alfa 155 1.7 twin spark
Invité §fal632NZ
Invité §fal632NZ
bonjour.
Je vais surement récupéré une alfa 155 1.7 twin spark en 2éme voiture et j'aurai aimer en savoir se que vous penser de cette voiture! ( moteur, chassie, ect...)
merci d'avance.
Salut
j'ai connu le 1.7 sur la 33 un bruit d'avion et un tempérament chaud bouillant après sur la 155 plus lourde je sais pas car il est plus énervé que coupleu
après la 155 est du moins la mienne (aidé en répartition je pense par son moteur alu) saine équilibré et précise
maintenant sa reste une berline à l'ancienne mais la route à son bord se passe bien en revanche en ville ou petit trajet je la sens pas à son aise
et certaines sont très belles
tu nous dira comment est la tienne voir photo
Invité §fer627tX
bonjour.
merci d'avance.
salut moi j'ai le 1.7 t spark ca marche super pour le moteur il est costaut c'est un régale quand tu monte dans les tours le chassie rien a dir elle tient la route sur sol mouiller il faud y aller molo l'arriere veut passer devant sinon je la trouve un peut lourde mes une fois lancer on oublie vite le poid niveau entretien rien a faire a par les niveaux distribution pas besoin a chaine c'est génial!!!vérifier la courroie d'alternateur sinon au niveau des frein ca freine pas des masses je trouve ou c'est moi sinon c'est une voiture fiable agréable a conduire normal c'est une alfa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Invité §fer627tX
ha oui au faite je fait avec un plein 750 km pour un reservoir de 63l ca va pas trop gourmande mes si tu tire dedant je dirait 600km sinon l'habitacle ca va c'est sobre
Salut
Sur la 33 c'est un boxer, sur la 155 un bialbero... ce qui n'a rien a voir...
Invité §fer627tX
bonjour.
merci d'avance.
les photo! les photo! les photo! les photo!
ouh ca va plus exact oui la cylindré m'a rappelé mon bon vieille avion
sinon le 1.7 bialbero connait pas, le 2.0 oui mais je ne suis pas sur que ce soit le même agrément, il y a tellement de différence entre le 2.0 twin spark et le 1.8... et pas forcément dans le bon sens le 2.0 sur la QV une merveille alors que le 1.8 moins joueur
Invité §fer627tX
gnx.gif.dee1f4d45342b9b2095ff64f2afca9b6.gifgnx.gif.dee1f4d45342b9b2095ff64f2afca9b6.gifgnx.gif.dee1f4d45342b9b2095ff64f2afca9b6.gif
bonjour.
merci d'avance.
voici mon moteur 155 1.7 t spark toute les pieces sont neuve un vrai bijoux SPM_A0162.jpg1..jpg.88cca938c5a98a68799039b52bd710d0.jpg
Invité §alf136wI
j'ai achete une 155 1.7 cet ete, pas trop de problemes avec, jusqu'a aujourd'hui...
La voiture n'a pas tourne depuis 10/15 jours, et je suis en Ecosse, il fait donc un peu froid, mais rien d'extraordinaire...
Elle a l'ouverture centralisee a telecommande (avec alarme cobra d'origine je pense). je l'ouvre toujours comme ca, mais aujourd'hui, rien! j'ai du l'ouvrir avec la cle.
Impossible de demarrer, aucun bruit de demarreur. les voyants sont tres faibles, et je ne peux meme pas enclencher les warnings ou les phares, rien ne s'allume, ni phare, ni voyant a l'interieur.
J'ai essaye avec un ami de connecter des cables de sa voiture sur la mienne, rien a faire, signal toujours aussi faible, et pas de bruit de demarreur.
Est-ce vraiment la batterie, ou faut il chercher ailleurs? Je pensais qu'en la raccordant simplement a une autre batterie sur une voiture en marche, elle demarrerait tout de suite...
Des idees?
Invité §fer627tX
Des idees?
salut alfanatik quelle age a ta batterie change de batterie comme ca tu sera pas emerder ton alternateur peut etre hs quand tu mes le contact tu entend la pompe s'armorcer?
Invité §alf136wI
quand je met le contact, rien ne se passe, ni s'amorce...
Est ce que ca serait suffisant si je la rechargeait simplement avec un chargeur pendant une nuit? les finances sont pas au top en ce moment...
Invité §fer627tX
oui recharche ta batterie ce soir comme ca demain tu verra si la centralisation marche apres tout va suivre tien nous au courant a +
Invité §fer627tX
je n'ai pas de chargeur... ca coute combien cette bestiole? :)
tu doit en avoir a 30 euro ou plus sinon si c'est pas possible va dans un garage et demande pour recharcher ta batterie ca va pas te couter cher
Invité §alf136wI
J'ai essaye de connecter la batterie d'un ami, les voyants s'allument sauf que... l'alarme cobra d'origine n'arrete pas de se declencher, et impossible de l'arreter! Faut-il il debrancher la centrale et la rebrancher, ou y a t il une manipulation a faire? je ne sais pas ou est la centrale, le savez-vous?
Autre fait bizarre: la telecommande de mon trousseau de cles qui, normalement deconecte l'alarme et commande la fermeture centralisee ne repond pas. Pourquoi?
