Ouverture à distance peugeot 607 ne fonctionne plus
Invité §aml532IU
Invité §aml532IU
je souhaiterais vous faire part d'un problème avec ma peugeot 607 hdi 2.2. Depuis quelques jours l'ouverture à distance avec la clé ne fonctionne pas ou du moins presque plus. Je dois ouvrir manuellement ma voiture. Une fois la voiture ouverte, je peux la fermer et l'ouvrir à distance avec la clé. En revanche après un délais de 10 minutes je suis à nouveau obligé d'ouvrir la voiture manuellement. J'ai changé la pile de la clé mais cela n'a pas résolu le problème. Pourriez-vous m'aider à élucider l'origine de ce problème? Merci.
Bonne soirée.
  • Réponses 43
Bonne soirée.
peut-être un problème de léger grippage des moteurs de verrouillage des portières ...?
Ca me le fait sur la mienne mais uniquement sur la portière conducteur qui a du mal à se déverrouiller ou se verrouiller convenablement.
Je suppose que c'est un souci comme ça, il faut que j'en parle à mon mécano.
Si ça peut aider à un embryon de solution....
Laudo
PS : bien le bonjour à Pepere36, Taisnej et ceux dont le pseudo m'échappe mais qui m'ont grandement aidé dans mon choix il y a 2 ans...(pu...n 2 ans !)
Invité §aml532IU
J'ai tenté un réapprentissage des clés en suivant la procédure indiquée dans le manuel de la voiture mais cela ne résout pas le problème.L'ouverture à distance fonctionne un temps donné ( une demi heure environ ) suite l'ouverture physique de la voiture puis cela ne fonctionne plus. La cause de ce type de problème peut-elle être identifiée par un diagnostic via la valise ? Merci :)
Salut! :jap:
Philou a raison, et si tu as du recharger ta deuxième batterie l'année dernière, elle est surement bonne à remplacer maintenant, et tes problèmes sont typiquement liés à ce souci sur batterie de coffre!! :p
Invité §aml532IU
Merci à vous. Désolé je n'avais pas compris la question de Philou, je ne savais pas que les 607 avaient potentiellement une seconde batterie dans le coffre. J'ai rechargé la batterie principale mais pas la seconde. Il faut que je vérifie si je dispose d'une seconde batterie. Auquel cas il me faudra la remplacer ou une recharge peut suffire? Bonne journée :)
Hormis si la voiture n'a pas roulé pendant plusieurs mois, (dans ce cas une recharge suffit et çà repart), une batterie déchargée en fonctionnement normal dénote qu'elle arrive en fin de vie, il faudra donc la remplacer! :p
Si tu as une deuxième batterie elle est dans la joue d'aile de coffre à droite sous la boite de rangement!!
Bon dimanche! ;)
avec ton vin, tu n'as pas de deuxiéme batterie ;)
Bonjour tout le monde,
Philou a vérifié et je n'ai pas de seconde batterie sur ma 607. Avez-vous d'autres pistes ? Boitier BSI? Platine conducteur?
Merci et bonne journée :)
comme je te l'ai dit en MP, il faudrait passer la valise pour voir.
aprés comme piste, deja tu peux ecarter la piste du bsi..
il peut y avoir, la platine conducteur
le faisceau dans la charniére gauche du coffre (un ou des fils coupés a l'interieur du toron) c'est la maladie sur 607
aprés le boitier de commande qui gére la centralisation etc....
Invité §Ron861Mb
En phase 2, les fusibles sont en bas à gauche du tableau de bord, sous les boutons ESP et alarme (panneau fermé par vis quart de tour). Il doit probablement y avoir le reste aussi, car le "clic" qu'on entend trois minutes après coupure du contact vient de là.
Invité §aml532IU
je viens aux nouvelles qui ne sont pas très bonnes. J'ai vérifié au niveau du BSI, les câbles étaient bien branchés. Ma voiture est tombée en panne hier soir sur la route nationale principale en heure de pointe hier soir. J'étais arrêté a un feu, j'ai passé la première, la voiture a fait 2 mètres puis elle s'est brutalement arrêtée. Aucun message d'erreur ou défaut signalé mais impossible de la redémarrer comme si une protection de type alarme bloquait le démarrage. La batterie s'est vidée et nous avons dû la pousser pour la garer. Il faut que je la passe à la valise à présent. Bonne journée :)
met le contact (les voyants) et ecoute si tu entend la pompe de gavage sous la banquette arriére, tu dois entendre un bizzzzzzz pendant quelques seconde ;)
Invité §Ron861Mb
pareil sur phase 1 ;)
Merci pour l'info :)
Je n'ai pas l'occasion de mettre les mains dans une phase 1 (que dans une phase 2 à problèmes qui gave son propriétaire et qui risque le passage en "prime à la casse" si ça continue). J'imaginais mal que Peugeot ait profondément changé de système, mais comme le tableau de bord, le multiplexage et les batteries ont évolué, j'étais prudent et ne généralisais pas.
Invité §aml532IU
désolé pour le retard. C'est bien un problème de pompe de gavage qui est à l'origine de la panne de ma voiture. Le réservoir s'est vidé sans que je n'en sois informé ( pas de message d'alerte). Du coup panne de carburant. Il me faut changer cette pompe de gavage à présent.
@pieces auto orchies : mon problème d'ouverture à distance semble résolu sans en connaître la raison. Peut-être que la batterie était mal branchée? :)
Invité §aml532IU
Je suis conscient de ma chance. La voiture commence à prendre de l'âge et les réparations se font de plus en plus régulièrement. Je dois acheter une nouvelle batterie. Laquelle me conseillerez-vous ? :)
En choisissant de grandes marques connues, tu auras des valeurs sures, comme bosch, varta, et plein d'autres grandes marques!
A éviter les batteries à deux balles de grandes surfaces!! :p
Merci pepere36. Donc les batteries proposées par oscaro sont à éviter ? http://www.oscaro.com/batterie [...] 209-611-gt . Quel ampérage faut-il choisir? Merci encore pour votre aide :)
Surtout pas, sur ton lien il n'y a que de bonnes marques, fulmen, tudor, energiser et varta, pas de souci!! :p
Par contre il ne faut jamais prendre la taille en dessous sous prétexte qu'elle est moins chère!! ;)
tu peux aussi aller chez peugeot, parfois il y a des remises et pour le coup tu as une batterie qui tiens super longtemps pour le prix d'une batterie de moyenne gamme de centre auto ;)
celle que j'avais avant a tenu 7 ans!!
je l'ai remplacé par une de chez peugeot, l'hiver dernier, elle m'avait couté 95 euros, avec la remise qu'il y avait a l'epoque :)
C'est quoi leur marque de batterie chez peugeot, elles sont désiglées et resiglées peugeot? :??:
