numéros OEM Peugeot
Invité §vin000at
Invité §Flo481xy
Bonjour à nouveau :)
Pourriez vous m'indiquer la référence d'origine des disques et plaquettes de freins avant pour la peugeot 206 2.0l Hdi 90 de 2003 svp?
Je souhaite installer des brembo max mais j'hésite entre la référence 09.4987.76 ép. 20.5 mm et 09.8695.75 ép. 22 mm
VF32HRHYF43287125
No opr : 09688
Merci beaucoup :)
  • Réponses 687
Invité §gui122rh
VF32HRHYF43287125
No opr : 09688
Merci beaucoup :)
Disques avant : 4249 G1 ou 4246 W7
Diamètre 266
épaisseur 22
Plaquettes avant : 4252 76 ou 16 112 939 80
Invité §Ano848eA
Bonjour je souhaite changer ma courroie de distri et j ai le choix entre plusieurs pourriez vous me donner mon numero OEM . C'est une 206 1,4i num VF32AKFWF1W031255 .
Merci beaucoup
Invité §gui122rh
Merci beaucoup
206 BERLINE 5PTES 1.4 i 75 (TU3JP) BVM 5
OPR : 08858
Référence kit distribution + pompe à eau : 16 118 978 80
Courroie 108 dents, largeur 17 mm
Invité §Flo481xy
Diamètre 266
épaisseur 22
Merci bien :)
Invité §fir058iN
Je recherche les références OEM suivantes pour ma 206 2.0 HDi 90cv XT Premium de 2001
V.I.N. : VF32ARHYF41444761
-filtre à air
-filtre habitacle
-filtre à huile
-filtre à gazole
-plaquettes de frein AV
-disques de frein AV
-freins à tambour AR
-optiques AV
Un grand merci d'avance :)
Invité §gui122rh
-filtre à air
-filtre habitacle
-filtre à huile
-filtre à gazole
-optiques AV
Re-bonjour ;)
Filtre à air : 1444 QF ou 1444 TF
Filtre habitacle : 6447 PE
Filtre huile : 1109 T0 ou 1109 AL
Filtre à carburant : 1906 A1 ou 1906 C5
Plaquettes AV : 4252 29
Disques AV : 4246 W5 ou 4249 F0
Kit de freins AR complet : 4241 9F
Optique AVG : 6204 S7
Optique AVD : 6205 S7
Invité §fir058iN
Re-bonjour ;)
Re-bonjour :lol:
Merci beaucoup pour les informations !!!
Bonne soirée
Invité §Mas721KZ
Si je pourrais avoir les numéros oem pour une peugeot 206 2l hdi 2005.
Le numéro de série : vf32hrhyf44606668
Variante : mpe5201k9748
Cela serait pour le support moteur sous la batterie et celui sous le moteur (boite de vitesses).
Merci :jap:
Invité §gui122rh
Merci :jap:
Support sous batterie : 1844 68
Support sous moteur (silent-bloc uniquement): 1809 21
Bonjour à tous
Je dois changer mon câble d'embrayage sur ma 206 HDI Pop'art de 2005
Evidemment plusieurs modèles sont disponibles chez les revendeurs de pièces. Pouvez vous me donner la ref
constructeur car entre les différente longueurs, les rattrapages manuels ou auto, je ne sais le quel choisir.
206 1.4 HDI Pop'Art de 206 70 CV
voici le numero : VF32A8HZF44507537
Merci beaucoup d'avance pour votre aide
Bonne journée à vous.
Invité §Ano587ok
salut
2150 EE
pour le rattrapage, il faut regarder sur ta voiture si tu as un auto ou pas
Je recherche un cable d embrayage pour 206 2l hdi xt premium
VF32ARHYF41378637
ou regarder sur la voiture pour l auto ou pas?
merci d avance pour la reponse
Invité §Mas721KZ
Cela serait pour le support moteur côté courroie de distribution.
Merci :jap:
Invité §dav267kB
VF32ARHYF41378637
Salut.
Cable:2150Y6
Invité §dav267kB
Merci :jap:
Salut.
206 BERLINE 3PTES 2.0 HDi XS 90 BVM 5
OPR:10354
Support moteur:184477
Invité §Gro306Wc
J'espère que ce forum est toujours actif.
Je cherche la référence pour un silencieux arrière sur une 206 xbox.
VF32AKFWA47700626
MErci d'avance
Invité §Mas721KZ
Je ne sais pas comment s'appellent précisément les pièces, mais ceux sont les petites "butées" qui permettent au support moteur (côté distribution) de ne pas trop bouger. Et aussi la jauge de niveau d'huile.
Merci par avance :jap:
Invité §pri334af
Bonsoir
je cherche le numéro oem pour des bras de suspension gauche et droit pour une 206 xt 1.4
numéro de série: VF32AKFWF41940113
Merci pour votre aide
Invité §dav267kB
Jauge huile:117461
Invité §dav267kB
Bonsoir
Salut.
Triangle gauche:3520G8
Triangle droit:3521C8
Invité §geo176cj
Bonjour a tous , je voudrais savoir le num OEM , , pour mes triangles avant de ma 206 les 2 sont mort ...
Le num de ma voiture est VF32CWJZT40319366 , je vous remercie d'avance !!!
Invité §Mas721KZ
Cela serait pour le kit de distribution + pompe à eau et le kit courroie d'accessoire.
Merci :jap:
Invité §Mas721KZ
Merci :jap:
Pour le kit de courroie d'accessoire, c'est mieux que je te donne les noms de chaque pièce que j'ai besoin ?
Invité §Mas721KZ
Salut,oui.
Kit courroie d'accessoire :
- 1 galet tendeur de courroie d'accessoire
- 1 galet enrouleur de courroie d'accessoire
- 1 courroie trapézoïdale à nervures
Peugeot 206 2l hdi 2005.
Merci encore :jap:
