Autres modèles
tutoriel photos , démontage panneau de porte HP passat bora golf
Invité §fan117Dx
Invité §fan117Dx
Bonjour a tous! voila j'ai pas mal galèré, comme Beaucoup d'ailleur pour les panneaux de portes a démonter sur les VW... j'ai donc décidé de faire un tutoriel complet avec photos pour les novices comme moi qui n'ont pas les moyens et/ou l'envie de payer un garagiste.j'espère qu'il servira!!! bon courage a tous!!
Bon , j'ai cassé le bouton de réglage de mes rétros , devis VW pour la piece 120€ hors taxes sans compter la pose ====> ebay allemagne 26€ ttc frais de port compris
je dois donc démonter la garniture de ma portière... je vais vous montrer en meme temps comment démonter les HP d'origine...
Le Matériel : -2 tournevis plat ( 1 petit et un moyen)
- 1 gros cruciforme
-une perceuse (pour démonter les hp d'origine)
Le temps : (je n'avais jamais fait ça avant mais pour démonter / remonter mon panneau et démonter mon ancien bouton et remonter le nouveau)=1H
bon tout d'abord voici la portière de ma voiture elle peut etre différente selon les modèles
a l'aide d'un tournevis plat déclipsez l'interieur de la poignée comme ci dessous , enlevez la piece (le l'ai laissée a moitié pour vous montrer) , puis faites levier pour déclipser le poste de commandes :
tirez-le vers le haut et débranchez le cable du dessous , voila ce qui devrais apparaitre :
Il y a 8 vis a dévisser : 3 grosses jaunes (représenter en rouge ) et 5 petites noires (représentées en vert) :
retirez l'armature en plastique et pour ce coin la c'est fini!!!
maintenant on va s'attaquer aux 2 vis en bas de la portière , elles sont en étoile elle s'enlève avec un tournevis plat les voici :
Bon maintenant le plus dur, tirez vers vous et par le bas la garniture (attention le but de cette manoeuvre est de seulement de la déclipser trop de cables sont a débrancher avant de pouvoir retirer la garniture) bon maintenant que vous pouvez passer une main : retirez le cable de l'éclairage du seuil de porte!! ça ce présente comme ceci , j'ai utiliser un petit mirroir pour m'aider car c'est pour ce ptit truc tout bète qui m'a pris le plus de temps!!!
bon maintenant tout va se passer en haut , tirez la garniture vers le haut en prenant bien soin du loquet de fermeture des portière :
Maintenant votre garniture n'est retenue que par des cables , enlevez celui de l'alarme cable visible sur la photo ci dessus , il faut le décliper en appuyant dur les 2 cotés , idem pour le cable de votre bouton de réglage de rétro ... le système du cable de la poignée est presque primitif , c'est le meme que sur les freins a machoires de votre vtt , donnez du mou en tirant la poignée vers vous (celle de l'intérieure) et avec votre doigt bloquez le petit crochet du cable , relachez la poignée le tour est joué!!!
et voila! votre garniture est zappée!!! :
Bon mes haut parleurs ne sont pas d'origine , a la place vous devriez trouver ça :
l'enceinte d'origine est comme dans une protection... elle est fixée sur plusieurs endroits par des rivets... ça ressemble a une vis mais ce n'est ni vissé ni dévissable... un seul moyen: les percer!!!! , c'est tres rapide et tres facile , ne vous inquiétez pas!!!
une fois retiré vous pouvez loger votre nouvelle enceinte (du 16.5) la ce sont des enceintes sony elles sont a la taille , j'ai financer un kit éclaté focal K2 , si vous etes dans mon cas sachez que a part sony et alpine aucune autres enceintes ne peut etre insérée sans un pti bricolage maison... pourquoi? la vitre touche l'enciente quand elle se baisse!!!
donc vous pouvez vous faire un socle en bois a la scie sauteuse pour "éloigner" l'enceinte du fond de la portière... :
vissez le tout a votre portière et le tour est joué!!! l'aimant de l'enceinte ne touchera plus la vitre!!!
Le commodo maintenant voila a quoi ça ressemble :
Le déclipser dans la garniture a l'aide d'un tournevis plat soulevez les 3 maintiens de la pièces et poussez la vers l'extèrieur de la garniture :
et voila! ensuite remettez tout bien en place en commençant vers le haut et finnissez par le bas!!!
j'espère que ça aidera!! prochainement démontage des panneaux arrière , passage de cables en montage de hp a l'arrière toujours en fotos!!!
Si votre Façade de climatronic est cassée et que vous voulez la remplacer je peux faire un tuto avec photos s'il y a des demandes... voila merci a tous et a tres bientot pour les HP arrières
Invité §inv508BO
Wahoo!!!! Merci c'est trop cool , grace a toi j'ai réussi tout tout seul , félicitations pour ce tuto vraiment bien fait!! tu devrais le diffuser sur d'autres forum!! merci encore!
Invité §inv132Sp
bravo pour ce tuto qui est vraiment tres detaillée c'est vraiment une tres bonne description pour les novices, mais j'ai une petite question, comment enlever la grille du haut parleur sans l'abimée ? car sur les photos je vois qu'elle n'y est deja plus. Si tu as la réponse ce serait cool de le rajouter et ça eviterait peut etre la casse.... ;)
Merci a toi en tout cas !!!
Invité §fan117Dx
La mienne est cassée , mais sinon après avoir démonté ton panneau , fait chauffer une lame de cutter pour couper les rivets en plastidue de la grille a l'intérieur de la garniture... si vous voulez des photos n'hésitez surtout pas le demander... bonne chance a vous et bon courage!!
Invité §mer767Dp
Salut à toi et félicitation pour ce tuto (parfait)
J'ai posté il y a peu sur le forum, après avoir acquéris ma GOLF IV 3 portes, j'ai eu des problèmes avec les connections d'origines qui avaient été changé par l'ancien proprio. Maintenant que le problème est résolu je voudrais changer mon poste pour un Alpine , éventuellement le modèle CDA-9886R. Pour les enceintes, j'ai noté que tu préconisais des Alpines ou des Sony pour ne pas avoir à intervenir; Connais-tu les différences qu'il existent entre les quatre types types d'enceintes Alpine:
Haut Parleurs de Type-X
Haut Parleurs de Type-R
Haut Parleurs de Type-S
Haut Parleurs de Type-E
Haut-parleurs Custom-Fit
Haut-parleurs à canal central
Invité §tun782jt
Bonjour et merci beaucoup pour ce tutorial,
mais moi j'ai besoin de changer un bloc serrure ARD sur une PASSAT TDI 2.5,
et il reste encore inaccessible !
Pas facile non plus de trouver une revue technique...
Invité §hdD755yF
salut a tous voila enfin un bon tutot qui va me permetre de changer mon levre vitre car le plus chiant pour moi c'etait de demonté ce fameux panneau de porte merci beaucoup pour celui qu'il la créé :)
Invité §inv411OD
Est ce bien sur une passat que vous avez démontez les haut parleurs ?
Si oui , je serais intéressé de connaitre les caractéristiques des HP d'origine , puissance max surtout .
Merci beaucoup.
Invité §inv506Wh
Bonjour a tous,
Super pour les tofs du démontage avant mais pouvez vous m'aider pour en faire autan mais pour enlever la garniture de portiére arriére? C'est pour mettre des enceintes.
Merci d'avance
Invité §thi710Yz
super ton tutot pour la portiere, serais tu connaitre le moyen de demonter la bouche d'aération centrale de passat 2002, mon probléme j'ai un éclairage de cette bouche qui marche plus.
Invité §bla726go
Salut à tous,
tout d'abord merci pour les photos du démontage des panneaux.. vraiment super.
J'avais deux HP morts, et les deux autres commencaient à grésiller, alors il fallait que je passes par là..
Petit conseil: chez NORAUTO, les entretoises pour passat ne vont pas !!!, il a fallu même que je prennes sur leur conseil des HP en 13", alors que d'origine c'est du 16.5".. Bref, apres qques grosses minutes de galeres, j'ai tout ramener. Les fameuses entretoises une fois installées, tu ne peux plus mettre la garniture de porte..
Alors, j'ai commencé à chercher dans les casses,et j'ai trouvé par contre il faut deja que tu saches demonter les panneaux de porte car dans la plupart des casses, Personne te le fera...( chez VW, kit éclaté neuf 188 € avant ou arriere c'est le meme prix).
Et apres rien de plus simple..
Invité §bla726go
Salut punto,
j'ai une passat Bk de 2003, et oui moi aussi jen avais deux que lorsque je mettais les xatts plus fort, elles grésillaient trop, et en les démontant c'était la menbrane qui commencait à se déchirer.
a+
Invité §Nat003Vy
Bonjour par hasard saurais tu comment démonter la banquette et le panneau arrière d une vw eos de 97 je dois accéder au moteur de lève vitres arrière côté conducteur ? Merci
- 1 gros cruciforme
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 050521.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 050523.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 050511.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] .jpg1..jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 0titre.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 050527.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 050526.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 050488.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 050519.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 050499.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 050509.jpg
Merci, faut que je démonte les garnitures des portes : avant droite (passager) totalement bloqué, ainsi que la porte arrière gauche (conducteur) mais elle, elle s'ouvre encore...
J'ai bien vue ton tutoriel pour la porte avant mais je ne trouve pas de tutoriel avec photo pour la porte arrière, sur les sites les photos ne sont pas téléchargeable... aurait tu fait le tuto pour la porte arrière.... Merci bien...
Allez je vais essayé de démonter les intérieures de portes, je verrais bien...
Je pense que je vais bien galérer sur la porte avant passager qui est totalement bloqué. encore merci. RG
Bonjour, Le tuto ne correspond pas à ma passat B6 Variant (3C5) 2.0 TDI , modèle confortline. Mon souci est au niveau de la poignée ou je ne vois pas comment sortir l'intérieur de la poignée pour ensuite déclipser le haut de la plaque avec les boutons de commande. Si quelqu'un a un tuto passat avec des photos, je prends
