous sont deja forées donc ces facile d'installation , le plus dur ces de demonter la traverse fixer sur la voiture car elle est collé et boulonné
une fois tout monter j'ai peint les endroit a nue , et protéger toute les tete de vise avec de silicone et peinture anti gravillons ,
voici des photos ces plus parleur , et les decoupe ne sont pour moi pas tres visible c'est plus homogene que les fabia avec des trappes de 15 cm pour l'attelage
demontage de l'interieur du coffre et des feux
depose du par-choc
Element a supprimé ( le plus chiant )
deux vis torx de 45 et collé avec les pattes de join de carrosserie
nouveau support d'attelage installé
remise en couleurs pour proteger le metal
attelage monté par-choc remonté
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/11/61px.jpg
voila le resultats
photo pour voir les decoupes
premier voyage avec la remorque tout est impeccable
Dommage que pour une trentaine d'euros supplémentaires tu te sois passé de la quille amovible et de la prise qui remonte dans le bouclier.
Je regrette pour mon Octavia... Pour toutes les autres voitures, je n'ai pas fait cette économie, c'est totalement invisible et les découpes ne font que 10cm de plus pour faire pivoter la prise.
Autohak permet généralement plus de poids en statique, intéressant pour les porte-vélos.
la decoupe permettant d'avoir le tout amovible est beaucoup trop " degueulasse" pour moi ,  surtout avec le diffuseur arriere  cela se voit vite , j'ai prefere l'attache fixe , meme avec une amovible je ne la retirais jamais
Pour les infos , jai commandé le kit complet sur le site Rameder
l'article
Jeu complet attelage de remorque SKODA, SEAT, VW
EAN 4051329193511
un lien de la version que j'ai pris :
https://www.rameder.be/fr/130593
Modifié par kurtis03
Bonjour, Je suis propriétaire d'une Fabia break Drive. J'ai déjà installé l'attelage. Je possède également le faisceau électrique. Je ne l'ai pas installé car il m'a semblé compliqué de dégarnir l'ensemble des plastiques recouvrant l'arrière du coffre. En regardant rapidement, je n'ai pas trouvé comment faire. Pouvez-vous me donner des solutions ?
Merci et bonne journée
Olivier
il y a 56 minutes, Invité Letou74 a dit :
A partir de la page 88....
https://cardiagn.com/skoda-fabia-mk3-general-body-repairs-interior/
Invité Gem77
Bonjour, j'ai une skoda fabia monté carlo et le jour de mon achat, le concessionnaire m'a dit qu'il était impossible de mettre un attelage sur ma voiture, je vous remercie pour ce tuto mais ça m'a l'air très compliqué à installer. Si vous avez d'autre conseils à me suggèrer je prends.
Pas compliquer , il faut prendre sont temps pour tout démonter , pour les plastique il faut commencer par le plastique qui recouvre la fermeture du coffre ensuite partir sur les coter petit à petit , je vient de le faire sur ma octavia 3 et bien c’était plus facile sur la fabia ,
le plus compliquer sur fabia est de remonter jusqu’au capot pour la batterie , sur octavia il y a un allume cigare dans le coffre donc sa évite ce problème
si tu veut l installer toi , prend une grosse journée pour le faire à ton aise voir même un week-end si tu a peur d être court
Le 28/07/2021 à 12:54, Invité Matthieu a dit :
Bonjours kurtis est-ce possible de vous contacter en privée pour parler de cet attelage ? Je vous laisse mon numéro si vous voyer ceci contacter moi merci d’avance
Salut a toi , desoler pour la reponse tardive , hesite pas a me contacte en mp ou via mail pour que ont s'echange les coordonnés ou autre si ta besoins d'infos ;)
Invité Chateau24
Je souhaiterai monter un attelage sur ma Fabia Monte Carlo de 2018, plusieurs sites indiquent que ce modèle ne permet pas d'en installer, si pas réalisé initialement en usine.
J'ai découvert votre info sur ce montage, je vous remercie de la publication.
J'ai cherché des attelages, ils indiquent tous être incompatibles avec le modèle Monte Carlo ?
Pouvez-vous m'indiquer quel type d'attelage vos avez monté ?
J'ai une prise 12v dans le coffre, puis-je l'utiliser pour effectuer le branchement du boitier ?
Merci pour votre aide.
Cordialement.
il y a 22 minutes, Invité Chateau24 a dit :
Cordialement.
Bonjours , effectivement oui les revendeurs ne prennent pas le risque de donner des compatibilité , mais je vous rassure , celui monter n'etais pas compatible non plus , donc juste verifier qu'il s'agit bien d'un attelage pour votre model ,
la prise 12v vous pouvez connecter le boitier a celle ci sans probleme , etant proteger par un fusible en cas de soucis cela est juste plus compliquer a demonte pour remplacer celui ci , mais sinon pourquoi pas , cela evite beaucoup de demontage dans l'habitacle
je vous met les references de celle acheter si cela peut vous aidez
acheter sur le site rameder si jamais , il vous suffit de taper dans la recherche le numero d'article ;)
je crois qu'elle est a 170 euro en ce moment
Invité Octave
Bonjour je souhaite monter un attelage sur ma fabia Monte Carlo combi mais j’ai peur que la boule d’attelage soit trop proche du diffuseur arrière est ce que vous pourriez me montrer une photo de votre attelage svp ?
il y a 6 minutes, Invité Octave a dit :
Bonjours , malheureusement je ne serait plus vous montre ce vehicule car je l'ai vendu  au mois de juillet , mais niveau distance entre le diffuseur et l'attelage il y avais largement la place pour ne pas le cogné ,  mon poing passais largement entre les deux , , la zone la plus proche etais plus bas que la boule , la ou une remorque ou autre ne descend pas  ,apres tout depend du type de col de cygne que vous monter sur votre vehicule , certain sont plus ecarté et d'autre pas, amovible ou non etc etc
J'ai monté mon crochet d'attelage (même modèle que Kurtis) à l'aide de ce tutoriel et de ces précieux conseils.
Si vous n'êtes pas bricoleur ni mécano, laissez tomber ! Ou posez une semaine de congés pour le faire 😁
A 2 nous avons mis une journée, sans compter le temps à dépanner les essuies glaces qui ne fonctionnaient plus capot ouvert 😅
Nous avons pris notre temps et j'ai vérifié et revérifié x fois au multimètre pour être certain de ne pas flinguer notre installation au moment brancher la batterie.
Le retrait de la traverse a été assez facile, la boulonnerie sur ma Fabia était en évidence, en 5 mins à retirer.
Le passage vers la batterie a été plus épique, mais ça se fait lorsqu'on sait par où passer.
Pas de souci particulier avec mon radar de recul, qui ne détecte pas le crochet en marche arrière.
Merci à Kurtis03 pour sa patience et ses conseils.
Invité chateau24
Je me suis finalement lancé dans le montage d'un attelage sur ma Fabia Monte Carlo, je n'étais pas retourné sur le site et n'avais pas vu tes précieux conseils. MERCI Kurtis03
J'ai un peu galéré pour démonter les optiques, je n'avais pas vu comment procéder sur le manuel d'utilisation (page 209 Fig.251) c'est bien expliqué....
Pour le montage de l'attelage, il n'y avait qu'un trou sur le longeron au lieu de deux et pas au bon endroit, j'ai dû repercer !!!... Je pense que vu le poids de ma remorque ça devrait quand même tenir...
Pour la découpe du pare choc, à partir de l'axe central : 3cm à droite, 11cm à gauche et 9cm du bas, çà passe pile poil...
J'avais envisagé de faire le branchement électrique sur la prise 12v qui se trouve dans le coffre, ayant trouvé un tuto pour passer le fil jusqu'au boitier de fusibles, c'est ce que j'ai fait, par contre impossible d'accéder à l'arrière pour se raccorder. Je suis intéressé par quelques éventuels conseils pour réaliser ce branchement, d'avance merci.
Cordialement.
Le 28/03/2023 à 17:16, Invité chateau24 a dit :
Cordialement.
Salut a toi , etonnant l'histoire des pré percage manquant , est tu sur d'avoir eu le bon model d'attelage ? et avoir utiliser les trou pour la version hatchback et non combi ou inversement  en fonction de ton modèle ? il me semble que la +12v dans le coffre est pour les version combi je me trompe ?
si tu dispose encore des references de ton attelage tu peut les inclure, sa pourrais aidé des futurs potentiel acheteur
par contre je ne voie pas ou tu veut en venir pour le raccordement , hesite pas a me contacter en MP cela sera plus simple ou via Facebook messenger ;)
Tu tape Kurtiis03 sur facebook , tu devrais me trouvé facilement
Invité chateau24
Cordialement.
Re bonjour,
C'est un attelage Oris type 040521 acheté à France attelage il est bien prévu pour une Fabia Combi avec 6 points d'ancrage, le 1er et le 5ème prévus pour le modèle estate, à ce niveau tout est bon... Découverte au moment du montage 1 seul trou sur mon longeron et comme indiqué pas percé exactement au bon endroit... Je ne me suis pas lancé dans le perçage des trous manquants, avec un encrage, je pense que l'attelage va quad même tenir...
Pour le branchement sur le boîtier de fusibles, à force de chercher on fini parfois par trouver ....
Il faut en fait dévisser les 2 vis qui maintiennent le boîtier, enlever la protection qui est derrière et on accède au support des fusibles, il suffit d'engager la broche fournie sur le câble d'alimentation dans le logement supérieur (8ème emplacement prévu pour un attelage) mettre un fusible et çà fonctionne....
Pour le passage du fil du coffre jusqu'au boîtier des fusibles, pas de problème en le faisant cheminé au bas des portières, mieux qu'un branchement sur la prise 12v du coffre...
Concernant les branchements électriques, j'ai isolé dans la prise de raccordement de l'attelage les fils anti brouillard (je n'en ai pas sur ma remorque) et celui de la veilleuse de D (commandé par le fil G), je n'ai connecté que le clignotant D, tout fonctionne parfaitement.
Infos pour d'éventuels futurs bricoleurs : sur ce modèle il y a un crochet dans le coffre à D et G pour suspendre un sac , pour retirer la garniture en plastique, il faut enlever le téton en plastique qui maintient ces crochets mais aussi avec un tourne vis dégager un crochet qui le maintient à la carrosserie, j'ai galéré ne comprenant pas pourquoi l'habillage résistait....
Pour le démontage du pare choc je n'avais pas repéré la 3ème vis qui se trouve dans l'angle supérieur dans le passage de roue, donc impossible de le dégrafer... à force de persévérance on fini par y arriver !!!...
Au final, j'ai mis un peu plus de temps que prévu, mais le principal c'est d'avoir pu installer l'attelage à moindre frais...
Je n'ai pas de compte Facebook, encore merci pour tes infos bien utiles, mes remarques contribueront peut-être à faciliter le montage à quelqu'un....
Cordialement.
