P0235
Invité §non474er
Invité §non474er
bonjour , je possede une 406 2,0l hdi j'ai mon voyant moteur qui s'allume de temps en temps .J'ai brancher la valise et me donne comme defaut le p0235 probleme sure alimentation pression turbo . J'ai vérifier toute les durites de dépression ok j'ai essayer avec un autre electrovane pression turbo , un autre capteur pression turbo , un autre boitier papillon fixé sur l'admission , verifier mon turbo ok . Apres avoir fait tout ces verification c'est toujours pareil , je sais plus quoi faire ! j'ai besoin de vos aides svp . merci
Invité §non474er
bonsoir , oui un peu mais normal car j'ai vidé mon cata en pensant qu'il soit boucher
Rien a voir,
Je veux dire un souffle d'air.
Pour savoir exactement si les durites n'ont rien,il faut être deux,
Un qui accélère par à coup ,et un qui contrôle avec les mains toutes les durites ,même sous la voiture ....
à suivre
Invité §non474er
Rien a voir,
à suivre
toutes les durites ont été vérifier et sont en parfaite état
Invité §Aag427nz
Slt nonoo85,
Pour avoir eu le même voyant, un soucis de manque d'huile en était la cause...une bonne vidange et plus rien.
Si ça peu t'aidé :jap:
Invité §non474er
Slt nonoo85,
Slt Aaghalar, l'entretien du véhicule est faite en temps et en heure le probleme de vient pas de là . Mais merci du conseil
Et encore ça,si ca peut t'aider.....
______
Salut tu m"as donné une info très pertinente le code défaut
P0235
Condition de suralimentation du moteur - limite non atteinte
Causes probables:
-Durites petites et grandes du turbo;
-électrovanne du turbo;
-valve de décharge du turbocompresseur;
-turbocompresseur (j'en doute).
debimetre à nettoyer ...ou à changer...
Toutes ses éléments sont à controler si durites pas percées, électrovanne fonctionne; waste gate à nettoyer et ton problème se situe autour du turbo d'après ton code déf)...........
Invité §non474er
Regarde là ,le régulateur de pression du turbo.
À vérifier aussi la vanne EGR ,l'encrassement....
http://www.google.fr/search?q= [...] d=0CDgQ7Ak
en faite au ralenti la pression turbo est pas stable par contre sur route la pression est bonne . j'ai essayer une autre électrovane pression turbo et un autre capteur pression turbo et c'est toujours pareil
Invité §non474er
en faite j'ai ma valeur atmosphérique qui est pas stable au ralenti donc j'ai essayé un nouveau capteur pression de turbo qui se situe au niveau du radiateur et c'est toujours pareil . Du coup j'ai toucher le faisceau du capteur pression turbo et je me suis apercu quand la touchant la valeur s'affolait .quelqu'un a deja eu un probleme avec le faisceau du capteur pression turbo?
Invité §non474er
Donc,tu as un problème dans le faisceau ,ou dans la cosse,
Des fils pas bien fixé ...quelque chose comme ça.
À controler
oui je pense avoir un problème dans le faisceau , pour l'instant le voyant est éteint donc je vérifierais quand il se rallumera . tu pense que c'est ca le problème BERNARD,SL vu mes explications ?
Invité §non474er
Je te remercie de ton aide BERNARD,SL pour ton aide c'est sympathique
Invité §non474er
j'ai contrôlé la continuité des fils du calculateur au capteur pression turbo et la continuité est bonne BERNARD.SL , je vois vraiment pas d'ou est le probleme
Invité §non474er
oui tout les éléments ont été controler ( électrovane , papillon doseur d'air, toutes les durites , capteur pression turbo , vanne egr, turbo)
