farid93 19 octobre 2012 Signaler Partager 19 octobre 2012 Bonjour, J'ai une Grand Modus 2008 équipée d'un autoradio cd update-list avec affichage déporté, mon problème est que l'affichage déporté ne fonctionne plus. L'autoradio a l'air de fonctionner il avale et éjecte les cd, il fait le bruit d'erreur lorsqu'on appuie sur une touche. Je ne peux pas vraiment l'essayer car je ne peux pas entrer le code (pas d'affichage), l'ayant débranché. Pensez vous que c'est le poste qui est en panne ou l'affichage déporté qui est défectueux ou les deux ? Merci d'avance pour votre aide. Cdt, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daytona73 19 octobre 2012 Signaler Partager 19 octobre 2012 Hello, Est ce que les rétro électrique fonctionnent encore ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
farid93 19 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 19 octobre 2012 Bonsoir, Oui ils fonctionnent, j'ai aussi controlé les fusibles et à priori rien de spécial. Pour info, le num de série du poste est: 8200633627T S977-security Rnrdbr70006303 Renrdw344-05 Fd0407480006303 Merci encore pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daytona73 19 octobre 2012 Signaler Partager 19 octobre 2012 Si fusibles ok c'est possible que ce soit les ampoules du rétro éclairage de l'afficheur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
farid93 20 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 20 octobre 2012 Donc ce n'est pas le poste ? C'est difficile à changer les ampoules ? Cdt, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
daytona73 20 octobre 2012 Signaler Partager 20 octobre 2012 J'ai dit c'est possible que ce soit les ampoules...à distance c'est pas facile... Pour remplacer les ampoules, il faut déposer le compteur... Sortir la radio déposer la façade avec les bouches de ventilation (2 vis en bas, tout le reste est clippé) ensuite en dessus des tuyaux de ventilation dans la planche de bord, il y a une vis (empreinte BTR) après tirer vers le haut la casquette du compteur (clippé) 2 vis pour déposer le compteur Remplaces toutes les ampoules tant que tu y es, donc aussi celle du côté tachymètre Je répète, c'est possible que ce soit ça, mais peut être pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
farid93 28 octobre 2012 Auteur Signaler Partager 28 octobre 2012 Merci pour ton aide, je pense faire ça jeudi... Pour info, même l'horloge ne fonctionne pas, ça rejoint peut être la théorie des ampoules grillées ? Cdt, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pre326UC 7 juin 2013 Signaler Partager 7 juin 2013 avatar Inscrit le: 27 Mai 2007 Messages: 14 Localisation: SUD OUEST Message Mar 29 Déc, 2009 09***13 Répondre en citant Ajouter à liste des messages à citer un problème avec ce post ? Bonjour, L'intérêt de ce sujet est de récupérer les commandes au volant et l'affichage déporté pour ceux qui ont un post tunerlist(avant fabrication 01/2005) si il est remplacé par un Update list ou un poste type 2DIN avec dialogue CAN.(ce qui est mon cas ) Il est impératif de remplacer l'afficheur car c'est lui qui code les informations venant de la télécommande au volant et la réalisation d'un faisceau est trés difficile car le réseau est multipléxé et trouver les connecteurs au détail impossible. L'afficheur 2004 référence 8200107839 (connecteur rouge 30 pins)sera remplacé par la référence 8200350498(connecteur noir 24 pins) car celui çi ne coute que 45€ et un faisceau multipléxé référence 8200486111 permet de récupérer les connexions nécéssaires .(faisceau d'utilitaire cout 85€ en comparaison faisceau mégane 480€) Modification des faisceaux(fils à couper et à raccorder entre eux au niveau des connecteurs afficheurs) voie-couleur-----------voie-couleur-------------désignation -------2005-------------------2004 17 jaune/rouge-------> 8 jaune..............+ aprés contact 21 rouge/bleu----- ---> 9 rouge............. + Batterie 23 noir------------ --> 5 noir................Masse - 22 fil à ajouter--------> 4 beige/marron...Signal température ext. 1 beige------------ --> 18 beige.............commande volant 2 gris-----------------> 16 rose.............. "" 3 vert----------------> 20 vert............... "" 4 violet---------------> 21 gris............... "" 5 orange--------------> 19 violet.............. "" 6 blanc----------------> 17 orange............ "" Voilà les fils à raccorder entre eux au minimun, aprés il y a ceux là pas nécéssaire au bon fonctionnement) 15 bleu/rouge ----------> 6 bleu/blanc......+ éclairage 20 noir -----------------> 17 beige blanc..... rhéostat éclairage Attention de ne pas abimer les fils marron et vert voies 11/12 du nouveau faisceau et de ne pas dégarnir ce faisceau car les torsades sont importantes. Voilà, j'espère avoir été clair, seules les références citées ici ont été testées . La difficulté était de trouver les références compatibles et peu onéreuses, merçi Dialogys http://forum-auto.caradisiac.com/static/icones/smilies/lol.gif Il suffit de raccorder le connecteur noir sur l'afficheur et le jaune sur le poste. une petite photo avant les soudures définitives: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pre326UC 7 juin 2013 Signaler Partager 7 juin 2013 post%20tuner%20list%20par%20un%20update%20list.%20-P0%20%20%20Plan%C3%A8te%20Renault_fichiers/p1010311.jpg Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
