allume cigare HS
Invité §Ard658zu
Invité §Ard658zu
bonjour
j'ai une 406 1997 SV Essence, j'ai gros problème d'allume cigare, tous les fusibles sont bon, l'allume cigare ne fonctionne plus, aucun "jus" comment le réparer et avez vous le numéro pour le fusible.
Peut ton le brancher ailleurs ?
Dois je remplacer l'allume cigare ?
Apparemment la panne viendrais d'une mauvaise manip de ma part. J'ai tourné la fiche(GPS) de gauche a droite et aurais provoquer la panne.
Merci de vos réponses a tous
Bon week end
salut
comment as tu contrôlé tes fusibles ?
en visuel ou au testeur ? car il peut paraitre bon et être sectionné ?
normalement tu as l'affectation des fusibles sur le livret
Invité §Ard658zu
Merci de la réponse, mais j'ai pas le livret.
Invité §Ard658zu
Invité §dav267kB
Bonjour,as tu verifier les ergots de la prise femelle et male,pas de saletés dans le fond?
As tu essayer une autre prise allume cigare?
Invité §Ard658zu
J'ai mis un nouveau allume cigare, ne fonctionne tjrs pas.
Invité §dav267kB
Bonjour,certains allume cigare fonctionnent seulement si le contact est mis.
Tu es vraiment sur que les fusibles sont bons?
Parfois il arrive que le fils sous l allume cigare fonde.
Invité §mom114IN
Nan mais c'est pas tout de remplacer l'allume cigare il faut vérifier le fusible de 10A dans la boite a fusible qui se trouve sous le volant :jap:
