Invité §mem645vZ 13 janvier 2019 Signaler Partager 13 janvier 2019 Bonjour à tous, Je suis tombé en panne...la voiture a démarrée puis s'est arrêtée quelques mètres plus tard. C'en est suivi un remorquage et un devis du garagiste "vanne EGR HS, 750€" Comme je n'ai pas les moyens, j'ai demandé un remorquage jusqu'à ma maison (250 €). Le livreur en ramenant le véhicule a pu la démarrer et me la garer (j'ai remarqué qu'il avait enlevé les tuyaux qui mènent au filtre à air) J'ai commandé une vanne EGR, je l'ai changé puis nettoyé le tuyau qui est après cette vanne mais impossible de redémarrer. J'ai vérifier toutes les connexions, revisser les boulons...idem Donc, j'ai mis la prise osb qui donne les codes suivants : P0100 Débitmètre d’air -panne du circuit Faisceau, débitmètre d’air, calculateur de gestion moteur P0110 Sonde de température d’air – panne du circuit Faisceau, sonde de température d’air, calculateur de gestion moteur P0136 Sonde Lambda 2 (H02S), ligne 1 – panne du circuit Chauffage inopérant, faisceau, sonde Lambda, calculateur de gestion moteur P0230 Relais de pompe à carburant – panne du circuit Faisceau, relais de pompe à carburant, calculateur de gestion moteur Que dois-je comprendre ? Merci d'avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
