distribution 575 maranello 2004
xeum2
je dois faire la distribution sur la 575 mais impossible de trouver de la documentations.
je suis preneur même a acheter la doc technique si quelqu' un peut me dépanner d avance merci
autrement qu elle est le prix du remplacement de la distri chez Ferrari???
En principe tu as tout ce qu'il te faut dans la section 3 de ton manuel de propriétaire,
Les téléchargements gratuits c'est ici
http://www.ferraridatabase.com [...] nloads.htm
Invité §l_a261xy
Lien utile ajouté dans mes favoris !
Merci Constance (c'est ce que l'on disait de mon temps quand quelqu'un rendait un service...
psst! quelqu'un a déja fait sa courroie lui même sur une 575?
çà me tenterait bien juste pour le plaisir, faut il de l'outillage spécifique, y a t'il des contraintes fortes?
merci de vos retours
Il te faut une boite à outils de base mais de qualité.
Puis il te fait quelques outils spécifiques tels que:
- Jauge avec comparateur pour calage du PMH
- l'outil spécifique pour retirer les pastilles des soupapes
- micromètre pour la mesure des pastilles
- pour vérifier les angles l'ouverture et fermeture des soupapes il te faut un disque gradué et un comparateur palpeur et son socle
Merci Constance,
Je voyais cela plus simple!!
(tu démontes l'avant du véhicule, tu bloque les arbres tu dépose et repose la courroie, tu refermes et ..hop!! :ange: )
yes !
en 8 ans je l'ai fait deux fois sur celle d'un ami c'est assez simple !
la deuxième fois la courroie était encore bonne et on l'a remontée .
je déconne , ça va , ne sursautez pas comme ça !!!!!
par contre je me souviens avoir galéré pour des manchons et durites d'eau vieillissants dans le V qu'on a du changer !!! à contrôler même si cela prend du temps cela évite une panne inévitable à un moment ou un autre !!!
Salut les gars pas besoin de toucher au soupapes et la distrib c'est quasi la même que sur les 456 et je l'ai fait dans le passé en 3h c'est fait parce que très accessible et y'en a pour 500€ de pièces.
Fernand
cool!!
j'ai un ami!! :lol: :lol:
Bon, faudra qu'on organise une côte de bœuf partie pour t'inviter toi et ta caisse!!! à outils :ange:
