Saxo
[Présentation] Citroën Saxo : quand nécessité fait loi...
thurbault
  • Réponses 357
quatre Beru Z193 plus tard, je n'ai pas constaté de différence fondamentale, mais psychologiquement ça va mieux :)
le tout pour 13.38€, j'ai jeté un oeil sur internet, le premier lien propose le pack à 13.99 :buzz:
j'ai regardé pour vidanger mon liquide de refroidissement aussi...
j'ai comme un soucis...
le tuto que l'on m'a conseillé donne des indications très claire, mais! ça ne peut pas être aussi simple...
vous voyez ce petit bouchon noir avec la barrette au milieu? juste au bout du radiateur oui...
et bien il y a le même ici, en bas, pour la vidange... vous le voyez le soucis?
et là, vous le voyez? mais j'ai l'impression qu'il y a une dérivation/évacuation qui va dans la traverse... (ça se voit beaucoup mieux sur la photo qu'en vrai d'ailleurs)
ce petit conduit semble arriver sur ce capuchon rond, que je n'ai pas réussi à ôter... :ibizatdi:
je cherche un peu ce soir, et demain j'insiste dessus...
et demain je fais la vidange de la C3 aussi...
Tu es sur que la premiere photo le reservoir que tu montres c'est du ldr et pas plutot celui de liquide de D.A ?
Perso sur les radiateurs aussi ages je ne prend pas le risque de toucher a la vis de vidange du radiateur , je demonte doucement et progressivement la durite inferieure .
Bien sur en mettant une grande bassine dessous , vaut mieux peter une durite qu un radiateur .
Deux vis de purge d air apres de memo , une vis btr noire a cote du calorstat sur la culasse cote boite et un bouchon type valve de pneu sur une durite derriere le moteur cote passager .
Les deux se serrent du bout des doigts et casse facilement .
Le bocal blanc, oui, c’est la direction
Il y a une grosse durite poussiéreuse qui contourne ce bocal, avec un collier gris qui l’a maintien au radiateur (sous la patte grise qui porte le bocal de direction)
Et là, il y a ce bouchon noir, dans l’ombre
En déboîtant la durite, je vais en mettre partout, j’ai tenté sur la 9-3, la durite était juste au dessus de la travarse avant, ça a ruisselé dans tout le garage :/
Je vérifié mais je vois bien le truc venir aussi sur la Saxo :cyp:
bon, compte rendu du week end
le bouchon de vidange est venu sans faire d'histoire*, par contre, celui d'en haut (près du bocal de direction) commence un peu à s'effriter, je crois que je vais commander deux nouveaux bouchons
j'ai juste du déposer les deux plaques qui sont devant pour faire un peu de place, et déclipser une prise avec un gros fusible dedans...
ensuite j'ai purgé mes freins...
ma petite pompe à vide semble correcte, mais j'ai aspiré beaucoup d'air, qui devait sûrement filtrer par le filetage des purgeurs, c'est un peu stressant (et compliqué de manipulé tout ça en même temps :tourne:
et pour bien faire, j'ai des nouveaux voisins**, un des gamins est infernal, il court partout, ne fait attention à rien, il a réussi a renversé mon pot de vieux DOT4... :sarcastic:
pas moyen d'avoir la paix :/
** le mec qui leur loue la maison leur a raconté qu'ils avaient deux places dans la cour en plus du garage (tout petit le garage, je crois que seule ma Saxo et la Marbella d'un des voisins rentre dedans :bloup: ) et pour couronner le tout, la bonne femme est incapable de faire une marche arrière... :blague: avec un Zafira :W
* il faut juste une bonne poigne, pour un truc qui tient tout juste dans mes petits doigts, c'est compliqué, mais avec une petite clef à molette, ça se fait sans soucis (et c'est moins serré que les purgeurs de freins, c'est dire)
après quelques recherches en français, pour trouver des bouchons de vidange de refroidissement neuf, j'ai essayé en anglais...
bordel, c'est cher ce bout de plastique à la noix :ouch:
j'ai l'impression que j'en aurais pour moins cher à prendre un radiateur complet, mais aura-t-il ses vis? :voyons:
(celui d'en haut commence à s'effriter)
https://www.ebay.co.uk/itm/Ber [...] 2400317864
quoiqu'à partir de cette référence je peux chercher plus local :)
c'est moi qui les ai monté! :fier:
j'ai juste détruit le premier car il me manquait un détail dans le processus :cyp:
ça m'a couté un cinquième pneu (à 50€) mais du coup je sais ce qu'il ne faut pas faire... ça va m'aider pour m'occuper des roues de la miss :)
8,25€ le pneu monté et équilibré soit même en self garage, recyclage du vieux pneu inclus, je suis content de moi :)
Sympa ta petite Saxo, quand même un poil en meilleur état que la mienne qui as l'option tri-colore édition spéciale ancienne proprio eu pour 400 piécettes, avec quelques petits avantages à côté de l'aspect tri-colore :p
Voici ma mienne sous la neige ce matin même :D
http://www.okok.fr/previsualisation/667c9129-4b8a-4cb1-83ee-b99dde4db736.jpg
Verte avec un capot blanc et une calandre bleu
(Le capot était ouvert)
J'ai jamais pensé a le faire moi-même en self-garage ! C'est un truc qui me botterait pourtant.
Les machines sont fiables? (réglages/contrôle/entretien)
Je pense notamment à l'équilibreuse.
Ou alors faut etre paranno comme moi qui par manque de confiance sous traite le minimum :D
Pour les pneus je les demonte de la caisse et les emmenes avec l'autre pour que le monteur mette juste le pneu et equilibre le tout ( pas confiance donc je limite a ce que je ne peux faire par manque de matos ou de place )
J'entends bien mais si tu pètes un pneu comme turbal bah la satisfaction elle est bien dans ton ionf :cyp:
Au prix de mes pneus je prends pas le risque :D
Oui j'irais pas faire ça sur les 17 de la Peugeot, mais les 15 de la Mercedes/Citroën sont a - 50 EUR/pièce donc ça vaudrait le coup...
J'ai une roue de secours a changer, je pneux (jeu de mot :ange: ) commencer par celui-là pour me faire la main !
j'ai posé la question, il m'a dit oui, c'est qu'il faut avoir l'idée de demander :)
en effet, je suis un peu contrarié d'y avoir laissé un pneu, mais à moins de 50€ le bout, je me dis que ce n'est pas une leçon hors de mes moyens (finalement, ce qui m'a le plus agacé, ce sont les 6€ de frais de livraison pour le pneu commandé seul :buzz: )
j'ai eu du mal avec l'équilibreuse aussi
30g à un point, 30g pile en face :voyons:
et au troisième tour, 0, bon ok, au final, le pneu qui tremble doit être le troisième, sur lequel je ne comprenais pas pourquoi mettre deux fois la même chose en vis à vis :cyp: (ça se fait sentir à partir de 100-110...)
faut que j'aille faire rectifier ça dans un centre auto pour être fixé :buzz:
http://www.okok.fr/previsualis [...] 4db736.jpg
faut faire ça à l'opportunité, sinon ça se voit que ce n'est pas naturel :buzz:
