One
Problème électrique
Invité §Cйc233wG
Invité §Cйc233wG
Bonjour voilà mon problème mini one D R50 je roulais tranquillement puis d un coup le GPS ce coupe ainsi que tout les témoins mais le moteur lui tourne toujours j éteind la voiture et la plus rien comme si la batterie avait été vidé d un coup j en remet une et la idem ?? Help me une idée ?
Invité §GAB572QS
Un fil électrique a du se détacher et provoque une masse qui vide ta batterie.
A faire voir à un électricien auto dans un garage si rien de visible au premier coup d’œil sous le capot.
Invité §Cйc233wG
Bonjour à tous et merci pour vos réponses côté fusibles et relais tous semble OK, côté câble qui ferait masse je vais vérifier et côté batterie oui bien fixé on m à aussi parlé d un capteur IBS sur la cosse de batterie ?serait il possible que la voiture tombe en panne à cause de celui ci ?
Invité §Cйc233wG
Ce capteur ibs (partie du start and stop) n'existait pas à l'époque sur ta Mini
Hello Ok merci pour l info voilà déjà un point en moins à vérifier
:wahoo:
Invité §Cйc233wG
Je reviens donner la solution après tout ce temps, il s agissait tout simplement d un capteur bip de recul en court circuit lol ? il a vider d un coup ma batterie, remplacement du capteur et plus de problème ?comme quoi ça tiens parfois à pas grand chose
