Xsara Picasso
Voyant ABS et Freins intermittent
Invité §luc153Qt
Invité §luc153Qt
bonjour,
de temps en temps mes voyants d'ABS et de frein s'allument ensemble 1 seconde pendant que je roule puis s'éteignent.
mes niveaux sont corrects, mes plaquettes et mâchoires encore bonnes, je ne comprends pas, pouvez vous m'aider s'il vous plait ?
merci
Invité §Ped270SC
As tu vérifié que tes 4 capteurs ABS sont bien en place, qu'une des vis de maintient n'ait pas de jeu et fait uen sorte de faux contact ?
sinon merci de préciser modele motorisation et année.
Invité §luc153Qt
Bonjour Pedro911,
merci pour ta réponse,
ma voiture est une 2.0 HDI 90 CV de 2001.
non, je n'ai pas encore vérifié car il me semble que si c'était juste un mauvais contact des capteurs seulement le voyant d'ABS s'allumerait, mais là il y a les 2 simultanément !
j'avais pensé à un mauvais contact du neiman qui faisait couper le contact et refaire la séquence de test, j'ai donc changé la partie électrique du neiman, mais cela ne change rien...
Qu'en dis tu ?
Invité §Ped270SC
Des travaux ont été fait récemment niveau freins, direction, suspension, ou meme coté bloc ABS genre changement ampoule de phare etc ?
Invité §luc153Qt
non, rien de tout ca, cela fait 1 mois que j'ai ce problème, entre 1 et plusieurs fois par jour
Invité §Ped270SC
Ca se produit quand ? Uniquement à l'accélération, ou meme en roulage normale, sans freiner ni accélérer trop ?
Invité §Ped270SC
Pas de molesse dans la pedale de frein au freinage ? As tu vérifié le contacteur de feux stop au niveau de la pedale ? Il est bien positionné, il ne branle pas ? Peut etre pose-t-il le probleme.
Invité §luc153Qt
ca se produit n'importe quand mais jamais pendant le freinage ni à l'arrêt !
non pas de faiblesse à la pédale ni d'anomalie au freinage.
Le contacteur de stop est bien en place et bien fixé et fait son travail d'allumer les feux stop.
Invité §Ped270SC
Il est peut etre défaillant. Y'a eu un passage à la valise pour voir s'il y a des défauts ?
Invité §luc153Qt
oui il y a eu un passage rapide à la valise et aucun défaut.
je ne pense pas que le contacteur de stop puisse être en cause, car c'est juste un contacteur et s'il est ouvert les stops sont éteints et s'il est fermé les stops sont allumés, mais je ne pense pas qu'il ait la moindre incidence sur le système (sinon quand on freine les voyants s'allumeraient !...
Invité §Ped270SC
Les contacteurs sont parfois fragile. La belle théorie est bien évidemment celle la. On freine on ferme le circuit on allume les stops. mais l'électronique parfois, ....les aléas.
Invité Tlse33
depuis 2017, ton problème n'est toujours pas solutionné ?
