V60
Et vous vous le fixez comment votre smartphone ?
jcook
Bonsoir à tous.
A peine au volant de ma nouvelle V60 je me suis mis en quête d'un support téléphone le moins laid possible. Je cherchais quelquechose qui s'intègre bien au joli design intérieur. Et là ... pas gagné. On peut dire que les fabricants de ce genre d'accessoires, et ils sont nombreux, ne s’embarrassent pas de ce genre de considération. (à ce propos on peut se demander quand les constructeurs se pencheront sur le problème et proposeront des solutions élégantes avec une prise d'alimentation accessible ?).
Et, à force de fouiller le web, j'ai trouvé cela. Le Kenu Airframe. J'en suis tellement content que j'ai souhaité partager avec la communauté.
Ce petit objet est tout simplement génial dans sa sobriété et son efficacité. Se fixe à tout type de grille. S'enlève à loisir en un clin d’œil sans laisser de trace. S'adapte quasiment toute taille de téléphone grâce à une griffe à ressort particulièrement efficace. Le tout en place est fixé solidement, pas de jeu, aucun risque de chute. Pas non plus de vibration. Le secret réside dans la matière caoutchouteuse de la griffe de support et de la pince qui tient le téléphone. La qualité de fabrication est au top.
Côté design, difficile de faire plus discret. Quasi invisible téléphone posé, il se remarque à peine lorsqu'il n'est pas en fonction. En bref, en plus d'être hyper efficace, il respecte le design du téléphone et de l'auto.
Bref un objet vraiment bien pensé et réalisé.
Reste le délicat problème de l'alimentation pour qui veut éviter de voir sa magnifique console traversée par un vilain fil noir (serais-je maniaque ?). Là, la solution est moins élégante je le concède mais c'est le plus discret que j'ai trouvé. Support posé sur l'aérateur de gauche (ca marche aussi avec celui de droite mais c'est un poil moins pratique ;-). Une rallonge qui court le long du tableau de bord, puis du siège conducteur sous le tapis de sol pour finalement aller se brancher sur la prise de la console arrière.
Voilà. Le sensus nav peut dorénavant être efficacement secondé par mon waze ... ce qui n'est pas du luxe parfois. Peut-être que cela en intéressera certains ? De mon côté je veux bien voir comment d'autres ont résolu le problème ?
Ah oui. Livré en 24h par Amazon. De nombreux commentaires qui m'ont décidé.
  • Réponses 77
Oui, ce support a l'air vraiment très bien, discret et tout et tout comme j'aime... MAIS limité à 74 mm de largeur de smartphone :cry: Mon nouveau Nokia 1320 fait 86mm.
Il n'y a pas moyen de le tuner :D un peu pour gagner 12 mm de largeur ?
J'ai failli en commander un pour voir...
Hum ... le tuner je ne crois pas. Je vérifierai quand même ce soir l'écartement maxi. Mais 86 mm, ca me semble beaucoup ...
J'ai un Samsung S4 et c'est nickel.
Il n'abîme pas du tout l'aérateur, la patte est recouverte de "caoutchouc"
Le tuner, je ne crois pas, il y a un ressort et une butée d'écartement fixe.
Invité §mcr828WG
Et si on le met sur la grille à droite du conducteur, il est à une hauteur "egonomiquement" acceptable ? Je craignais que ce soit trop bas, et j'ai donc pris un bras Muvit "classique". :/
Maintenant, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. :)
Sur le Picasso, c'est très bien positionné avec l'aérateur central.
Sur le V60, c'est à jcook de répondre.
Par contre, plus d'air par l'aérateur avec le tél devant (on peut pas tout avoir...)
Et dans le Picasso, un aérateur en moins, avec le volume à refroidir l'été, ça se sent...
.... par contre l'air frais refroidit le smartphone quand il reste un grand moment écran en fonctionnement.
Comme inconvénient, je verrai plus le fait de devoir manipuler le tél avec la main gauche ... pas génial quand on est droitier.
Je viens de commander la "copie chinoise" : http://www.amazon.fr/Support-t [...] 00H05J5L8/
Qui, elle, va jusqu'à 90mm de largeur. On verra la qualité, si ça ne va pas, à ce prix là, c'est limite du jetable... Kenu aura peut-être d'ici là sorti qqch qui s'étend plus.
T'es pas au boulot toi à cette heure-ci, à commander sur Amazon ?
Combien de semaines pour le recevoir ?
Justement, j'ai testé sur l'aérateur de la console ce midi. Et d'un point de vue ergonomique c'est bien mieux pour le droitier que je suis également. Le téléphone étant plus proche, il est vraiment à portée de main. Et il se trouve dans l'axe de vision du sensus sans pour autant géner. Je crois que je vais le laisser là.
L'avantage avec le système de fixation c'est qu'on peut changer tous les jours ;-)
J'esssaierai une photo téléphone posé ce soir.
Pour le câblage j'ai commandé un cable usb/micro coudé de deux mètres que je ferai courir le long de la console ....
Tu as bien fait car je confirme, la seule possibilité de tuning est de limer le patin de caoutchouc. Permet uniquement de gagner 2mm, peut-être 3. Après, le reste, il faut le raboter sur le nokia ;-)
Je ne bosse pas dans une mine, j'ai internet :)
Sinon, j'ai commandé celui expédié par Amazon 2 fois plus cher !! 7,90 € donc fdp inclus :D
je te reçois ça lundi normalement.
Salut ! :pt1cable:
Vous sauriez si ça existe un système comme jcook pour le v50 parce que je trouve pas...
A+++
Hum. Lecture un peu distraite du fil, non ? Le support en question s'adapte (je n'ai pas testé perso mais ca semble assez vrai) à tout type de grille d'aération. Et j'ai vérifié sur google image :clin: il y'en a plusieurs dans le V50 ... donc ca devrait le faire.
Enfait, je demandais car on a un support comme il faut, sauf que, comme par hasard il va pas sur les grilles de V50, mais, c'est surtout pour le passage du cable d'alim' et puis peut être aussi celui du cable pour la prise jack que je me pose des questions... :voyons:
Voila, A+++ !!
Voila, A+++ !!
Je comprends mieux. Bon pour le système de fixation je pense qu'il devrait s'adapter. En effet le principe, basé sur le pincement d'une des lamelles entre deux ailettes en matière caoutchouteuse anti-dérapantes est très efficace. Le fait de disposer de deux écartements simplement en faisant pivoter le suport lui permet d'être universel. Il y a plein de videos sur YouTube dont
qui permettent de bien voir le principe en détail.
Après pour les câbles je ne sais pas dire ... mais je ne vois pas en quoi le suport pourrait géner de ce côté.
Voila. Hope this helps ....
En parlant de mine, je suis à 1h de route de la mine qui s'est effondré en Turquie.
Ils sont triste par ici....
Et j'ai internet mais certains sites sont "interdit"....
D'ailleurs, l'accès à youtube n'est pas possible ici, sensuré !
Invité §mcr828WG
Voila les photos, téléphone monté à droite ou à gauche selon l'humeur.
C'est un Motorola moto X taille moyenne donc.
Merci pour les photos !
Pour ma part, c'est bien pour une utilisation téléphone/musique, mais trop bas pour une utilisation GPS (il faut baisser les yeux ce qui augmente les risques). J'utilise Waze pour le guidage (orientation sens de la route), et le GPS embarqué pour avoir une vision à plus grande échelle (orientation Nord). Ca permet d'avoir le meilleur des deux mondes, même si ça peut paraître un peu extrême... :D
Je vais garder mon support plus encombrant et moche et posterai des photos ce WE. ;)
Edit: euh, au fait, il y a aussi une grille à droite de l'écran Sensus, pourquoi pas sur celle-là ?
Invité §pie004zE
Pour ma part, je voulais aussi qqch qui ne fasse pas crado.
J'ai acheté des supports Smartroute: on peut choisir des supports pour n'importe quelle grille d'aérateur, c'est sur mesure. Après vient se visser dessus le support correspondant au matériel que vous vous voulez mettre: un Tomtom, smartphone toutes marques...
exemple sur V60 (celui que j'ai par ailleurs):
http://www.smartroute.fr/photos/normal/854523-1.jpg
http://www.smartroute.fr/photos/normal/854523-4.jpg
Invité §Vol157Pr
Merci pour ces info. Perso, je viens d'opter pour la solution de jcook
(commandé sur Amazon ce soir)
V.
Invité §rod742DM
Je crois que je vais craquer aussi, bien mieux que mon actuel qui fait 1m2. :D
Invité §Vol157Pr
Bien joué. Le miens attend dans un coin du bureau de poste que je passe le retirer :D
Invité §fre036eS
Excusez moi mais je ne comprend pas pourquoi vous voulez le fixer :??:
Je reconnais que quelquefois la connexion bluetooth n'est pas facile mais le mien marche très bien dans ma poche de veste. Le répertoire accessible depuis les touches au volant suffisent largement pour une utilisation normale du téléphone. Éventuellement dans certains cas (très rare) j'utilise de petites plaques de silicone vendue des clopinettes pour fixer le téléphone smartphone juste au dessus du bouton de volume radio.
Pour moi ça sert à rien, sauf de perdre du temps à le fixer et à l'oublier. :jap:
Ha!! j'oubliais, on doit pas téléphoner en voiture, ça distrait le conducteur... :lol: et je ne vois pas l'interêt de regarder les forum en voiture vous êtes des irresponsables indigne de rouler en volvo!!!
Invité §fre036eS
Oui mais pour avoir les "zones dangereuse" il peut être bon de pouvoir le voir, le téléphone.
:lol:
Je ne comprend pas ce que tu veux dire????
Les zones dangereuses sont annoncées à l'avance comme la présence des forces de l'ordre. Waze t'allerte et te donne la distance par rapport au danger. Ça peux être utile quand une voiture radar se planque juste après un panneau 70 qui est mis pour ça (vrai sur a6 a viry Châtillon).
Bref en jetant un coup d'œil tu sais ou se trouve le danger.
Invité §fre036eS
Ce que tu veux dire par là, c'est qu'en dehors de la présence des forces de l'ordre et des radars tu ne respecte pas les limitation de vitesse???
J'ai vu aussi plus haut dans le forum, un usager qui en plus de son gps intégré utilisait aussi le gps de son smartphone et une autre photo qui représentait le smartphone affichant une page du forum caradisiac, ma question est: y'a quelqu'un dans l'auto qui regarde la route et mes enfants sur le trottoir? :??:
