Jazz
Autoradio bloqué
Invité §sgu183zT
Invité §sgu183zT
Ma fille a une Jazz de 2004
Son autoradio s'est bloqué d'un coup
Plus de son
Une station est affichée mais impossible de changer
Par contre niveau CD tout fonctionne même le son
Votre diagnostic ou une manip à faire peut être ?
Merci de votre aide
concernant le problème sur l'auto-radio, y a t-il eu une manipulation au niveau de l'alimentation du véhicule.
Coupure d'alimentation momentanée, plus de batterie, débranchement de la batterie, échange d'un fusible accessoires.
Je prends comme référence le Civic du même millésime, sur le manuel du propriétaire ou notice d'utilisation du véhicule il est bien précisé:
- Les stations programmées seront effacées si la batterie du véhicule est en panne sèche
ou débranchée ou si le fusible de la radio est enlevé.
Egalement, le véhicule doit être doté d'une protection "antivol":
Je recopie la doc Honda pour exemple.
-La chaîne sonore du véhicule se neutralisera si elle est débranchée du courant électrique pour une raison quelconque. Pour qu’elle fonctionne de nouveau, il faut entrer un code de cinq chiffres spécial en utilisant les boutons de programmation. Étant donné qu’il y a des centaines de combinaisons de cinq chiffres, faire fonctionner le système sans connaître le code exact est pratiquement impossible. Vous avez dû recevoir une carte qui porte le numéro de code et le numéro de série de la chaîne sonore. Il est recommandé de ranger cette carte dans un lieu sûr à la maison. De plus, vous devriez écrire le numéro de série de la chaîne sonore dans ce Manuel du conducteur. Si vous perdez la carte, vous devez obtenir le numéro du code d’un concessionnaire Honda. À cette fin, vous aurez besoin du numéro de série du système.
-Si la batterie du véhicule est débranchée ou en panne sèche, la chaîne sonore se neutralisera. Dans ce cas, le mot ‘‘COdE’’ paraîtra dans l’affichage de la fréquence la prochaine fois que la chaîne sonore sera allumée. Utiliser les boutons de programmation pour entrer le code de cinq chiffres. Le code est sur la carte du code de la radio incluse dans l’ensemble du Manuel du conducteur. Dès que le code est entré correctement, la radio fonctionne.
-Si vous faites un erreur en entrant le code, ne recommencez pas; complétez la séquence de cinq codes, puis entrez le bon code. Vous pouvez essayer dix fois d’entrer le bon code. Si vous ne réussissez pas en dix essais, la chaîne sonore doit rester allumée au moins une heure avant d’essayer de nouveau.
-Si la carte du code est perdue, un concessionnaire Honda peut accéder au code avec le numéro de série de la radio. Pour accéder au numéro de série, allumer la radio. ‘‘COdE’’ doit être affiché. Éteindre la radio. Appuyer simultanément et momentanément sur les boutons ‘‘preset 1’’, ‘‘preset 6’’ et de mise en circuit.
-Il faudra entreposer les stations préférées à l’aide des boutons de programmation une fois que la chaîne sonore se remet en marche. Les réglages originaux sont perdus quand le courant est coupé.
Si cela peut apporter une aide afin de résoudre ton problème, cordialement.
Invité §Ano157Td
Je viens d'avoir le même problème avec ma Honda jazz... Avez-vous trouvé une solution pour votre fille? Sachant que mon autoradio n'affiche pas
