djedail 0 Posté(e) le 18 juin 2020 Partager Posté(e) le 18 juin 2020 Bonjour à tous, Je viens aujourd'hui faire appel à votre aide pour un problème que je rencontre avec un Jumpy de 2003, moteur 1.9d (DW8, sans turbo). Je l'ai depuis 6 mois et jusqu'à hier il fonctionnait parfaitement. Mon problème est qu'il ne démarre plus à chaud, après un petit repos (tout juste éteint il repart). Je pense qu'il y a un problème avec l'arrivée de gasoil, reste à savoir quoi précisément, et surtout quoi tester (j'ai des rudiments de mécanique, mais je ne suis pas un pro). J'ai essayé d'actionner la pompe d'amorçage mais ça ne change rien. En testant les fusibles, j'en ai profité pour placer un ampèremètre à la place du fusible de la "pompe à carburant" (dixit le manuel) et je constate qu'il n'y a aucune intensité lors de la tentative de démarrage. Je précise que l'ampèremètre est bon, testé sur un autre élément c'est ok. Auriez-vous une idée pour que je puisse poursuivre mon diagnostic ? Merci ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
djedail 0 Posté(e) le 22 juin 2020 Auteur Partager Posté(e) le 22 juin 2020 Bon, je m'auto-réponds... Maintenant c'est pareil à froid, le moteur ne prend plus du tout. J'ai commandé une électrovanne d'arrêt pour la pompe injection, je croise les doigts... 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
djedail 0 Posté(e) le 23 juin 2020 Auteur Partager Posté(e) le 23 juin 2020 Je continue (et termine je l'espère...) mon monologue... J'ai donc remplacé l'electrovanne d'arrêt, et c'est reparti au quart. =) D'origine elle est normalement codée, et dissimulée sous un cache indemontable qu'il faut découper pour pouvoir l'extraire. Heureusement elle avait déjà été remplacée dans le passé et la découpe était déjà faite. À chaud, ça démarre toujours, pourvu que ça dure donc ! 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
olihya 0 Posté(e) le 24 juillet 2020 Partager Posté(e) le 24 juillet 2020 Salut Djedail, J'ai exactement le même problème. C'est un Jumpy Phase 2 2.0 HDi 110cv Combi. Cela fait longtemps que cela dure. Elle redémarre malgré tout lorsqu'elle a refroidit. Je suis content de voir ton post car il me semble que la solution se rapproche... Est-ce que ta réparation a été durable? Bonne journée à toi Olivier 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
djedail 0 Posté(e) le 25 juillet 2020 Auteur Partager Posté(e) le 25 juillet 2020 Salut Olivier, La réparation fonctionne toujours... Cependant je ne suis pas certain que ce soit le même problème pour toi. En effet ton moteur est plus "moderne" que le mien, les HDI sont à injection directe (common rail) et le fonctionnement est un peu différent. Je pense que ton injection est gérée de façon électronique et je ne sais pas si ta pompe a une électrovanne d'arrêt comme dans mon cas... N'étant pas spécialiste je ne peux pas m'avancer... Si tu as de quoi lire les codes défaut par ta prise diag, essaie de commencer par ça, lorsque ça ne démarre pas. Puis vois ensuite avec un multimetre si tu as une intensité qui passe au niveau injection (par l'emplacement du fusible comme j'ai fait) lorsque tu fais tourner le démarreur. Bon courage ! ;-) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
olihya 0 Posté(e) le 2 août 2020 Partager Posté(e) le 2 août 2020 Merci pour ta réponse Djedail. Elle est passée à la valise mais rien de spécial... Je continue ma recherche. Bonne continuation à toi :-) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
olihya 0 Posté(e) le 23 septembre 2020 Partager Posté(e) le 23 septembre 2020 Salut Djedail, Ca y est la panne est résolue. Il s'agissait du relais double ou relais Bitron. Comme sur cette video: https://www.youtube.com/watch?v=TJj-TVcwL7w Voici la pièce: https://www.bresch.com/Relais_ [...] ref-240109 J'espère que cela pourra aider. Bon courage et bonne journée. Olivier 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
