Renegade
[Tuto] Activation options cachées
juno 57
Voir la meilleure réponse Résolu par juno 57,
Invité §New423HL
Salut @juno 57
J'ai parcouru ton fil, et ça me semble intéressant de creuser un peu. Quelques questions si tu veux bien éclairer ma lanterne :ange:
Le boitier s'installe uniquement au moment de l'utilisation ou tu le laisses branché en continu ? Lorsqu'on amène le véhicule en concession, est-ce qu'il remette les paramètres par défaut ?
Salut @juno 57
slt, non aucun risque qu'ils fassent quoi que se soit, de plus s'ils devaient modifier un truc, tu pourras toujours le remettre, de plus ils doivent te le notifier :o Et,non l'adaptateur une fois fait ce que tu voulais tu le met ds ta boite à gants, ou accoudoir adrien_sans_voiture.gif.135843d5c4f4e6b49776e61c897ea1fc.gif
Invité §New423HL
Merci pour ta réponse :D
J'ai vu que tu commandais auprès d'un vendeur en particulier, est-ce que tu saurais s'il en a en stock en ce moment ?
A noter pour ceux qui veulent avoir le regulateur de vitesse adaptatif( qui est une option) cela est possible avec alfaobd.
salut,
Il me semble qu'il y a des touches supplémentaire sur le volant pour le regul adaptatif, du coup meme sans on peut l'activer?
salut,
attention de ce que je sais le systeme est le meme (interrupteur) il faut juste supprimer les picots, pour l'activation cela va dependre des radars situés dans vos pare choc pour ce qui est des voitures de 2015 et une partie de 2016 c'est NIET , seul 25% des voitures de 2016 ont le radars adequat , pour les 2017 c'est bon , on peut normalement l'activer sans meme l'interrupteur dédié, si pas sur donner moi votre VIN par mp, apres si vous voulez acheter l'interrupteur spécifique, direction ebay, les modeles gris sont
plus cher, juste pour la couleur, donc acheter le moins cher peu importe la couleur et declipser votre insert gris et faire la permutation.
Donc en juin 2016 le radar a été remplacé par un plus performant, justement qui permet le ACC.
j'ai une 2017! je vais me pencher sur ton histoire, parce que là ca commence a bien m’intéresser... mais pour faire les choses bien faut que je trouve les boutons aussi... quitte a faire un truc autant faire propre...
choisi cette reference, (meme si les insert ne sont pas de la même couleur) question de tarif parceque la même piece avec insert gris /alu comme sur les limited sont plus cher, tu récupères le tiens et c'est tout , sinon la piece fait le même boulot
735627679
Invité §New423HL
Salut @juno 57
Ma question concernait l'interface bluetooth scantool obdlink MX vu que dans les posts précédents tu parlais d'un vendeur en particulier, mais je n'avais pas fait attention que ça datait d'août 2018 lol !!!
Salut @juno 57
pour ce vendeur non plus de nouvelles désolé.
le moins cher du moment
https://www.ebay.fr/itm/ScanTo [...] rk:23:pf:0
Sur ton lien (ebay) : 91,80$ + 15,92$ (frais de port) + 23,74$ (frais d’importation) = 131,46$ soit environ (sans frais de transaction) 116,76€ !!!!
Sur Amazon: 104,80€ (port gratuit) livraison sous 2 jours :p :P :p
ca se négocie tout ca voyons le mien je l'ai payé 50€ de taiwan sans rien meme pas de frais de port.
Est ce que OBDlink LX est compatible ?
merci
tu arriveras à faire certaines choses, mais je ne garanti rien du tout, si j'ai mis le mx c'est pour une raison , surtout pour l'alignement proxi, d'ailleurs meme le suite internet d'alfaobd recommande fortement le mx.
ayé, donc je rappelle que pour tous les vehicule de la marque FCA ( dodge, jeep, fiat, etc...........) la prise obd2 (diag) est protégée depuis 2018, donc l'acces aux données sont bloquées ,donc pas de diag ou autre, voici la solution, pour bypasser le tout ,installer en 2 minutes, et apres on pourra se connecter et avoir acces aux données.
j'ai pas cherché au meilleur prix c'est juste pour donner l'info.
https://www.ebay.fr/itm/IMMO-B [...] 0012.m1985
Invité §her813se
Coucou ,
petite question:
j'ai intégré le jeepskill dans mon u connect qui a la touche more.
tout fonctionne parfaitement, parfois petit bug, et après redémarrage c est ok.
mais j'ai vu par hasard , alors qu'il était bugué qu'il y avait une fonction pression de turbo présente (page 2/2 après l'indicateur de pression de pédale), mais qui n'apparait pas quand le jeepskill fonctionne ( il n'y a qu'une page 1/1)????
je précise que mon u connect live ne fonctionne pas (véhicule import).
avez vous cette fonction active ???
merci
Coucou ,
petite question:
merci
oui la pression turbo fonctionne, desfois ce qui revient comme bug c'est la page de l'inclinometre qui disparait quand elle veut,
sinon , pour faire reset propre va dans le menu ingenieur, fait un factory default reset , une fois fait, retourne dans le menu ingenieur, et cette fois fait un reset radio.
Invité §her813se
Question débile, mais je sèche ..., le menu ingénieur est dans le uconnect ou bien il est dans alfa obd ???
merci d'avance juno
Invité §her813se
Encore une fois, mille merci Juno.
mais comment fais tu pour tout savoir ..... ?????
si seulement il y avait cette même compétence dans toutes les concessions (voire les autres métiers), tout tournerait plus rond.
c'est sincère.
Invité §Ano780vE
Alors , réinitialisation effectuée avec succès, joli SRT qui apparaît (dommage qu’il disparaisse ensuite).
Puis reenregistrement des stations radio (chiant) et du téléphone.....
Mais toujours pas de page 2 en « dynamique « indiquant la pression du turbo.
je vais sans doute essayer de desinstaller puis de réinstaller jeepskills même si je n’y crois pas trop .
Je suis curieux de connaitre les valeurs instantanées que peuvent prendre le turbo.
pour ceux qui ont les 12 capteurs ( stationnement) suffit d'acheter l'interrupteur du park assist et elle se garera toute seule.
Sérieux !!!!! Le module est présent même sans l'option ????
Petit paramétrage aussi je suppose ;)
Tu as un lien pour le bouton !!! ... je devient faignant :p :P
depend si tu as les sieges chauffants ou non, mais normalement ca marche de suite sans même faire quoi que se soit après un proxi/alignement sera toujours le bien venu, c'est sur.
il faut verifier aussi s'il y a la centrale dans le coffre, coté gauche (petite trappe) prendre un smartphone mettre le flash et on fait un ephoto dans le fond
