Primera
problème démarrage Nissan Primera - capteur arbre à cam
olivierprimera
Salut à tous,
J'ai une Nissan Primera P12 diesel de 2003 depuis un peu moins d'un an.
Depuis quelques temps, je peine à la faire démarrer, elle insiste mais ne pars qu'au bout de 15 / 20 tentatives.
Mon garagiste lui à passé le diag et ressort une erreur : "défaut capteur arbre à cam". En ayant un neuf sur place, il essai avec le neuf et surprise : "défaut capteur arbre à cam".
En bref, une erreur qui empêche le démarrage est bien détectée mais malgré le changement de pièce, elle persiste...
Sauriez vous si le problème peut venir du câblage de ce capteur, celui qui le relie au boitier électronique ? Ou autre ? :??:
Merci d'avance pour vos suppositions ! je reste à votre disposition pour plus de précisions.
Olivier
Invité §pol224OW
bonjour ;verifie ou change le capteur de point mort haut sur la boite derriere les durites sur le devant de la boite et verifie les connextions des fiches qui arrivent sur le boitier electronique o dessus de la boite de vitesses sous le filtre a air !!!! j ai le meme probleme et apres plein de recherche j ai trouve le defaut !!!!mon mail :jplentre@orange.fr comme cela on pourat echanger les infos de progression .bonne journee JPLevaray
aucune idée ?...
j'aurai vraiment besoin d'aide !
Invité §pol224OW
Bonjour ATOUTES ET A TOUS ET PARTICULIEREMENT A OLIVIERPRIMERA ALORS OU EN SONT LES MISERES ???j ai remis en ordre ma primera 1.9 dci le defaut venait d 1 usure de l isolant du faisceau electrique qui passe sous la durite d aspiration de vapeur d huile et de l isolant de l alimentation electrique de l injecteur n °3 avec les vibrations contact intermitant et panne intermitante !!!!REPRISE DU FAISCEAU ISOLER AU RUBAN ADESIF NOIR COMME ORIGINE ET PLUS DE CALAGE SALUTATIONS
Bonjour à tous.
J'ai reçu le capteur PMH la semaine dernière, après l'installation, suspens au démarrage : c'est un échec.
Elle refuse de démarrer et il lui faut entre 20 et 30 tentatives avant de bien vouloir démarrer... J'ai pris RDV chez Nissan pour un nouveau diagnostique mais je n'ai pas eu de date avant dans 3 semaines...
Au niveau du faisceau électrique, pourrais-je le trouver bien que n'y connaissant (presque) rien en mécanique automobile ? Si oui, pourriez vous m'expliquer comment m'y prendre afin que j'essaie cette solution !?
Merci beaucoup.
Olivier
Salut à tous,
polo97130, tu as résolu un problème que même Nissan ne parvenais pas à détecter...
Ma Primera démarre parfaitement !! c'était exactement ça, un câble dénudé en contact avec une pièce métallique : court circuit.
Merci mille fois, tu m'as fait économiser des milliers d'€ !
Salut !
Olivier
