Boxster
Help 986 cale a chaud 90º
Invité §Nic088yp
Invité §Nic088yp
Appel au secour devient fou meme porsche ne c pas
Bonjour ma boxster 986 cale a chaud 90º impossible de redemarer jusqu a refroidissement complet panne evolutive avant c ete juste de temps en temps a chaud impossible de demarer puis 15 min plus tard demarrer
Filtre a essence changer
Reservoir netoyer et pompe a essence netoyer aussi
Relais coffre et sous le tableau de bord relai speciale porche neuf
Le demareur tourne et entraine le moteur sans probleme
Info a froid meme a 85 degres tourne nickel pas de coupure ni rater demarre parfaitement du premier coupe
Mais a 90 degres sa coupe plus rien meme au point mort
Meme en ponten le relais la pompe tourne mais rien toujour le demareur tourne et entraine le moteur c tout
Je rappel avant ne demarer pas de temps a temps a chaud mais reparter en poussant quand elle avec envie
Si vous aver des conseille ou la solution je suis preneur merci
La a chaud elle coupe
986 2.5l an 98 124000 km boite manuel
Ps desoler pour les faut ecrir depuis mon smart phone
Invité §oul767Da
Effectivement, ça pique un peu pour lire.
Un diag me parait nécessaire pour déterminer l'origine de ton soucis (sonde, contacteur, capteur, autre ...).
Cordialement
Si la voiture a beaucoup de km , la pompe à essence a peut être besoin d'être remplacée? Ayant eu les mêmes symptômes, c'est ce que j'ai finalement du faire. La voiture redémarre t'elle une fois un peu refroidie?
Invité §Nic088yp
Bonsoir ras a la valise diag
J ai verifie le vapor lock en purgent apres coupure mais rien a faire sa repart pas
J ai texter la pompe a essence elle n ai plus alimenter a parir de 90 degres
Le relais est neuf
J ai verifier le ventilo moteur il fonctionne et le capteur temperature habitacle moteur fonctionne
Porsche me dit qu il na pas de securiter moteur pourtant le jus de la pompe a essence et couper a 90 degres
Le courant arrive a la pompe et coupe a chaus jusqu a refroidissement
Invité §Nic088yp
Olinanov
Oui elle repart a froid sans souci mais j ai texter ton idee
la pompe a essence qui se mais en securiter a chaud si je tire une ligne dessuis apres la panne pour realimenter la pompe en direct
La pompe tourne
Aujoird hui j ai netoyer le capteur magnetique pmh demain je regarde le capteur arbre a came
Invité §Nic088yp
Je vais texter le capteur pmh fixer a la cloche bv sur le coter droit
Mis en cde je le resoit normamement jeudi 98 euro on verra bien
Invité BriceBeaufils
Je relance une question au sujet des coupures moteur à chaud.
Nic088 avez vous fini par trouver l'origine de cette panne.
Nous avons une 996 3.4 qui à les mêmes symptômes à chaud.
Le moteur coupe et ne veut plus démarrer avant refroidissement.
