AX
AX 11 TRE démarre pas à froid.
Invité §AX1178nx
Invité §AX1178nx
Je rencontre de gros soucis de démarrage à froid sur une AX 11 TRE ! Impossible à démarrer à froid, le démarreur se lance mais rien de rien !
Choses vérifiées :
Allumage ok ; Bougies neuves, tête et rotor neuf, module d'allumage neuf (Bosch) et étincelle à toutes les bougies.
Arrivée d'essence ok, filtre neuf, essence propre.
Il me faut donc tirer sur le démarreur pour tenter avec du temps de pouvoir lancer le moteur. En mettant le starter ou non rien ne change, elle tousse même pas. J'ai même tenté de mettre un peu de net' frein direct au carbu' et bien rien quand même !
Alors avec la santé du démarreur, le moteur peine à se lancer et au fur et à mesure tourne sur trois pattes et fume un peu (noir/grisâtre). Plus le moteur chauffe et meilleur est son ralenti et la demande des gaz et immédiate ! Je suis allé faire un tour et rien à dire du tout !
A chaud donc, elle démarre au quart de tour !!!
Ce matin, rien à faire encore pareil !!!! Et ce soir sans mettre de starter le moteur s'est lancé en tournant mal et ralenti très instable.
Pour info, j'ai mis la richesse à 3-4 tours... Je pense à un soucis de carburation étant donné que même au net' frein elle pète pas.
Alors si vous aviez des pistes pour mémère qui à 445 000km, et en super état pour son âge... :D
La batterie a quel âge?
Le carburateur est peut-être en cause.
Il faut régler la richesse à chaud avec un dépressiomètre.
Le carburateur est souvent à l'origine de problèmes de démarrage sur ces modèle.
Etant donné son âge, on peut également supposer que les compressions sont limitées.
En attendant une bombe de start pilote peut aider au démarrage à froid.
Invité §AX1178nx
La batterie est bonne !
Ce qui est bizarre c'est que lors de la sortie de grange elle a démarré au quart quasiment ! Depuis que j'ai remonté la culasse bien ça déconne, mais juste avant que le joint lâche elle semblait aussi avoir le soucis.
Ca faisait cinq ans qu'elle n'avait pas tourné.
Pour le carbu je trouve bizarre mais bon tout n'est pas impossible. Les compressions j'ai l'appareil pour diesel mais pas essence.
Pour régler ce type de moteur on utilise ce matériel :
Invité §AX1178nx
Bon hier nettoyage des gicleurs et du filtre en entrée de carburateur et tout était propre.
Après plusieurs essais toujours impossible de démarrer.
