eau dans le coffre
Invité §gax876Pz
Invité §gax876Pz
Bonjours, un ami possède une 307 2.0 hdi 90 de 2001. De l'eau stagne au niveau de la roue de secour. Il y a t'il une goulotte de bouché, d'ou peut venir cette eau?
J'ai un ami qui n'as jamais trouver d'où venait l'eau, il as donc percer un petit trou dans la tôle sous la roue de de secours pour laisser s'échapper l'eau!
Invité §gax876Pz
A oui quand même, la roue de secours en tole et toute rouillé....
Invité §dav267kB
Bonjour,la seule solution,c est que tu inspectes l interieur pendant qu une autre personne arrose avec un jet d eau puissant.Pas trop puissant,aussi non le Mr va casser la vitre.... :W
Il vaut mieux trouver la fuite car si l eau passe ou elle ne devrait pas,ca risque de poser probleme a la longue.
J'ai eu le problème sur la mienne, résolu lors de la révision des 150 000 kms.
Il s'agit des aérations de coffre qui sont derrière le pare chocs, quand on ouvre le coffre, vers le bas, il y a des trous d'aération, avec une isolation à la laine de roche ou équivalent, si l'isolation est mouillée, tu as trouvé le fautif...
Invité §gax876Pz
Faut tombé le pare-choc? ou es ce possible de débouché sans l'enlevé?
Invité §gax876Pz
Faut tomber le pare chocs ;) Après je n'ai pas le détail de l'opération, vu que j'ai fait faire la réparation...
ok, merci pour l'info.
Invité Kti31
j ai le même souci dans mon coffre et cela fait bientôt 1an et demi…
entre temps et après lecture de plusieurs posts j ai:
- change le joint du coffre
- refait l étanchéité des aérateurs derrière le pare choc ( j ai mis un joint en silicone car le joint était pourrit)
Après ça j ai cru que mon pn était résolu mais non j ai toujours une piscine dans le coffre
en attendant je mets une bâche juste sur l arrière coincée entre les 2 portières arrières car la Bâche s envole avec le vent 😩😩
quelqu un aurait une autre solution pour ce pb d eau ?
Invité Cricridu62
Le 09/03/2021 à 20:26, Floran_ a dit :
J'ai le même problème. Il y a une petite trappe sous la roue de secours. A quoi sert-elle ?
Justement, elle ne doit servir à rien car impossible de l'enlever. J'ai donc consolidé son joint d'étanchéité. Maintenant je dois attendre la pluie... J'espère que cela va marcher car j'ai encore retiré un demi seau d'eau !
