FR-V
Changer ampoule de feu avant passager
Invité §dam713lf
Invité §dam713lf
Je dois changer une ampoule de feu avant coté passager sur ma honda frv. comment faire sans passer par un garage?
merci pour vos réponses.
Invité §dam713lf
C'est l'empoule de feu de route, au xènon.
sur le casch, il est noté risque d'électrocution.
1ere question:
Y a til un risque particulier? ou faut t'il tout simplement debrancher la batterie pour eviter tout risque?
Ensuite y a t'il une façon particuliere pour retirer l'ampoule afin de la remplacer?
Débrancher la batterie, absolument !! Si tu n'est pas sûr, confies ce travail à un professionnel (pas besoin d'aller chez Honda)
La commande des phares sur 0 bien entendu.
Je n'ai pas la procédure pour Honda, voilà toutefois le schéma du bloc optique FRV 2009 (connaît pas l'année...)
A droite c'est l'ampoule et ballast HID Xénon.
Un système 1/4 de tour pour le bloc alimentation de l'ampoule et du cache. Si tu dois le faire, prends toutes les précautions utiles. Cdt.
http://zupimages.net/up/15/43/kyq0.jpg
Invité §rem770eC
J'ai fait le changement de l'ampoule au xénon du phare droit sur un honda FRV 2.2 de 2006.
J'ai essayé par le passage de roue, ce n'est pas la peine de le démonter, on n'accède pas au phare.
En passant à côté du vase d'expansion, on arrive à déconnecter le ballast et retirer l'ampoule, il faut de petites mains.
J'ai acheté un jeu de 2 ampoules sur ebay, et j'ai essayé les deux ampoules en remplacement de l'ampoule qui ne fonctionnait pas, et il ne se passe rien.
J'ai regardé du côté du fusible, il fonctionne (j'ai interverti les fusibles avec l'autre phare).
Est ce que c'est le ballast ou les ampoules qui ne fonctionnent pas ? je ne sais pas.
Comment est ce que je peux tester le ballast ou les ampoules ?
Remi
Invité §rem770eC
almaviva00,
Est ce que le ballast correspond à la pièce n° 7 sur ton schéma ?
Rémi
