Vel Satis
climatisation et chauffage
Invité §tia620KT
Invité §tia620KT
Bonjour à tous;
Depuis quelques temps le chauffage de ma velsatis 3L V6 dci ( de 2003) n'est pas en phase avec la position demandée; ex: pour avoir du chaud, il faud mettre les boutons sur 26°, en dessous, c'est que du froid; et hier, c'était tout aussi étonnant; même en mettant les afficheurs sur 18°, il ne soufflait que du chaud. de plus, la clim se met en route n'importe quand.....
Qulqu'un pourrait-il m'éclairer sur cette anomalie? serait-ce le boitier de commande?? ou autre chôse??
Merci de votre aide;
Hello,
Pour commencer faut nettoyer le capteur de température intérieur
Il se trouve dans le plastique du rétro intérieur derrière les petites grilles, un coup de soufflettes ou de gonfleurs à pneus ou bien aspirer , attention souffler une fois, car il ne faut pas abimé l'intérieur, il y a une micro turbine pour faire passer l'air au travers
faut aussi écouté si elle tourne
Invité §tia620KT
Après démontage du cache de la sonde et nettoyage de celle-ci ( qui tourne), le problème reste presqu'entier;
il faut indiquer 16° pour ne pas avoir de chauffage. un réglage supèrieur envoie de l'air très chaud;
Y a-t-il une autre solution? merci de votre aide.
cdlt
Invité §tia620KT
L'indication extérieure est correcte et il n'y a pas eu d'intervention sur le véhicule; l'anomalie est arrivée d'un coup
merci de votre aide
cdlt
Le 29/02/2012 à 12:30, Invité §tia620KT a dit :
cdlt
Le 25/02/2012 à 15:42, Invité §tia620KT a dit :
Bonjour à tous;
Bonjour, je lis tout juste votre poste de 2012, avez vous trouvé la panne? j´ai le meme soucis sur ma voiture...merci!
