C3 Aircross
AFIL (alerte de franchissement involontaire de ligne) activé par défaut sur C3 A
Invité §Ano874vi
Invité §Ano874vi
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une C3 aircross feel edition (en LOA) avec l'AFIL qui est activé par défaut.
C'est à dire que je dois appuyer sur le bouton en bas à gauche pour le désactiver à chaque fois que je démarre mon véhicule si je ne souhaite pas qu'il m'alerte en PERMANENCE.
Vu que j'habite à la campagne et vu que certaines routes sont assez étroites ce fameux AFIL m'alerte en PERMANENCE et me rend complétement dingue :)
et devoir le désactiver à chaque démarrage pour me priver de ce "service" me gonfle de plus en plus sans compter que je mets en danger pour le désactiver parfois (un comble !!!!) ...
Quelqu'un aurait-il le même "souci" et il y aurait-il un moyen pour le désactiver PAR DEFAUT ? il n'y a rien sur la tablette centrale au niveau de l'onglet "sécurité" pour désactiver l'AFIL, je trouve ça désolant.
Merci.
Invité §fab725wI
Merci.
Sur C3 Air-Cross, l'AFIL se réactive automatiquement à chaque mise du contact mais n'est actif qu'à partir de 60 KM/H.
On ne peut pas parler de souçi étant donné que la conception du véhicule est faite ainsi et tu ne pourras pas trouver de réglage pour la désactiver depuis la tablette.
Fab.
Invité §jd5343Vk
Merci.
oui je suis d'accord avec toi, c'est casse-C... C'est un des points noirs de la C3AC. Tu ne peux pas le désactiver, sauf à effacer toutes les lignes blanches en tireté des routes de ta campagne,
désolé...
c'est vrai que c'est pénible
j'ai failli me foutre en l'air au début, car je cherchais cette satanée touche sous le volant
depuis j'ai collé un carré en bois (mais on peut le faire en plastique), de la taille du bouton
comme çà je le trouve tout de suite
j'avais demandé pour qu'ils coupe mais ils n'ont pas le droit = "élément de sécurité"
je viens de découvrir sur un C4 Picasso de 5 ans 150000 km que l'AFIL a une durée de vie limitée. A chaque "vibration" un compteur s'incrémente et ce compteur est limité à 200. Après ça, la seule solution est de changer la ceinture !
Ça fait donc en gros 3 vibrations par mois maximum
200 ça me parait très juste d'autant qu'on est bien obligé de déclencher le système volontairement de temps en temps pour le tester régulièrement car comme sur le C4 l'indicateur d'AFIL est caché dans les méandre des menus on a pas une vision directe de son état. Et rien dans la notice qui indique cette limitation.
Bref pour Citroën c'est donc une usure prématurée non prise en charge par la garantie. Sympa pour un élément de sécurité...
Es-tu sur de ton info ?
As-tu un document qui atteste la véracité de ton information car ce jour, nous sommes le 8 avril et pas le 1er ? :jap:
Oui mon C4 est au garage pour la révision des 150000 km + des alertes furtives sur tout et n'importe quoi + le haut du hayon du coffre qui se fissure à 2 endroits (pb connu et rencontré par plusieurs conducteur) + peinture qui se barre + AFIL ...
J'avais déjà eu un pb AFIL qui avait été réparé d'où les tests que je fais régulièrement pour vérifier qu'il marche. Cette fois je me suis dit que c'était la même panne. Mais appel du garage cet après midi pour m'expliquer que le pb est lié à la saturation du compteur.
J'attends des nouvelles pour la prise en charge ou non pour tout ça. Ca fait mal au c**, d'autant que j'ai une extension de garantie ...
J'ai pas trouvé de doc officiel mais j'ai trouvé un autre cas sur le forum
AFIL Grand C4 Picasso surprise !
Invité §the377MY
J'ai également une c3 aircross.
J'ai bien sûr le même problème avec l'afil
Faisant aussi de la route de campagne il passe son temps à gueuler...
J'avais trouvé une solution que j'ai fini par enlever. Je vous explique :
J'avais démonté le bouton et mis dedans un petit bout dur qui appuyait en permanence à l'intérieur du bouton.
Ça fonctionnait (voyant allumé direct à la mise du contact) mais 95% du temps.
Le reste du temps (le voyant ne s'allumait pas) je ne pouvait plus appuyer sur le bouton pour le désactiver car bloqué avec mon bout de plastique.
Je suis donc passé au niveau supérieur...
J'ai sortit le testeur électrique et il y a 4 fils dans le bouton qui se mettent en contact 2 par 2.
J'ai mis un interrupteur pour mettre en contact les fils pour voir mais juste entre 2 au départ.
La led s'allumait mais pas le voyant.
Et si je le faisais sur les deux autres, rien...
Il faudrait 2 interrupteurs pour bien faire.
Mais là ça a commencé à me saouler !
J'ai donc tout enlevé.
Le mieux restait donc le bout dur dans le bouton qui appuyait sur les contacts en permanence.
Avez vous trouvé autre chose ?
Invité §Ano536nw
Merci.
Coucou! Avec ma copine on vient de découvrir que si tu restes appuyer sur le bouton, ca reste désactivé ?
Invité michawind
Il faut s’arrêter et appuyer longtemps sur le bouton à gauche ??La chieuse
Il suffit de mettre un triangle de vinelia sur la camera en haut du pare brise ??
Je vais essayer l'adhésif  sur la camera du pare-brise ! Si ça fonctionne 😂 !!
J'ai fini par faire taire la nana qui ne me comprend jamais, alors que je ne lui ai rien demandé.
J'ai collé une capsule rigide au bout de la commande du clignotant, et créé un point dur sur la commande à gauche du volant.
La chieuse insistante a disparu !
