Xantia
Fuite LHM arrière droit
Invité §Tin755Fx
  • Réponses 51
Invité §Cou186fJ
Dernières nouvelles:
L"hydraulique, c'est fini, PIGEOT a réussi son coup.
Et les chaînes dédiées aux Hydro, auraient été recyclées pour faire des 2008.
Invité §Cou186fJ
Le correcteur de hauteur n'a aucune fuite (pas sur la photo- donc, le mécano a raconté n'importe quoi- il faut dire que chez "Citron" il ne reste plus beaucoup d'anciens qui connaissent), mais nécessiterait, au moins, un bon coup de dégrippant.
Le fuite, à mon sens, est située sur l'un des deux raccords "en T ou Y" figurant sur le schèma fourni par Xantia 007. Pas très facile de travailler sur ceux-ci, car il est utile de descendre le train arrière pour l'accés.
Ca n'est pas une panne "FREQUENTE", mais assez courante: Le raccord en caoutchouc se désagrège ou se fend, occasionnant des fuites entre le raccord et le tuyau rilsan.
le seul problème avec les raccords citroen, c'est qu'ils sont faits dans une autre matière que les anciens et il est plus difficile d'enfoncer les tuyaux, même à l'air libre. ( du moins celui que j'ai eu ... du coup, j'ai dû bricoler avec un raccord d'aquarium ! mais cela à l'air de tenir.)
Invité §Tin755Fx
Merci à tous pour vos réponses, c'est super cool !
Je tente cela dès mon retour de vacances la semaine prochaine ! Je vous tiens au courant, et j'essaierai de faire un tuto
Merci !
Invité §rik023Gq
Bonjour, je suis nouveau sur le forum de caradisiac. J'ai une Xantia 2.1 TD de 1999. Depuis une semaine, il y a une fuite au niveau du soufflet du vérin de la suspension AR DR. Depuis, je cherche à acheter ce fameux soufflet, mais c'est introuvable. Une petite piste où je peux l'acheter? Chez Citroën ils se sont foutue de ma g...le . D'avance merci pour votre aide.
PS. Je roule avec depuis 5 ans. J'aimerai la garder. Ca me fait mal au coeur la mettre à la casse. Elle peut faire encore beaucoup d'agréables kms
Invité §Ano818kE
Moi, j'en ai acheté un sur C5 sans problème chez Citroen. Faudrait voir si c'est pas le même.
Sinon sur internet:
https://www.accessoires-specia [...] ;results=1
Invité §rik023Gq
Bonjour, merci pour la proposition, mais ce soufflet est-il adaptable sur la Xantia? Les diamètres du vérin ainsi que la longueur ? Si oui, c'est parfait.
Invité §Ano818kE
La référence sur le site internet est pour Xantia normalement.
Pour la C5, c'est juste une question que je me pose: est-ce le même entre Xantia et C5?
Invité §Ano818kE
C'est possible que se soit le même mais comme celui de Xantia est apparemment disponible autant prendre celui de la Xantia
Oui mais ce serait bon à savoir si on veut acheter en concession Citroen. Si ils disent que la référence pour Xantia ne se fait plus, au moins on pourrait acheter celui pour C5 et leur apprendre que c'est le même par la même occase!!
Invité §Ano307NS
Voici quelques années, j'ai dû refaire l'étanchéité de la vanne de direction sur crémaillère.
C'était la même sur XM. il suffisait d'ouvrir le sachet de joints et bien déterminer la couleur de l'embout plastique. Le seule problème était de passer les joints sur le corps (j'avais trouvé une solution à l'aide de colliers Serflex et LHM).
Il est donc fort probable que diverses pièces hydro soient identiques. Toutefois, Comme le dit bernard 47c08, autant prendre la bonne référence.
Invité §rik023Gq
Bonjour, Coup de chance, j'ai trouvé un soufflet pour le vérin AR pour la Xantia. Avant le monter je vais prendre les dimensions et je vais les comparer avec celles du soufflet de la C5. On sera fixer si on peut remplacer le soufflet de la Xantia avec celui de la C5.
