Renegade
Kit Ethanol E85 sur Jeep Renegade
Invité §rph811pg
1000€ le boîtier et ça fait pas mieux qu'un autre à 150 quoi, quelle arnaque (hormis l'homologation) :W
Attention je ne suis pas ici pour défendre Biomachin, mais ce qu’il faut bien comprendre pour démarrer correctement, en tout les cas sur mon auto et que je n’avais pas compris avant c’est :
Qu’il faut rester clé tournée sans relâcher jusqu’au démarrage et suivant la température, il faut la laisser 4 secondes pour avoir un démarrage du 1er coup et après l’auto tourne correctement comme au SP.
Reste à savoir si sur le Renegade et les autres autos sans clé, si le fait de rester appuyé sur le bouton est identique au fait de rester clé tourné ?
La est ma question :jap:
  • Réponses 441
Invité §Ano663CE
Un "vrai" Flex démarre , cherchez l'erreur
Meme à -5 degré en E100 ? ( comme au brésil )
Je n'en suis pas sûr... une connaissance habitant au brésil m'a dit qu'en cas de tres faible temperature les voitures ont qd meme du mal à
démarrer, meme en flex.
Invité §Ano663CE
une repro et voila :o
je met ce que je veux comme essence , mixées ou non.
Sauf que si tu te fais controler par les flics, ben ta voiture y a de forte chances qu'il faille la remettre
comme elle était d'origine.
Invité §bin187Ac
Hi, tu connais beaucoup de policiers capables de faire la différence entre de l'essence et de l'éthanol coco?
Binchou.
Invité §Ano463wf
Pour le coup je soutien rp926
Il y a des cas rapporté sur différents forum de controle de policiers qui vérifient le carburant de la caisse et qui cherchent
à savoir si des gens mettent du diesel routier ou du diesel "non routier" ( non taxé) , ça existe vraiment.
Par extension on peut imaginer le meme type de controles pour l'E85, et si vous avez un accident et qu'une analyse constate que vous rouliez à
l'ethanol ( suffit de pomper le jus et d'analyser , ou meme d'analyser l'ODB ) sans avoir d'homologation ou une carte grise en règle,
ben c'est pour votre pomme..
c'est peut être rare et il suffit eventuellement de vidanger et de rouler quelques kms avec le carburant officiel mais encore faut-il pouvoir le faire
notamment si vous avez un accident serieux qui immobilise la caisse.
Voilà pourquoi payer 1000 euros un boitier c'est aussi un gage d'etre en règle ( vis à vis de notre état totalitaire .. )
Invité §Ano154RL
Hi ; arrêtez d'avoir peur de tout!!!
Binchou.
Invité §bin187Ac
MOi je pense que c'est meme macron lui meme qui vérifie les réservoirs de chacun :lol:
Hi, ;)
Binchou.
Invité §tra876LW
Le contrôle du carburant est réalisé seulement sur le renegate si le véhicule circule à contre sens sur l autoroute.
Donc roulez en paix.
J adore m instruire avec les blagues.
Attention les pompes d E85 enregistré les fraudeurs qui utilisent ce carburant!
Je viens de passer une semaine sans internet eh bien je peux vous dire que mon mental en à prit un sérieux coup.
Je fait des PHP d or To girafe.
SVP un peu de sérieux Merci
J P
Invité §Ano780Yp
Binchou.
Nous sommes dans une dictature « soft » Binchou. Je lis ici et la qu’utiliser de l’E85 dans une voiture pas fait pour ça c’est de la « fraude fiscale « tu imagines ... donc moi je l’homologue, ça coute 600 euros et je suis peinard pour la durée d’utilisation de la voiture . Libre à vous de reprogrammer ou mettre un carburant dans votre moteur sans que la carte grise soit conforme . Vu la Polémique sur le prix des carburants il est évident que des millions vont passer à l’éthanol et l’état ne regardera pas une perte de rentrée fiscale aussi importante passer sans prendre des mesures style vous devez avoir une vignette vous devez avoir ci ou ça pour être en règle .
J P
C'est un nouveau véhicule le Renegate :p :P :p
J P
:pt1cable: :pt1cable: :crazy: :crazy: :tourne:
y a du collector lourd ici des fois :)
Tiens j'ai voulu mettre du E85 dans la voiture de ma fille pour tester à la pompe de montmagny95, soit c'est vide soit il le font plus mais la pompe et le prix sont là..... après faut faire 4 bornes pour en trouver une autre bref pas pratique et je sens la pénurie arriver sur paris et rp
Salut j'ai suivi ce post avec intérêt car je possède une Alfa Romeo MiTo multiair 105 chevaux,1.4l.
je souhaiterais la convertir à l'éthanol via un boîtier ou une reprogrammation peu importe.
Mais je suis assez frileux à cause du boîtier multiair qui n'est pas réputée pour sa fiabilité.
En faisant une simple recherche sur internet on peut se rendre compte que le boîtier multiair à connu de nombreux soucis notamment sur les millésimes 2010 et 2011.
J'en ai été pour mes frais et je l'ai remplacé aux environs de 70000 km pour environ 1000 €.
Sur les différents forum on s'aperçoit que la casse de ce bloc est assez courante. Il est conseillé d'être très rigoureux sur les vidanges et la qualité de l'huile utilisée qui doit respecter les préconisations Fiat.
Pour ma part et selon le garage j'ai bénéficié d'un nouveau bloc multiair faisant partie des dernières générations donc plus fiable...
Maintenant en ayant parcouru les forums éthanol j'ai constaté qu'il valait mieux réduire les intervalles de vidange car l'ethanol étant certainement plus fluide que l'essence, il y a un phénomène de dilution accentué.
est-ce que les personnes ayant un multiair serait assez aimable pour me faire un retour ? Certains diront qu'il n'y a pas de rapport entre le système hydraulique du multiair et le circuit d'essence mais il existe bien un rapport c'est celui de la dilution.
sans rentrer dans les details, en 2010 oui il y avait des soucis, résolu depuis,apres ça dépend en grande partie de l'entretien rigoureux de la voiture, le bloc moteur est fiable est connu, les casses constatées , sont manque d'huile, mauvaises huile , souvent en centre auto discount, surtout les normes, et petit filtre actuateur (le fmeux un peu caché, tout le monde ne le connais pas, et s il se colmate ben le systeme multiair n'est pas lubrifié correctement voilà, inutile de le changer toutes les vidanges, tous les 30000 kms me semble correct.
Donc si tu fais toi meme tes révisions suffit de demander, sinon insiste lourdement là ou tu feras ta révision que ce filtre soit changé, pour l huile dans ton manuel tout est inscrit.
Je suis à l'e85 (repo) rien à signaler pour le moment.
sans rentrer dans les details, en 201 oui il y avait des soucis, résolu depuis,apres ça dépend en grande partie de l'entretien rigoureux de la voiture, le bloc moteur est fiable est connu, les casses constatées , sont manque d'huile, mauvaises huile , souvent en centre auto discount, surtout les normes, et petit filtre actuateur (le fmeux un peu caché, tout le monde ne le connais pas, et s il se colmate ben le systeme multiair n'est pas lubrifié correctement voilà, inutile de le changer toutes les vidanges, tous les 30000 kms me semble correct.
Merci a toi!
Je fait moi même mes vidanges tous les 15000 a la castrol magnatec et j'ai bien connaissance de ce petit filtre que je n'ai pas encore changé depuis le changement du bloc MA. Combien de km as tu parcouru ? Quel système utilises tu ?
Merci a toi!
8500 KMS EN E85 desfois des mix au sp, apres tu parles de systeme je suppose que tu parles d'un soft de diag ?? ben tu as multiecuscan qui fait tres bien le boulot.
Moi pour l huile ben la shell helix ultra en 0w30
Non par système j'entendais boîtier ou reprogrammation.
Je viens de jeter un œil au filtre du multiair vu que je l'ai pas encore changé. Sur la mito 1.4 je pense que c'est mort. Une fois le cache plastique distribution déposé, je vois la tête du filtre, mais si je tentais de le devisser il viendrait en buté contre le support moteur rapidement..
ben non pourquoi ,tu devisses il y a pas beaucoup de tours a dévisser apres il faut tirer dessus, puisqu'il y a un joint torique au bout.
numero de la piece : 55238665
Reprog, pour l'e85.
Je vais checker pour la reprogrammation a Brest.
Pour l'image, on voit pas trop...
tu peux agrandir l'image
oui donc j'ai vu ca avec toi par MP tu as le bloc atmo et non suralimenté, donc un poil différent c'est vrai, donc ben juste a virer le support moteur, rien de sorcier
