emelianenko 0 Posté(e) le 9 mai 2018 Partager Posté(e) le 9 mai 2018 Bonjour tout le monde Gros problème sur mon frein à main électrique qui fait du bruit après avoir coupé le contact. Bruit localisé à l'arrière gauche (sorte de "tac tac tac tac" en continu pendant 1mn environ). Juste avant le contrôle technique, ce qui m'a valu un rejet. D'après le garagiste le problème vient d'une sorte de pièce en plastique manquante (cassée ?) au bout du câble de frein à main près de la roue. C'est l'absence de cette pièce qui serait à l'origine des séries de "krrr krrr krrr" à la coupure de contact. Problème, le câble et/ou cette petite pièce (en plastique ?) ne se trouve apparemment pas. Sur frein à main normal oui, mais pas électrique. Et Citroën de me dire qu'il faut changer l'ensemble du boitier pour 1180€ svp ?! J'avais lu sur un sujet précédent que cela pouvait aussi être l'entretoise (je ne sais pas ce que c'est exactement), et que c'est éventuellement trouvable (réf. 4719.11 ?) Je mets quelques photos qui montrent qu'effectivement une pièce manque sur la gauche, qui est présente à droite. Le câble en soi, n'a pas l'air touché... En vous remerciant par avance pour vos éclairages. Le reste c'est côté gauche défaillant Ce que j'ai essayé Garagiste, contrôle technique, amis mécaniciens, devis téléphone garage citroen avec numéro de chassis carte grise. Informations complémentaires Citroen C5 phase 2 année 2009 2l HDI 140 Exclusive 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
emelianenko 0 Posté(e) le 15 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 15 mai 2018 J'ai fini par commander l'entretoise chez Citroën.Problème, le garagiste n'arrive pas à déverrouiller le frein à main une fois montée sur le pont. J'ai aussi l'impression qu'il appréhende cette pose, qu'il n'a jamais faite auparavant. Il a peur de flinguer le câble qui, en apparence n'a pas l'air touché. Il me dit aussi qu'il faut essayer un coup de valise mais au vu du manuel et manips de déverrouillage de secours, je pense qu'on peut s'en passer ? http://www.c5manuel.com/frein_ [...] e-345.html Je vais essayer chez un autre garagiste, en espérant que cette pose d'entretoise n'est pas si compliquée que ça. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
mileno50 0 Posté(e) le 17 mai 2018 Partager Posté(e) le 17 mai 2018 Bonsoir, Je pense que dans le meilleur des cas, il faudra ouvrir le boitier de commande et débloquer le système vis-écrou qui termine les câbles. L'entretoise étant absente, la vis est allée jusqu'au blocage mécanique. Il ne faut pas hésiter à tenter de le débloquer, car sinon il faut changer l'ensemble à plus de 1000€. Avec un peu de chance... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
emelianenko 0 Posté(e) le 18 mai 2018 Auteur Partager Posté(e) le 18 mai 2018 Merci Mileno50 pour ta réponse. Je sors de chez un autre garagiste, je pense qu'il a pu débloquer ce système qui devait provoquer ce bruit. L'entretoise a pu être posée, avec l'apprentissage valise. Le CT juste à côté, a été fait dans la foulée, et déclaré OK. Plus de bruit, plus de message d'erreur, frein à main qui joue son rôle. J'espère que la réparation tiendra, mais en l'état ça a l'air d'être bon ! 2.56€ au lieu de 1180€...ça fait encore peur d'être passé à si peu. Le point de départ de la résolution a été ton post sur un sujet ressemblant. Tous mes remerciements Mileno50 ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Hitman80 0 Posté(e) le 18 mai 2018 Partager Posté(e) le 18 mai 2018 C'est à ça qu'on reconnait un "vrai" garagiste, de juste un vendeur de pièces détachées. Content que ça se soit bien terminé pour toi 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
mileno50 0 Posté(e) le 18 mai 2018 Partager Posté(e) le 18 mai 2018 Super, très content d'avoir pu t'aider à résoudre ce problème à peu de frais. Bon week-end 1 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano461kl Posté(e) le 29 avril 2019 Partager Posté(e) le 29 avril 2019 Bonjour il faut le dessere appel si expliquation 0663036163 j ai un bon garagiste mac hyver honnete 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Vincest 0 Posté(e) le 6 juin 2019 Partager Posté(e) le 6 juin 2019 Bonjour je me presente je suis nouveau sur le forum et j'aurais voulu savoir ou ce trouver ce fameux boitier svp Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano567Nc Posté(e) le 16 août 2019 Partager Posté(e) le 16 août 2019 Merci Mileno50 pour ta réponse. Je sors de chez un autre garagiste, je pense qu'il a pu débloquer ce système qui devait provoquer ce bruit. L'entretoise a pu être posée, avec l'apprentissage valise. Le CT juste à côté, a été fait dans la foulée, et déclaré OK. Plus de bruit, plus de message d'erreur, frein à main qui joue son rôle. J'espère que la réparation tiendra, mais en l'état ça a l'air d'être bon ! 2.56€ au lieu de 1180€...ça fait encore peur d'être passé à si peu. Le point de départ de la résolution a été ton post sur un sujet ressemblant. Tous mes remerciements Mileno50 ! bonjour Emiliano, j'ai un peux prêt le même problème que tu as eu, l'entretoise c'est bien cette pièce en plastique que tu as encadrer en photo 1 ,? pour moi et d'après le CT il ne tien pas en place. combien tu l'a acheter et combien il t'a pris le garagiste pour le changement merci d'avance 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Patdec 0 Posté(e) le 5 octobre 2019 Partager Posté(e) le 5 octobre 2019 Bonsoir, Je pense que dans le meilleur des cas, il faudra ouvrir le boitier de commande et débloquer le système vis-écrou qui termine les câbles. L'entretoise étant absente, la vis est allée jusqu'au blocage mécanique. Il ne faut pas hésiter à tenter de le débloquer, car sinon il faut changer l'ensemble à plus de 1000€. Avec un peu de chance... Bonsoir Mileno, Je suis confronté au même problème, même pièce disparue, que emilianenko. Est ce que ce boitier de commande se trouve sous le véhicule et ressemble au boitier noir de la dernière photo publiée par emilianenko. Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
mileno50 0 Posté(e) le 6 octobre 2019 Partager Posté(e) le 6 octobre 2019 Bonsoir Patdec. Oui, c'est ce boitier qui se trouve sous le plancher AR au-dessus de l'essieu. N'hésite pas à l'ouvrir s'il est bloqué en butée. Après avoir changé les entretoises, il faudra certainement la valise pour réinitialiser le système. Cordialement. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Roan Posté(e) le 24 novembre 2020 Partager Posté(e) le 24 novembre 2020 Bonjour, j'ai le meme soucis que emiliano. Faudrait-il demonter la boite et retirer les cables pour changer l'entretoise ou este ce que ca peut se faire sans retirer le tout ? Merci ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
