ma 607 2l hdi ne démarre plus ....
Invité §fan225dJ
Invité §fan225dJ
Bonjours a tous ;
Nouveau sur le forum je viens vers vous
pour un souci de démarrage de ma 607
c est une 607 2l hdi de 2003 avec 245000km
voilas mon souci :
après avoir fermer ma voiture pour aller faire quelques courses
a mon retour
1:ouverture centraliser .........ok
2:introduction de clef ...........ok
3:1er crant voyants allumées .ok
4:2em crant ....plus riens................
re essayage et toujours rien
comme si ont m avais voler la batterie
j appel un ami
barre de tractage sur 10m 2em et hourra elle démarre ....
je rentre a la maison en me disant ....c est juste un petit beugue ....
le lendemain rebelote rien de chez rien ....
vérification état de batterie ...ok
mais pas de clic ou de clac de nul part
j ai regarder sur le forum
remise a zéro des défauts mais toujours riens
j ai du courant au démarreur mais je n arrive pas a le chuinter
si quel-qu un a une idée ....
merci par avance a ceux qui me feront avancer dans le chmilblique.....
Invité §dav267kB
Bonjour,si tu arrives a demarrer en poussant et que le jus arrive au demarreur.
Je ne vois pas 50 solutions,pour moi le demarreur est a changer ou c est un probleme de cosses de batterie mas serrees,oxydees ou de batterie qui ne donne plus rien quand on met le contact.
Invité §pep060QV
a3quattros-line.gif.ec8435556cde962cbc978e2eb1d91330.gif Démarreur à remplacer ou batterie en court circuit!! ;)
Invité §fan225dJ
Merci a vous de porter un intérêt a mon aventure ....
d après Peugeot par tel ....il serais possible que ce soit le neiman ....
quand pensée vous ???
Invité §pep060QV
Oui, mais c'est super rare,peu de chance que ce soit çà!! :D
Essaies déjà de mettre le démarreur en direct avec un bout de gros fil électrique pour voir s'il tourne, si c'est négatif il faut juste remplacer le démarreur!! ;)
Invité §yan288Qs
surement le solenoide de demareur
met un tournevis ou une clé entre les deux vis du solenoide,ca doit demarrer
regarde si il y a bien du jus a arriver sur le fil de commande du solenoide
Invité §fan225dJ
Bonjour et merci a vous
j ai fait le coup du tournevis et même en tapant dessus mais rien
pourtant j ai du courent quand je met le contact
pour ce qu il en ai de la batterie ....( elle est neuve )
même en mettant des câbles avec une autre voiture elle veux rien savoir ....
Invité §pep060QV
Tu as mis un testeur aux bornes du démarreur lorsque tu essaies de démarrer? Si le jus arrive bien, ne cherche pas plus loin et remplace le démarreur!! ;)
Invité §phi744Eg
demarreur HS a 100% ;) le demarreur n'est plus assez puissant pour lancer le moteur, c'est trés courant sur le 2.2 hdi, remplace le par un 1.7kw ;)
verifie aussi la tresse de masse qui part de la batterie vers la boite :)
Invité §pep060QV
Il y avait le même souci sur 307 HDI, démarreur d'origine mitsubishi trop faible, à remplacer par du classe 5 bosch ou autre!! ;)
Invité §ctc803aw
Regarde a coté de la batterie, tu as une fiche qui justement qui relie la commande du démarreur, parfois débrancher et rebrancher suffit, sulfate etc
Invité §phi744Eg
ben j'espére que depuis, il a resolu son probléme badhead.gif.46e498874ff8236a9cfbe60d92785626.gif:lol:
Invité §pep060QV
Déterrement?? Déterrage?? Comment qu'on dit déjà??? :lol:
Invité §phi744Eg
elle est belle ta 607 philou ;)
merci Arnaud ;)
et encore, tu l'a pas vu maintenant avec toutes ces petites modif :D
feux arriére de 2008, jantes nabucco et j'en passe :D:lol:
Invité §607636ur
Bonjours a tous, je suis nouveau sur le forum et j ai vraiment besoin d aide: j ai une 607 2l2 i de 2005 sa fait 3 jours k elle démarre pa j ai ramener un Micano pour la voir et ce dernier il me sort ke j ai la pompe a essence est hs donc j ai partie chercher une a la casse mais la le drame la voiture elle démarre pa j ai oublier de vous dire ke je vien de changer les bougie et la bobine d allumage et crois de distribution mci de me répandre
Invité Hancock
Bonjour j'ai un soucis de démarrage avec la 607 hdi 2,2 phase 1, tout est OK, pompe injection changée, gas oil arrive bien aux injecteurs, batterie neuve, pompe de gavage fonctionne mais la voiture refuse de démarrer. Je demande donc de l'aide merci
