206 1.4 HDI bloque à 3000 tours/minutes
DimzoR
Bonjour à tous, j'arrive tout juste sur le forum suite à mon achat récent de ma Peugeot 206 1.4 HDI diesel il y à une semaine de ça. j'ai acheté la voiture d'occasion à un particulier.
La demoiselle a 138.000 kms au compteur, le moteur tourne comme une horloge sauf que ..
Ce week-end en prenant l'autoroute je me suis rendu compte que la voiture se bloque à 3000 tous/minutes soit aux alentours de 115-120 kms/h, elle manque de patate j'ai l'impression. Ce qui est assez dangereux pendant un dépassement.. Elle a énormément de mal à monter de 0 à 100 kms/h.
Je me suis rendu au garage proche de chez moi qui a passé la voiture au diagnostics par ordinateur OBD. Ce qui a révélé pas mal de codes d'erreur qui sont les suivants :
- PO382: Dysfonctionnement du circuit B de bougie préchauffage/chauffage.
- PO500: Défaillance du capteur de vitesse du véhicule.
- PO704: Défaillance circuit entrée contacteur d'embrayage.
- PO113: Circuit du capteur de température de l'air à l'admission; court-circuit au plus ou circuit ouvert.
- PO102: Entrée basse circuit débit volume air ou massique.
- P1505: Enregistrement collision.
L'ancien propriétaire à selon lui et les factures changé la distribution ainsi que la pompe à eau.
Le garagiste pense donc que la voiture se met en mode dégradé suite à un défaut du débitmètre, qu'en pensez-vous?
Sachant qu'on a remarqué que deux tuyaux au niveau du moteur sont plus ou moins percés (voir la photo).
La partie verte semble légèrement usée sous le collier, quant à la partie elle est complètement arrachée, l'ancien propriétaire à tenté de la refaire avec du simple chatterton.
Pensez-vous que mon problème de mode dégradé puisse venir de ces tuyaux ?
D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement,
Je reviens à nouveau vers vous, j'ai aujourd'hui changé mon débitmètre ce qui n'as rien changé à mon problème, j'ai toujours des pertes de puissances et toujours se blocage à 3000 trs/minutes.
J'avais bien entendu essayé de rouler en débranchant l'ancien avant de le changer ce qui n'a évidemment rien donné..
Pensez-vous que le fait que le débitmètre soit resté en erreur par le calculateur puisse être la raison du soucis? Effacer les erreurs pourrait-il relancer la voiture correctement?
On m'a aussi parlé de la vanne EGR, ce qui me paraît bizarre du fait qu'il n'y ai aucun rapport avec l’électronique avec la voiture (du moins je pense). De plus la voiture ne fume pas noir, rien du tout.
Ce n'est pas dérangeant plus que ça sur des petits trajets en ville, mais c'est assez frustrant de ne pas avoir de pêche sous le capot, et encore plus de ne pas pouvoir dépasser 3000 trs/minutes..
Invité §LSt621sH
Bonjour, ne cherche pas, c'est lié a ton défaut de préchauffage (PO382: Dysfonctionnement du circuit B de bougie préchauffage/chauffage). Le carburant est mal réchauffé, la combustion est donc mauvaise et le calculateur moteur bride le régime a 3000tr pour limiter la pollution lié a la mauvaise combustion.
Je fais du diag depuis 7 ans déja, j'ai déja rencontré ce probleme sur des 1.4hdi et 2.0hdi a de multiple reprise. Change tes 4 bougies de préchauffage et c'est réglé. Beaucoup de gens ne voit pas le lien, mais une bougie défectueuse créé un court circuit a la masse (au bloc). Ces bougies ne servent pas qu'au démarrage a froid, elles permettent aussi au gazoil d'atteindre la température idéal pour une combustion optimale moteur en marche.
Merci à toi LStronik974 je commençais à perdre espoir de ne pas avoir de réponse. J'ai été chercher mes 4 bougies NGK pour 62€. J'attaque ça ce midi et te tiens au courant en milieu d'après midi une fois le changement fait. J'espère vraiment que ce sera la cause parce que c'est vraiment frustrant ce mode dégradé.
Une fois le changement fait pas besoin de passer à nouveau la voiture à la valise pour effacer le défaut?
Edit: Vu le merdier pour changer les bougies je te fais par de mon retour d'ici quelques jours le temps vraiment de me plonger à fond dessus. Parce que j'ai enlevé le boîtier du filtre à air ce midi, mais la galère pour accéder aux bougies. Et le prix en garage c'est la mort!
Bonjour, suite des réparations..
J'ai du opter pour un déculassage de la voiture parce que l'ancien proprio avait pété les 4 crayons de bougies à l'intérieur de la culasse, j'ai décrassé en même temps mon egr, changer ma durite de turbo qui était percée pour au final ne voir aucun changement je bloque toujours aux 3000trs,et aucun défaut ne ressort au diag..
Je commence à désespérer de cette voiture.
Des idées pour régler ce problème ?
Invité §Jef541ML
Cordialement,
J ai eu ce problème je viens de récupérer ma Peugeot 206 1.4 HDi 2005 au garage Peugeot après diagnostic il s s'agissait
De la pedale accélérateur contacteur hs le problème avant
Accélérations moteur et plus de puissance mise en mode dégradé de 130 kmh descente à 20kmh voyant défaut moteur affiché et bip
Voilà j'espère que cela vous aidera pour le problème
Bon week-end
Jeff9405
Bonsoir, merci pour votre réponse Jeff. Sans indiscrétions combien avez vous payer le diag chez Peugeot ? Moi je suis à 120km/h maxi sur autoroute.. J'ai plus d'idée, parce qu'aucun défaut de pédale pour ma part, juste grosse perte de puissance et blocage à 3000trs
Bonne soirée à vous !
Invité mr etienne
donc bonjour a tous... jai lu vos discussions entre vous et je remarque pas de solution concret mais moi aussi jai le même problème avec la 206 1.4hdi de mon père des qu'on arrive a 3mille tour la bagnole bloque, style semballe... voyant moteur allumer et au diag je trouve bougie préchauffage et P0500 jai rechercher c le capteur VSS ... quelqu'un pourrai m'aider
Bonjour à tous
J'ai eu le même souci avec ma Citroën c3 1.4 Hdi de 2005.
Le problème etait que le fitre à air etait mal refermé mais toute fois j'en ai profité pour nettoyer le debimetre d'air.
En espérant que ça aide cordialement.
Le 24/09/2015 à 16:40, Invité §LSt621sH a dit :
bonjour a tous, j ai acheté hier une 206 hdi 1,4L pour mon fils,apres petit essai dans paris...pas super avec la circulation.
mais je l'ai prise car vraiment en excellent etat, factures de tous les entretiens et anciens controles techniques.
apres essai plus poussé aujourd'hui, je la trouve molle,mais vraiment. difficile de croire qu'il y a un turbo dedans.
et voyant moteur allumé.
du coup petit passage a l'obd , et je me retrouve avec ces codes :
P0102 .manifold temp sensor circ ,short to ground.
p0113 ; intake air temperature (iat)sensor hi input
p1160; manifold temp sensor circ,short to ground.
des avis et solutions pour me permettre de regler tout ca?
merci par avance.
Modifié par angeldown
