C3 Pluriel
C3 Pluriel déverrouiller un coffre bloqué par les problèmes de capote bloquée
Invité §Ano522XH
Invité §Ano522XH
bonjour, j'ai eu le problème moi aussi. Sans rien régler pour le problème de la capote j'ai réussi à déverrouiller le coffre en passant par l'intérieur. C'était mon seul objectif, réutiliser mon coffre. 1/Basculer les deux sièges arrière. Dévisser les 4 vis en étoile (torx) qui fixent le cache plastique de l'ensemble serrure. Vous ne pourrez pas le démonter après mais vous pouvez l'écarter en jouant sur la souplesse du plastique. De chaque coté à 20cm de part et d'autre de la commande d'ouverture intérieure, vous verrez un pièce blanche avec un petit soufflet accordéon en plastique. Appuyer sur les parties blanche en poussant en direction de la serrure. Deux clics, un coté puis l'autre et le coffre est déverrouillé. Ça ne règle rien mais ça rend l’accès au coffre. Après j'ai attaché deux ficelles longues qui pendent sur les dossiers des sièges arrière ce qui me permet de faire fonctionner l'ouverture du coffre depuis l'intérieur. Utile si vous voulez utiliser votre voiture sans dépenser l'argent de la réparation de la capote. Pour le reste des astuces trouvées sur les différents forum, rien n'a marché : petit trou à coté de la serrure, fusible, appui long sur la commande de capote etc....
Invité §Ano882lc
Merci ! Votre système m'a permis d'ouvrir le coffre de la C3 Pluriel.
J'ai ensuite enlevé 2 fusibles
- le verrouillage des portes
- la commande d'ouverture du toit
Après les avoir remis, la commande du coffre fonctionne et l'ouverture du toit aussi ...
Invité §Ano485lP
merci bien, je viens de le faire impeccable et j ai mis aussi de la ficelle
Invité §Ano014Oi
bonjour, j'ai eu le problème moi aussi. ( problème pour ouvrir la lunette arrière ) j'ai réussi à déverrouiller le coffre en passant par l'intérieur. Pour réutiliser mon coffre. j ai Basculer les deux sièges arrière. Dévisser les 4 vis en étoile (torx) qui fixent le cache plastique de l'ensemble serrure. Vous pouvez l'écarter en jouant sur la souplesse du plastique. De chaque coté à 20cm de part et d'autre de la commande d'ouverture intérieure, vous verrez un pièce blanche avec un petit soufflet accordéon en plastique. Appuyer sur les parties blanche en poussant en direction de la serrure. Deux clics, un coté puis l'autre et le coffre est déverrouillé. Et le coffre s'ouvre tous seul j ai attaché une ficelle a la pièce blanche de gauche rattacher a la pièce blanche de droite , au milieu de la ficelle j ai attache une boule qui se pose sur la plage arrière , je tire sur la boule et ça s’ouvre des deux cotés en même temps . Cool
Invité §Ano064xy
Bonsoir
Quel fusible et ou ils se trouvent.
Bonjour pour ceux qui ont enlever puis remis les fusibles. Pourriez vous répondre sur les précisions qui vous sont demandés please a savoir quel fusible et qu'elle manip exact, c'est un problème sérieux et très frustrant de savoir que la solution est apparemment simple mais on sait pas la faire .
Grand merci a vous si ce message vient jusqu'à vous.
