roue de secours dans un coffre de Kia NIRO
Je viens de m'inscrire sur le site et apprécie beaucoup vos commentaires.
J'ai commandé un KIA NIRO premium, donc roue de 18"
la roue de secours étant en option (à 324€ TTC... pour une 16") je préfére acheter une galette par moi même.
j'ai deux questions:
1- si je prends un galette en 17", rentrera t-elle dans le coffre, sous l'emplacement de rangement, à la place du kit anti crevaison?
2- y a t-il un membre qui utilise un HUAWEI Mate 9 comme smartphone, car je voudrais savoir si je peux utiliser WAZE avec l'écran tactile en mode filaire.
bonne journée à tous.
didier
La mienne était fournie avec une (petite) roue de secours mais clairement on peut y loger une roue "normale", sinon qu'en ferait-on en cas de crevaison? Sur une fournie avec un kit, je ne sais pas si les "mousses" sont semblables … Waze peut tourner avec andröid auto, oui (en tout cas avec un Huawei P8 lite).
eurasteel-kit-roue-secours.jpg?itok=bhHTd_Ebwww.ultrajantes.fr
  • 1 roue de secours tôle spécifique Kia Niro
  • 1 Cric Manuel à vis
  • 1 clé de serrage
  • 1 housse de rangement ---------- 200€
Avec ce kit roue de secours Eurasteel spécifique pour Kia Niro vous avez tout le nécessaire pour vous permettre de prendre sereinement la route et de faire face à une crevaison.
Quelle que soit la dimension actuelle de vos jantes sur votre Niro, la galette de ce kit viendra en remplacement direct de la roue crevée et vous permettra de vous rendre dans le centre auto le plus proche.
Sur la route avec une roue de secours pour votre Kia Niro vous devez adapter votre vitesse à 80 km/h maximum.
Dimension du pneu : 125/80 R17
Compatibilité avec votre emplacement de coffre ?
Si la place disponible fait au minimum 66cm x 15cm (Diamètre x Hauteur) cette roue pourra s'y loger, sinon la housse fournie permettra de la disposer à même le coffre.
Référence : 38036
J'ai moi même pris la galette 16'' de la Kia Niro directement chez le concessionnaire (roue faisant partie du kit en option.) Je ne suis pas sur qu'un diamètre de 17'' ni même 18'' entrera facilement dans l'emplacement.
@didier de paris, si tu as la possibilité d'avoir les dimensions avec le pneu... je pourrais mesurer mon emplacement (faudrait que j'enlève la galette de 16'' pour la prendre au meilleur endroit.)
Oui, @DMP92, on peut trouver aussi le kit bien moins cher et compatible ailleurs, mais je pense qu'on ne vend que des galettes 16'' comme celle préconisée par le constructeur.
Concernant le Huawei, tout smartphone compatible Android Auto est normalement capable de faire tourner Android Auto, et donc Waze et les autres applications compatible Android Auto avec le câble USB.
Invité §Ano783iF
bonjour, et merci de vos réponses.
voici les dimensions en 17" (66cmx15cm)http://forum-auto.caradisiac.com/marques/kia/repondre-4839-1.htm. https://www.ultrajantes.fr/kit [...] ante=38036
je ne pense pas qu'une roue "normale" rentre à cause de la hauteur.
pour le smartphone oui le Mate 9 fonctionne, mais il semblerait que la téléphonie et la lecture musicale ne puisse fonctionner. voici le lien:
http://kiaeurope.nextgen-techn [...] =undefined
d'autres questions pour les fan du NIRO:
- si je fais que de la ville 5paris), en roulant pépère et en mode éco seulement, combien de kms puis-je espérer faire avec un plein?
- en carburant je dois mettre du 95 ou bien du E10?
- pour le tapis de coffre en caoutchouc où l'avez vous pris, car la version Premium a un dessin particulier avec l'enceinte à gauche dans le coffre.
bonne journée
didier
Bonjour.
J'ai trouvé ma protection de coffre sur ebay en Allemagne, pour 35€ avec port. Satisfait par sa qualité.
Le caoutchouc forme cuvette pour retenir des liquides, la forme est parfaitement adaptée au Niro premium avec haut parleur à gauche. Tout le centre est revêtu par un anti-derapant.
J'ai juste coupé 4 fentes pour laisser passer les anneaux d'arrimage.
Je ne sais pas si ça peut aider, mais ici : "Sujet : Roue de secours", une roue en 16'' de taille normale (jante tole) entre dans l'emplacement en enlevant les bac de rangement. Donc en terme de largeur ça a du être pensé pour une galette. En terme de diamètre, je suppose qu'une galette 18'' doit passer comme la galette 16'' vu qu'au niveau largeur ça doit être adapté, et que sauf erreur de la part, le pneu est normalement moins épais, et donc la diamètre total ne varie pas énormément.
Invité §Ano430jS
bonjour,
morpheus972 pourrais tu vérifier sur la tienne, lorsque ta galette de 16" est sous le bac de rangement, si il reste un peu de place autour de la roue. je vais me contenter d'une 17", si je suis sur que ça rentre. la hauteur doit être identique quel que soit le diamètre.
bonne journée.
didier
PS autre question qui sort du sujet "roue de secours"; pour activer/désactiver le radar à l'avant lors du stationnement j'appuie sur la touche située à gauche du levier de vitesse?
Invité §Ano783iF
Salut à tous,
Pour info, la 18'' est logeable.
Pour ma part, la voiture a été livrée avec une roue de secours en 18'' (225-45-18).
Et ce n'était pas une option.
Merci de l info.
L'anonyme pour le bouton c'est moi !
Bonne soirée
bonjour,
bonne journée.
didier
Je confirme qu'il y a bien de la place autour de la galette de 16''... Cela pourrait dire qu'il serait possible de mettre du 16 au 18'' en galette. En roue normale, il faudrait juste ne pas garder le bac de rangement en liège.
L'emplacement n'est pas loin approximativement des 70cm je pense...
Le diamètre jante + pneu devrait être quasiment le même.
Sur les roues "normales", c'est la hauteur du pneu qui compense la taille des jantes.
En cas de différence de diamètre la voiture est déséquilibrée et devrait détecter une crevaison car une roue tourne plus vite que l'autre.
Bonjour.
L'écrou au centre de la jante peut être celui qui maintient le double-fond en liège qui contient le kit de réparation crevaison. (Oui, la photo n'est pas de moi... :ange: Je ne vendrais pas encore mon Niro qui correspond à mes attentes.)
Il est situé très très bas, car il y a juste la fine couche de polystyrène du bas du bac. L'écrou plastique peut peut-être resservir, mais il faut une tige filetée bien plus longue pour passer à travers la roue.
Non, je n'ai ni galette ni roue de secours. Je touche du bois, je n'ai JAMAIS crevé de toute ma vie d'automobiliste... en revanche je me suis équipé d'une bombe anti-crevaison au cas où, bien moins chère que la recharge du kit livré avec l'auto ;)
Pour la galette je veux bien, mais j'ai vraiment du mal à voir comment il est possible de fixer une roue de secours "taille standard" au fond du bac avec l'écrou en plastique qui tient le bac en polystyrène...
Idem, jamais crevé personnellement mais petite expérience avec les kits anti crevaison : un ami en moto crève, 2 motards s’arrêtent successivement pour filer une bombe anti crevaison : rien à faire, ne fonctionne pas. J’arrive avec le kit fourni sur une Honda Civic à l’époque : nickel du premier coup, la réparation a tenu au moins 3 jours (le temps d’aller faire changer le pneu).
Du coup ma confiance dans les bombes anti crevaison s’est grandement réduite !
