Toit 307cc qui ne veut plus se verrouiller !!
Invité §Cil576kh
Invité §Cil576kh
Bonjour, je me présente.
Je suis propriétaire d'une 307cc de 2004 2.0 l 16s et 198000 kms ; elle vient donc d'avoir 10 ans et les ennuis commencent ! Normal me direz-vous.
Mais ce qui m'amène vers vous, c'est un problème de toit.
En effet, le toit fonctionnait parfaitement jusque là. Mais un soir au moment de la fermeture plus de verrouillage !! Le toit est bien fermé mais plus de clip de verrouillage et bip de confirmation de pépin.
Je suis venue vers vous pour savoir si vous avez déjà eu ce genre de problème. Je suis allée chez Peugeot mais avant de payer 85€ de diag. peut-être connaissez vous le soucis.
Merci à vous
Bonjour,je viens de regardé a liste des problemes de toits ouvrant sur les 307cc.
Ca donne pas envie d avoir une 307 cc!!!!
Tu ne peux pas le fermer manuellement?
Je n ai jamais eu de voiture de ce style la donc je ne peux pas t aider.
85 euros la valise,aie,ca fait mal.
Invité §tur054SV
Salut essayes de trouver un agent Peugeot tu payeras beaucoup moins cher qu'en concession alej0x666.gif.fe54a99b790baa3756fcc3f0906a3fc7.gif
Bon courage en attendant et heuresement que ce pépin t'arrives l'été et non en hiver :non:
Invité §CoM702OZ
Tu peux nous en dire un peu plus? L'ordinateur de bord indique "mécanisme de toit non verrouillé"? Tu ne peux plus décapoter? Les commandes électriques du toit ne fonctionnent plus?Tu es sur qu'il n'y a pas un objet dans le coffre qui a pu bloquer la manoeuvre?
J'ai moi aussi une 307cc de 10 ans et j'ai eu le même genre de problème récemment. J'ai du faire une fermeture manuelle et le toit était fermé mais pas verrouillé. J'ai réussi à le faire électriquement et ensuite tout est rentré dans l'ordre.
Invité §Cil576kh
Bonjour, en effet l'ordinateur de bord indique " mécanisme toit non verrouillé". Cependant, je peux fermer ou ouvrir sans problème.
Ma voiture est déjà allée chez Mr Peugeot pour un soucis de toit " décalé " ne voulant pas se fermer 15 jrs avant. Pourquoi ? Mystère !!!! J'ai donc fait une manoeuvre de fermature manuelle car nous étions samedi soir.Donc retour chez Peugeot pour le non verrouillage du toit et Mr Peugeot me dit : " 85€ pour diagnostique"
Euh ! Nan, je viens de laisser 165€ pour le toit décalé !!
Je suis repartie..........
reprise du post... un peu plus tard.
Cilou1, je ne sais pas si tu as résolu ton problème.
Si je ne m'abuse il y a deux capteurs aux mécanismes de verrouillage du toit en haut du pare-brise (droite et gauche).
Les capteurs sont probablement morts, normal à 198000km et ouvertures/fermetures du toit.
Le message "mécanisme de toit non verrouillé" n'empêche pas de rouler, le toit étant effectivement verrouillé mais non considéré comme tel par l'électronique du véhicule (faute de signal des capteurs).
Le problème c'est le message qui s'affiche sans arrêt et pollue l'écran.
Par ailleurs, avec les capteurs en fonctionnement, c'est quand même mieux et plus sécurisant au cas où il vienne à se produire un réel incident de verrouillage.
Quelqu'un sait-il où se procurer les capteurs en question? A part à prix d'or chez Peugeot bien sûr.
Et peut-être une vue et schéma de montage?
Il y a plus de littérature sur ce type de problème sur 206 CC, très peu de chose pour la 307 CC.
Merci pour toute info...
Invité §Ano005hm
@Mas97ax
j'espère pour toi que , depuis le temps tu as trouvé la solution mais pour ceux à qui ça arriverait, ça ressemble à un manque d'huile hydrolique. Faire le niveau dans le petit réservoir plastique qui est dans le coffre collé à la pompe haute pression. La pompe se trouve dans une sorte d'emballage en polyhurétane.
Ne rien démonter, juste faire l'appoint par la grosse vis en laiton après avoir relâché la pression (voir le guide de l'auto à la section "fermeture manuelle du toit escamotable").
Quand on dit de souder les fils, il faut juste regarder le connecteur, et remplacer le connecteur par de la soudure ! C'est le connecteur qui fait faux contact, donc, souder à la place de connecter, ça permet d'éliminer les faux-contacts ou l'oxydation. Regarder si le fil d'une couleur est relié par connecteur à un fil d'une autre couleur, éliminer le connecteur et souder directement. Mais ne pas faire n'importe quoi si tu ne le sens pas, et surtout, débrancher la batterie un bon moment si tu ne veux pas les déclencher ...
Quand on dit de souder les fils, il faut juste regarder le connecteur, et remplacer le connecteur par de la soudure ! C'est le connecteur qui fait faux contact, donc, souder à la place de connecter, ça permet d'éliminer les faux-contacts ou l'oxydation. Regarder si le fil d'une couleur est relié par connecteur à un fil d'une autre couleur, éliminer le connecteur et souder directement. Mais ne pas faire n'importe quoi si tu ne le sens pas, et surtout, débrancher la batterie un bon moment si tu ne veux pas les déclencher...
DigitalOceanSiteGroundiPage
Invité §Ano683mz
Slt c le mme probleme qui ce trouve dans ma 307 cc message dans le tableau de bord mécanisme du toit non verrouillé avec un bip mai le coffre s ouvre normalement mai le capot sa fonctionne pas c pourcela suis venir ici avoir idée de l anomalie esque c le capteur ou contacteurs ou monteur du toit ou pompe hydraulique veuillez mes donne de pressition
Slt j’ai le même problème que vous manœuvre de toit non terminé une fois le coffre replié il n’arrive plus à sortir du côté droit on dirais que ça bloque elle est chez Peugeot déjà depuis 1 mois ils ont du mal à trouver d’où cela proviens et là ils viennent de m’annoncer changement des 2 vérins de toit 670€ pièce et il faut changer les 2 donc 1500€ avec la main d’œuvre . Avez vous une solution à ce problème merci.
Bonjour je viens de m’inscrire au site désolé si je suis pas si précis j’ai une 307 cc 160 000 années 2004 J’ai un problème avec le toit ouvrant le toit fonctionne s’ouvre et se ferme problème bip de fin de manœuvre quand le toi est ouvert le bip de fien de manœuvre fonctionne mais quand je Ferme le toit pas de bip de fin de manœuvre J’ai vérifié le capteur au-dessus du pare-brise il fonctionne Quand j’appuie dessus mon toit se décompresse il réagit Voilà merci de votre réponse ????
Invité JDR49
désolé du déterrage de post, mais idem pour moi.
Après diag Peugeot et interrogation des ingénieurs du siège car rien d'anormal, un prélèvement de l'huile hydraulique a été fait et verdict : limaille dans l'huile. Les pignons de la pompe sont usés et il faut la changer car cela peut s'arrêter de fonctionner à tout moment.
En réalité cela fonctionne comme cela depuis 4 ans ...
Aller en haut de page
