numéros OEM Peugeot
Invité §vin000at
Invité §dav267kB
c'est ma faut excuse moi c'est L'Interrupteur de température (ventilateur radiateur) , et pour la distrib et la pompe a eau il vende toute ensemble c'est pour ca ...
Apparemment il n'y a qu'un montage possible pour le kit courroie distribution+pompe à eau donc choisi en un dans la liste d'oscaro.
  • Réponses 687
Invité §dav267kB
Bonjour David60350
Pour info les silentblocs pour l'essieu arrière à changer, avec les extracteurs adaptés c'est assez facile, sans l'extracteur très compliqué.
Sinon aurais tu une vue éclatée du train avant D et G pour la 206 essence : VF32CKFWF41725825
Je t'en remercie d'avance
Salut Poumba,désolé,je n'ai pas ça,sur une rta en pdf,ça doit sûrement se trouver.
Pour ma 206 1.4 HDI de 2005 VF32A8HZF44507537
pouvez vous me donner la référence OEM des roulements de roues
arrières SVP
Et une autre question pourquoi69.gif.1ca57d093a0afb31a18158d11b18c36c.gif : est ce que l'aile AVG de 206 de 1999 à 2001 sont les mêmes que pour mon modèle de 2005 ?
Invité §dav267kB
Salut.
VF32A8HZF44507537
Reference roulement arriere:374839
Pour l'aile,je ne sais pas.
Invité §dav267kB
Pour ma 206 VF32CKFWF41725825
Encore quelques petites ref
Coupelle de suspension gauche
jeu de machoire frein arrière
et sur la 206 1.4 HDI VF32A8HZF44507537
roulement de roue arrière
Merci d'avance
Salut.
VF32CKFWF41725825
Coupelle suspension avant:503137
Kit de frein:42419F
Pourrais je avoir les ref OEM pour une 206 2.0 HDI 90cv
VF32ARHYF41726909
pour un kit embrayage complet
un câble embrayage
La fourchette
Le récepteur
Avec une petite question en plus : quand j'embraye, j'entends un craquement et la pédale reste coincée au fond. Que faut il changer dans ce cas là ?
Merci d'avance
Invité §dav267kB
Salut.
Kit embrayage:2052J1
Fourchette:211758
Douille guide butee:210535
Cable embrayage:2150Y6
Reçepteur embrayage:
Je ne trouve pas le recepteur,sur oscaro,il y en a.
Es-tu sur qu'il y a un recepteur?
Pour le craquement et la pedale qui reste bloquée au fond,ouvre un autre sujet.
Salut David
Merci beaucoup pour ces précieux renseignements.
Pour le récepteur en effet il y en a chez Oscaro mais je vais vérifier
sur la voiture.
Pour l'autre poste concernant la pédale qui coince, j'en ai ouvert un, mais les réponses ne sont pas convaincantes, c'est pour cela que je te posais la question.
Encore merci Bonne journée et à bientôt.
dans mon cas, je n'ai eu que lui à changer, et tout est reparti nickel
ton embrayage est hs ou tu pensais tout changer à cause de la pédale en bas et du craquement?
si c'est le cas, ne change que le câble pour l'instant, et tu verras bien si c'est bon, ce serait con de faire une grosse dépense pour peut être pas grand chose.
Je pense que l'embrayage est encore bien, en effet je pensais tout changer pour résoudre le problème, mais comme tu le dis
je vais commencer par le câble afin de minimiser les frais.
Je te remercie des conseil.
Bonne soirée
Invité §gui122rh
pouvez vous me donner la référence OEM :
des roulements de roues avant,
et du kit distribution complet
SVP
Roulements avant : 3350 32
Kit Distribution + pompe à eau: 16 095 249 80
Courroie d'accessoires : 5750 VQ
Galet tendeur dynamique de courroie d'accessoires (si besoin) : 5751 89 remplacé par 16 138 403 80
Galet enrouleur de courroie d'accessoires (si besoin) : 5751 87 remplacé par 16 138 380 80
Kit courroie d'accessoires complet (courroie + galets) : 16 138 444 80
Super
Merci beaucoup
Bonne fin de WE
Invité §geo176cj
Bonjour je voudrais savoir les référence pour disque et plaquette pour ma peugeot 206 1.9D de 1998 , mon num est VF32CWJZT40319366 , je vous remercie d'avance =)
Invité §Mas721KZ
Si je pourrais avoir les numéros oem pour une peugeot 206 2l hdi 2005.
Le numéro de série : vf32hrhyf44606668
Variante : mpe5201k9748
Ca serait pour un câble d'embrayage, un triangle de suspension avg et un filtre à gasoil.
Merci par avance :)
Invité §dav267kB
Salut.
OPR: 10354
Cable:2150EE
Triangle conducteur:3520L7
Filtre gasoil:1906A2
Filtre habitacle:6447PE
Filtre air:1444QF
Filtre huile:1109T0
Je t'ai ajouter les choses basique,ça peut servir.
Invité §Nin847yN
Je dos changer mon comodo avant gauche pour ma Peugeot 206 1.4 i 75cv.
Code E : VF32CKFWF41616188.
Je fais donc appel à vos services pour avoir le numéro OEM afin de commander un comodo.
Merci d avance
Invité §Ano721DK
Bonjour les gens !
C'est pour la rotule de direction avant gauche et biellette de direction avant gauche.
Merci :jap:
Invité §gui122rh
Bonjour les gens !
Merci :jap:
Rotule de direction gauche : 3817 42
Biellette de direction (même référence pour les 2 côtés) : 3812 C5
