Pulseur d'air FRV
Invité §Aca223ug
Invité §Aca223ug
Bonjour à tous.
Quelqu'un saurai ou se trouve les fusibles du pulseur d'air ???
J'ai plus d'alimentation qui arrive, j ai beau chercher mais je ne trouve pas les fusibles - du moins ceux mentionnés sur la nomenclature son OK -
Merci a tous pour votre aide. ( et si possible rapide car il fait chaud en ce moment )
je tente de t'apporter une piste concernant ton problème de ventilation.
Plus d'alimentation ? + plus de soufflerie ventilation !!!!
Concernant le boitier fusible, sous le tableau de bord, pas d'élément.
Il me semble qu'il y a un relais situé avec les autres relais sous le capot moteur.
Egalement, sur le moteur de ventilation il doit y avoir une "résistance de ventilation".
Je transmets un lien @:Pulseur habitacle
Egalement, une recherche en anglais sur you tube, contrôle moteur de ventilation F RV.
Lien @:
Si ton problème est différent, nous transmettre le dysfonctionnement avec plus de précision.
Cordialement.
Invité §Aca223ug
Merci jym pour ta réponse j ai bien pensé a cette résistance et le tuto sur youtube confirmerai que c'est bien elle qui est en cause mais je ne sais pas comment la tester.
Et je n ai pas d'alimentation non plus a l'arrivée de la resistance, est ce normal?
Merci.
Invité §Aca223ug
Alors pour ceux à qui cela arriverai pour tester tout ça c'est finalement relativement simple:
débranchez la résistance puis shuntez les deux plus gros fils (position 2 et 3) et si le ventilo tourne c'est bien la résistance qui est HS.
Après le plus compliquer c'est de trouver la pièce.
Moi j ai opté pour le site americain www.rockauto.com en espérant recevoir la résistance dans les temps.
Voila problème presque résolu.
Merci et à la prochaine.
