plus de cligntant ni feux de détresse et plus de compteur
Invité §BcY335ZD
Invité §BcY335ZD
Bonjour a tous,
il y a très longtemps que je ne suis pas venu sur ce forum mais aujourd'hui je suis perdu et j'ai besoin d'aide.
je suis l'heureux propriétaire d'un 406 break 2.1l de 97 109 cv transformé en 129
Après avoir essayé de trouver des réponses sur le forum que je n'ai pas voici mes Pb:
tout d'abord je n'ai plus de compteurs de vitesse ni de comptage des km. Cela est arrivé progressivement,tout d'abord l'aiguille ne fonctionnait pas mais que de temps en temps et aujourd'hui plus rien ne bouge. mais tout le reste marche bien.
Ensuite il y a qqs jours après avoir fais marcher mes feux de détresse longtemps 2 a 3 heures je me suis aperçu que je n'avais plus de feu de détresse mais aussi plus de clignotants
voila, a partir de la j'ai changé mon bouton de mise en route des feux de détresse au niveau du tableau de bord: tjrs rien et je viens ce matin de commander une centrale chez Peugeot qui arrive mardi prochain: suite au prochain épisode
Mais pour mon compteur de vitesse la je bugs: Certain me parle de contacteur sur la boite mais chez Peugeot ce matin le gars m'a dit qu'il changeait souvent le boitier gris sous le vide poche coté passager
quelqu'un peut il me montrer a quoi ressemble ce boitier et me dire si ca peut être ca.
Merci d'avance pour les réponses et a très bientôt
DG
Invité §den634Sd
bonsoireser67
merci pour l'info ,je regarde ca des que possible et te tiens au courant
DG
Invité §den634Sd
Bonsoir a tous,
me revoilà avec mes soucis.
pour ce qui est du compteur, je n'ai pas trouvé de pièce en casse et neuf ça coute un bras (72 euros HT chez Peugeot)bref!!!!!! donc direction la casse mais c'est pas gagné j'en ai fait une cette aprèm et pas de boitier.
Pour ce qui est de mes clignotants et feux de détresses pas de nouveaux, CA NE MARCHE PAS!!!!!!!,j'ai donc comme je le dis au dessus, changé le bouton des feux de détresses, j'ai aujourd'hui changé ma centrale, j'ai vérifié avec le gamin la connexion de la prise remorque, les ampoules avant , arrière enfin bref, presque tout sauf le commodo sur lequel après quelque test a l'ohmmètre parait défectueux mais on a du mal a se repérer sur le schémas elec. de la revue tech. car en testant le bouton des feux de détresse on trouve plutôt l'inverse du schémas , mais nous ne pas des pro loin s'en faut,voilà ou j'en suis,toujours en panne.
est ce que le commodo peut avoir une incidence sur les feux de détresse? Comment pourrais-je le contrôler? etc......
je vous remercie d'avance pour vos retours
cordialement
DG
Invité §den634Sd
bonjour,
voila toujours en panne de cligno et feux de détresse malgré le changement de pièce, a savoir :changement de la centrale, du bouton des feux de détresse au tableau de bord,pas le commodo car j'en ai essayer un autre et pas plus de succès, rien ne marche donc direction le mecano je pense.
a plus
DG
Invité §Out053uM
bonjour,
a plus
DG
Contacteur sur la boite? :o Je t'envoie un MP....
Invité §den634Sd
bonsoirs a tous,
voiture réparée: c'était une connexion qui avait chauffée et il y aurait une autre centrale derrière les compteur, voila ça marche mais je ne me suis tjrs pas occupé de mon compteur
voila A + a tous et je vous tiens au jus pour mon compteur , je pense que je vais essayer de le nettoyer comme vu dans un topic et si ca marche pas je verrais pour changer les 2 condos comme vus dans une discussion ou il est montré le boitier ouvert
bonne soirée a tous
et A+
DG
Invité §den634Sd
Eh ben, me revoilà,
donc pour mon compteur il marche depuis un petit moment: j'ai tout simplement sorti le circuit et j'ai brossé les connexions avec une bosse métallique comme je l'ai lu sur le forum et ca fonctionne depuis donc tout OK
Merci a tous de votre implication dans mes PB et je ne vous dis pas "a bientôt
Bonne soirée
