Nemo
bloc carbu
Invité §Niv545eF
Invité §Niv545eF
Bonjour à tous je possède un Citroën nemo de 2008 jaune la poste . Depuis vendredi soir celui me met un code erreur BLOC CARBUR . J’ai essayer la technique du clignotant mais rien ne fait elle ne démarre pas . Si quelqu’un aurai une astuce ou autre pour la faire démarrer sa serai cool ;) .
J’ai vérifier tension de la batterie , fusible ...
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Dans la notice d'utilisation il y a ça :
CIRCUIT DE CARBURANT NEUTRALISÉ
En cas de choc important, un dispositif coupe automatiquement l’alimentation du carburant au moteur et l’alimentation électrique du véhicule.
Celui-ci provoque également le déverrouillage automatique des portes et l’allumage des plafonniers. Un message apparaît dans l’afficheur du combiné en fonction de votre version.
Tournez la clé en position STOP pour éviter le déchargement de la batterie.
Vérifiez l’absence d’odeur et de fuite de carburant à l’extérieur du véhicule.
Réactivation :
Pour repartir, rétablissez manuellement l’alimentation du carburant et l’alimentation électrique :
- clé en position STOP, tournez la clé en position MAR,
- actionnez la commande des indicateurs de direction à fond vers le haut,
- mettez-la en position « Arrêt »,
- actionnez la commande des indicateurs de direction à fond vers le bas,
- mettez-la de nouveau en position « Arrêt »,
- actionnez-la de nouveau à fond vers le haut,
- actionnez-la de nouveau à fond vers le bas,
- tournez la clé en position STOP.
Invité tattomezab@gmail.com
Hi Nivek, did you fix the problem? I had the same but i cannot find the restart botton, most of the cars have it under the passenger compartment.
