Menu caché multimédia
GEP77
  • Réponses 1,1K
Le 22/11/2020 à 18:13, Xophe.fr a dit :
Bonne initiative !
Il s'agit pour le moment des versions d'autoradios LG tournant sous Android.
La taille de leur écran est-elle seulement 8" ?
Il y a l'autre style d'autoradio avec écran 10.25", tournant sous Linux (reconnaissable au L dans leur nom de système: EUR.S5W_L)
Sur les ENiro, MY2019 l'écran fait 7", sauf sur le premium je crois ou il fait 8". Sur les 2020 et 21 il fait 10,25".
Il y a certainement des version SW différentes entre les MY2019 et les plus récent, mais je ne sais pas si les versions sont différentes entre les version 2019 7" et 8".
Est-tu sur que les version 2020 et 2021 ne tournent pas sous Android? (qui est un Linux crée par Google)
Modifié par Sébastien86
Le 22/11/2020 à 18:21, Xophe.fr a dit :
Le lien de la "méthode 1" donne une multitude de méthodes non numérotées, hélas.
Dans le tas,  la dernière juste avant "All in One Version" devrait correspondre aux MY2019 191120.
Je pense que cette méthode est pour les Hyndai, car je n'arrive pas à la faire. Je m'explique:
Citation
    Press the Setup button or choose All menus -> Settings   => OK pour moi
    Choose System info to see last 6 digits of the Software version (e.g. 191209) => OK pour moi
    Choose Update => Pas OK, car je pense que l'update dont ils parlent est un sous menu à gauche (voir vidéo du site à 2'19"). Moi je n'ai pas ce sous-menu. Le update est directement dans le sous menu des version
Voici la photo:
Il y a 5 heures, Xophe.fr a dit :
Ceci est la version Android classique : il ne devrait y avoir aucun souci pour obtenir le clavier secret en composant rapidement 191209 sur le gros clavier virtuel ( sur le bon écran, celui qui a le bouton de mise à jour)
Le seul menu de mise à jour que j'ai est celui qui est sur la photo. Comme tu peux le voir sur la photo, je n'ai pas de sous menu "mise à jour" dans les menu de gauche.
la photo montre le bon écran pour taper RAPIDEMENT le nombre 191209 dur le clavier virtuel.
Tu as bien trouvé le schéma qui montre l'emplacement des touches virtuelles?
SI ça ne marche pas sur ta voiture, c'est qu'elle n'accepte que l'accès par 5, 6 ou 7 clics à gauche du bouton Mise à jour, suivi d'un ou 2 clics à sa droite.
Bonjour a tous je dois aller faire ma revision et j ai peur de faire la mise a jour gps actuellement cest la version avec le clavier virtuelle j ai pas encore réussi a activer adb mais j arrive a aller dans le menus cache
A votre avis je dois faire la mise a jour ?
Il y a 6 heures, Invité Pro a dit :
Il y a de grandes chances que votre concessionaire ne fasse pas la derniere mise a jour
Mais s'il la fait, alors que d'applis AppManager n'est pas installée, vous perdrez toute possibilité d'ajouter logos ou applis plus tard...
Le 24/11/2020 à 21:10, Sébastien86 a dit :
Les versions Linux se reconnaissent à leur nom S5W_L
Ceci est la version Android classique : il ne devrait y avoir aucun souci pour obtenir le clavier secret en composant 191209 sur le gros clavier virtuel ( sur le bon ecran, celui qui a le bouton de mise à jour)
Modifié par Xophe.fr
Modifié le 24 novembre par Xophe.fr
Pour ma part ce n'est pas sur l'écran qui a le bouton MISE A JOUR  mais sur l'écran  PAR DEFAUT que je tape
le code 191209
KIA CEED 2019
Bonsoir tout le monde, je suis processeur d'une proceed depuis un petit mois. J'ai cherché les différentes possibilités pour entrer dans les menus cachés.
J'ai le grand écran...
La manip avec le volume fonctionne et chez moi c'est avec le code 2400 que ça fonctionne.
Bonne soirée à tous.
Bonsoir je possède une proceed depuis un petit mois et j'ai fait des recherches sur le menu caché.
J'ai testé la manip avec le volume et ça fonctionne.
Pour ce qui est du mdp c'est 2400...
  Je viens de sortir de ma révision et mon GPS a été mis à jour, je suis en version pdas.s5aln.eu et version logicielle PDeur.sop.009.5.20073a (firware PD. EUR. 0.5.367.200407.micom) savez vous comme t on entre dans le menu engeneering et quel est le mot de passe ?
Merci pour votre aide
Cordialement
Cela fonctionne comme avant  : le grand clavier virtuel sur l'écran des infos système. le code à taper rapidement est toujours la date de la version, donc à présent 200731 (31 juillet 2020).
Lorsque le clavier secret apparaît,  il faut toujours entrer heure-minutes-mois-jour, soit HHMM0731
Le 02/12/2020 à 00:06, Invité lns a dit :
le code 191209
KIA CEED 2019
Merci Merci!!! depuis le temps que je cherche.... J'ai réussi à activer Auto-Test... Maintenant il faut que je regarde la suite de la procédure. Peut-être j'arriverais à utiliser android auto sans fil.
Bon finalement je n'arrive à me connecter sur la voiture avec Easy Fire Tools. Cela me répond "No debugging possible on 192.168.1.75".
Vu que c'est adb, j'ai essayé également de me connecter avec adb connect 192.168.1.75 sur un PC, mais j'ai une réponse "Connection refused".
J'ai vérifié que auto test était encore activé. Et c'est le cas.
J'ai oublié quelque chose?
Je ne peux pas vous aider : je n'ai jamais tenté de connecter mon autoradio sur un pc.
J'ai toujours fait simple: j'allume le point d'acces de mon téléphone, l'autoradio s'y connecte (IP commençant impérativement par 192.168.43.xxx).  Comme c'est toujours la même adresse, je l'ai rentrée une seule fois dans les réglages d'EasyfireTools.
Et j'utilise la colonne de droite (les fichiers apk placés dans le dossier Téléchargements/downloads)  pour installer les applis.
Le 08/12/2020 à 18:42, Sébastien86 a dit :
Finalement en précisant le port 5000 en utilisant adb avec le PC cela me retourne connected.
Mais impossible d'installer une application. La commande adb install file.apk me retourne:
error: device offline
adb: error: failed to get feature set: device offline
- waiting for device -
je n'ai pas testé la connexion  car adaptateur non compatible .
(L'Installation D' apk depuis le pc ne fonctionne pas a priori.)
si vous avez eu une connexion par pc ,sur ce que j'ai lu a droite a gauche ,il faut lancer easy fire tools ,
paramétrer l'adresse ip de l'autoradio dans setting de EFT,couper et remettre rapidement  Prepare Auto Tuning off puis on puis lancer la connexion avec EFT.(Merci a benj29)
A voir
Merci a Yoann061
Citation:
"Ce qui a débloqué pour moi l'accès à Easy Fire Tools est uniquement le fait de me connecter à la voiture via adb.
Si la commande adb connect 192.168.43.XXX, donne réponse du genre unable to connect
to 192.168.43.XXX:5555
Essayer la commande suivante (c'est celle la qui a marché pour moi)
adb connect 192.168.43.XXX:5000
j ai eu en réponse connected to 192.168.43.XXX:5000
Ensuite allez dans le menu engineering, désactiver puis réactiver aussitôt l'option prepare auto test dans systeme>tuning
A partir de ce moment là j ai essayé easy fire tool et ça a marché."
Il y a 20 heures, Invité lns a dit :
Merci a Yoann061
Citation:
Ben moi je fais exactement ça et ça ne change rien. Easy Fire Tools me répond toujours no debugging on ....
Voici exactement ce que je fais:
Je me prépare en accédant au menu Tuning et j'affiche le "Prepare Auto Test", qui est déja activé.
Je connecte mon PC et la voiture sur le hotpost de mon téléphone.
Je fais adb connect 192.168.43.103:5000, il me retourne connected
Je désactive "Prepare Auto Test", cela prend 2 secondes.
Je réactive "Prepare Auto Test", cela prend 2 secondes,
Avec Easy Fire tools paramétré avec 192.168.43.103, je clique le bouton en haut à droite.
=> réponse: No degugging on 192.168.43.103.....
J'en ai marre.
Il y a 20 heures, Xophe.fr a dit :
S'agit-il d'un Niro tres récent ( 2019 )  ?
Sur ces modèles,  il faut brancher sur le port USB un adaptateur usb>rj45 (ethernet) pendant que Prepare Auto test est activé,  ceci afin d'ouvrir le bon port.
Ensuite EasyfireTools devrait se connecter.
Oui c'est un eNiro modèle 2019. Mais je n'appelle pas ça très récent. Il y a des eNiro modèle 2020 et 2021. Merci je vais essayer.
Ca marche!!!! Merci
Mais maintenant j'ai lu tellement de chose que je ne sais plus ce que je dois faire....
J'ai installé AppManager qui permet d'afficher le menu des applications installée si j'ai bien compris.
En fait maintenant je suis perdu, j'ai lu tellement de chose pour différentes versions.
AppManager permet (par un appui long sur le bouton SETUP)  de faire apparaitre l'ensemble des applications,  afin de pouvoir programmer leur lancement par un appui long sur un bouton de son choix sur l'autoradio (Radio, Maps etc) ou à gauche du volant,  ou même le gros bouton rotatif droit.
Mais il ne règle pas les problèmes de son pour les applis "tierces".
C'est pour cela que je lui préfère son concurrent Kia_Empowerment, qui offre pas mal de fonctions supplementaires.
Ensuite vous installerez probablement des applis pour la musique : RadioDroid,  Deezer, Spotify, Neutron...
attention,  ces applis doivent  être compatibles Android 4.22. On est souvent obligé de bouder les dernières versions,  comme se limiter à  4.58 ou 4.63 pour Waze...
Headunit Reloaded 5.2 vous permettra également d'obtenir Android Auto sans fil (en wifi).
Oui, mais souvent elles ne fonctionnent plus.  C'est mieux de les desinstaller et les re-installer. On peut tout faire avec EasyfireTools.  Pour desinstaller, je crois me souvenir que c'est dans le menu "Filemanager" ( à la place de "Sideload"), puis le petit menu en haut à gauche (à la place de Push")
Moi je fais tout avec Kia_Empowerment,  alors j'oublie un peu les vieilles méthodes...
Effectivement, elles ne fonctionnent plus.
Je n'arrive plus à télécharger Head Unit Reloaded car le store xda labs et le forum xda developper refusent mon compte... Pourtant je l'avais payé cette appli. Fait chier.
Je vais essayé avec la version que j'avais téléchargé il y a 1 ans, je crois que c'était
la 4.6.
Bon je crois que Android Auto Sans fil va rester une voie de garage pour moi. Cela ne fonctionne que si j'active manuellement le "serveur d'unité principal" sur mon téléphone. Et il faut que je le refasse après chaque démarrage du téléphone. Il faut peut-être Android 11.
Je crois que je ferais avec Waze Chupitto.
Je ne trouve pas RadioDroid sur apkmirror. Quelqu'un sait ou je peux trouver la bonne version pour android 4.2.2?
J'ai l'impression qu'Android auto sans fil n'est plus disponible sur mon téléphone. Lorsque je vais dans les options d'android auto, je n'ai plus "Lancer le serveur d'unité principale". L'option a disparu. J'ai android 10 sur mon téléphone. Suis-je le seul?
Edit: retrouvé, il fallait réactivé l'option developper
J'ai trouvé comment résoudre mon problème de serveur d'unité principale d'android auto qui ne se lançait pas automatiquement sur mon téléphone. J'ai créé une automatisation avec l'application automate qui le lance à chaque démarrage du téléphone.
Au fait qu'elle est votre solution pour le fait que le micro ne fonctionne pas pendant les appels. Sound about, Kia_empowerment ?
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Niro
