Invité §hay186YE Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2015 Bonjour a tous et a toute, merci de m’accueillir sur votre forum j'ai un souci avec mon Peugeot 807 2.0hdi de 2003. Elle ne veut plus démarrer. Je m'explique alors tout d'abord le véhicule fonctionnait parfaitement au niveau du démarrage ou autre mais un beau matin elle n'a plus voulu démarrer. La veille mon tableau de bord afficher au niveau de mon autonomie 54 km et je n'ai pas mis de gazole. Le lendemain comme il démarrer pas je me suis dit je doit être en panne de gazole donc je vais a la station remettre du gazole et j'ai changer le filtre a gazole mais le véhicule ne veut toujours pas démarrer. Alors je décide de l'emmener chez un garagiste qui celui-ci le connecte avec sa valise multi marque delphi. Voici le résultat du diagnostique du Peugeot 807 juste en mettant le contact ; - P1614 potentiomètre d'accélérateur ; circuit ouvert Le résultat du diagnostique du Citroën c8 car le code moteur correspond au mien en mettant le contact ( RHT ) ; - P1614 court-circuit a la masse du circuit de capteur d'alimentation Puis le résultat du diagnostique en forçant le démarrage du véhicule avec une bombe start pilote tant que je pulvérise le ralentit tient ; - P1107 signal électrovanne a turbulence ; cour circuit au plus - P1614 court-circuit a la masse du circuit de capteur d'alimentation - P0340 vilebrequin et arbre a cannes, synchronisation ; aucun signal du vilebrequin Le garagiste décide de remplacer par des neufs le capteur arbre a canne et le capteur PMH puis il remplace le BSM, La boite a fusible, com 2000, neiman et le calculateur acheté a la casse ( le faite de m'avoir changer mon calculateur de 160 000km par un autre acheté a la casse de 240 000km mon véhicule affiche le km le plus vieux ) Bien sur le véhicule ne démarre toujours pas alors je décide de la récupérer du garagiste pour l'emmener chez Peugeot qui me disent " nous pouvons essayer de remplacer certaines pièces d'une valeur de 2000 euros mais sans garantie de résultat " J'ai également récupérer mon véhicule de chez Peugeot je ne sais plus quoi faire . Lorsque j'essaye de démarrer elle tousse mais ne veut pas démarrer. Je vous remercie d'avance pour toute aide. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §dav267kB Posté(e) le 4 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 4 septembre 2015 Bonjour,pour moi,le mecano t a racketter mais severement. Entend tu la pompe de gavage quand tu mets le contact sans demarrer? Si tu entend la pompe de gavage,met plusieurs coups de clé sans demarrer,c est juste pour remplir le bocal du filtre. As-tu esssayer de mettre les pinces crocos? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §hay186YE Posté(e) le 5 septembre 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2015 bonjour david oui la pompe de gavage fonctionnent bien et le bocal est bien remplie et j'ai aussi essayer avec les pinces crocros Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
