Invité §sis282EF 17 août 2010 Signaler Partager 17 août 2010 Bonjour, Suite à une casse moteur sur un HDJ80 12S de 1991 pour cause d’injecteurs j’ai remplacé les 6 pistons et les coussinets après remontage le véhicule fonctionnait bien puis au bout d’environ 100kms je n’ai plus eu de ralenti. La pompe à main se désamorce comme si il y avait une prise d’air. J’ai shunté le filtre et cela est toujours pareil. Je précise qu’il n’y a pas de fuite de gasoil donc la prise d’air est sur le retour. J’ai changé les petites durites souples de retour, pas de changement. Par contre je n’ai pas changé les rondelles cuivre situées de part et d’autre du retour sur la tête des injecteurs. Le moteur ne tourne qu’au dessus de 1800trs. Merci d’avances pour vos éclairages. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sis282EF 17 août 2010 Signaler Partager 17 août 2010 J'ai trouvé ces pistes... http://www.forum4x4.com/threads/37770-probleme-de-ralenti-sur-hdj80 http://www.forum4x4.com/threads/35422-Probl%E8me-de-r%E9gime-sur-HDJ80?highlight=ralenti http://cybermecanique.forumactif.com/forum-technique-f1/probleme-ralenti-lie-a-la-pompe-d-injection-denso-boch-t5240.htm http://www.marocshopnet.com/organisation/ralenti.html http://www.tlc-magazine.com/forum_tlc/viewtopic.php?id=274 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sis282EF 7 janvier 2011 Signaler Partager 7 janvier 2011 Up! toujours en rade !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ter853jn 31 janvier 2013 Signaler Partager 31 janvier 2013 Bonjour , j'ai un hzj 80 wagon et un hdj 80 vx , et sur le vx il faut savoir que en 1991 toyota a lancer un appel pour rentrer les pompes d'injection qui rendais le ralenti infernal , la mienne n'a pas été faite et le moteur tourne comme une patate au ralenti , il faut qu'il soit à 1.000 tr. , mais votre problème n'est pas le même et m'interresse si vous avez du nouveau... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §bar433IU 24 octobre 2014 Signaler Partager 24 octobre 2014 bonjour,j'ai aussi un toy hdj80vx boite automatique de 1992 qui totalise 270000kms,voila moi aussi j'ai un probleme de ralenti,sur la position parking ou neutre mon ralenti est super des que je me met en D ou R mon moteur au ralenti se met a tourner comme une patate on dirait qu'il tourne sur 4 ou 5 cylindres il boite c'est incroyable des que j'accelere c'est bon,je suis aller voir un specialiste de boite auto et il ma dit que ma boite fonctionnait tres bien et que ce probleme de vibration ne venait pas de la ,alors je suis aller voir plusieurs garagiste et il y en a un qui ma dit probleme de pompe,l'autre ma dit probleme d'injecteur,l'autre probleme se silent bloc moteur et boite,un autre la boite,quelqu'un connait ce probleme ???? ca me rend fou si non a par ca il foctionne a merveille,que faire ? help!!!!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
