Invité §Cat721Xf 18 mars 2019 Signaler Partager 18 mars 2019 Bonjour, En cours d'achat d'un C3 Aircross, j'ai besoin de savoir si l'un ou l'une d'entre vous a déjà chargé un vélo dans la voiture en rabattant le fauteuil. J'ai du mal à me rendre compte si ce sera possible. Je le faisais jusqu'à présent dans ma 307 Break. La C3 Aircross est plus petite tout de même. Merci de vos retours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §veg878lP 2 avril 2019 Signaler Partager 2 avril 2019 Bonjour, En cours d'achat d'un C3 Aircross, j'ai besoin de savoir si l'un ou l'une d'entre vous a déjà chargé un vélo dans la voiture en rabattant le fauteuil. J'ai du mal à me rendre compte si ce sera possible. Je le faisais jusqu'à présent dans ma 307 Break. La C3 Aircross est plus petite tout de même. Merci de vos retours. J'ai mesuré siege arriere rabattu jusqu'au siege avant 160 a 170cm (si on avance le siege passager avant) pour voir si je pouvais mettre mes skis, faut voir donc la longueur de ton velo avec les roues bien sûr. Perso je vai rajouter un sac en tissu au bout de mes skis pour qu'ils ne dechirent pas le dos du siege avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Cat721Xf 2 avril 2019 Signaler Partager 2 avril 2019 Merci pour cette réponse. Je pense que le vélo ne doit pas être plus long quand même. Je mesurerai et je mettrai la réponse ici pour les autres si besoin. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §veg878lP 2 avril 2019 Signaler Partager 2 avril 2019 Je rajoute que j'ai mesuré en diagonale Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alfa69 3 avril 2019 Signaler Partager 3 avril 2019 Faire rentrer ton vélo dans l'intégralité avec les 2 roues non démontées, cela va être difficile. Par contre, si tu enlèves la roue avant de la fourche, pas de problème. Avez-vous déjà posé un porte vélo sur le coffre arrière pour transporter votre vélo ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §veg878lP 8 avril 2019 Signaler Partager 8 avril 2019 J'ai pu mettre mes skis dans un baguage a ski de 1m85 sans soucis en diagonale siege arriere rabatu. Je te conseil de nettoyer ton velo avant de le mettre dans la voiture au cas ou, et si tu n'as pas une housses a pneus de velo tu peux essayer avec un sac en tissu pour que les pneus ne detruisent pas le dos de ton siege avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alfa69 8 avril 2019 Signaler Partager 8 avril 2019 J'ai pu mettre mes skis dans un baguage a ski de 1m85 sans soucis en diagonale siege arriere rabatu. Je te conseil de nettoyer ton velo avant de le mettre dans la voiture au cas ou, et si tu n'as pas une housses a pneus de velo tu peux essayer avec un sac en tissu pour que les pneus ne detruisent pas le dos de ton siege avant Faire rentrer des skis avec une largeur de 15 cms, je te l'accorde. Mais une roue de vélo, ce n'est pas le même encombrement ! Donc, ton info :non: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §veg878lP 9 avril 2019 Signaler Partager 9 avril 2019 C'etait pour avoir une idée de la longueur max siege arrière rabatu. Vu que la C3A est haute et moi juste 1m74 ça sera compliqué pour moi d'utiliser mes bon vieux porte-skis à aimant, c'est pour ça que je les mets a l'interieur. Un porte velo se mettant sur le dos du coffre ça sera plus pratique en effet que de le mettre dedans par contre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §fra131LP 10 avril 2019 Signaler Partager 10 avril 2019 Bonjour, sous une forme plus ou moins analysée, cela convient très bien, je traduis souvent des choses différentes et je le fais toujours. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
