fumée bleu
Invité §nav860rg
Invité §nav860rg
salut a tous,j'ai un soucis avec mon navarra d22 de 1998 quand je roule a 2500 trs en 5v je suis bloque a 70 km/h et sans fumée et quand je fais le test dans ma cour donc a l’arrêt pareille il bloque mais en crachant beaucoup de fumée bleu et même sous le capot.j'ai envie de nettoyer la vanne egr mais pas envie de lancer la dedans si c'est pas utile si quelqu’un connais la solution.on dirait une coupure de carburant vidange et filtre partout neuf.je sais que ce thème et proposer mais j'ai pas trouver avec cette fumée bleu.merci pour vos éventuelle réponse il a 335000 km pour info :jap:
Invité §gar436Sz
Il y a un petit filtre tamis dans l arrivée du carburant à la pompe d'injection.
Ce tamis fait 6 à 7 mm de diamètre et un centimètre de long. L'endroit n'est pas très accessible.
Pour le déposer, je prend une douille et une allonge, je plie un petit morceau de carton pour que la douille coince sur le boulon et lorsque j'ai dévissé, le boulon du tuyau reste coincé dans la douille. le retirer doucement et faire attention que les deux joints du tuyau restent en place. Pour retirer le tamis qui est immergé dans le carburant à l'entrée de la pompe, , prendre une baguette de bois qui fait environ 7 mm de diamètre et 30 à 40 cm de longueur, la plonger, il y a normalement un ressort qui y reste accroché, le retirer doucement, plonger à nouveau la baguette et retirer sans le faire tomber un petit tamis. le nettoyer à l'air comprimé. Remonter le tout. La difficulté est de ne pas perdre ces petites pièces, il faut agir en douceur, une demi heure de patience et c'est ok.
Invité §Ano833Mq
Nissan d22 fume bleu dépasse pas les 2500tr .
J'ai trouvé une solution qui marche en mettant du produit dans le réservoir avec petite quantité de gasoil pour être le plus concentré possible mais rien à faire chaque année sa recommence
Je voudrais vraiment savoir si sa vient de ce petit filtre qui se trouve à l entree de la pompe car pas grand connaisseur en mécanique...
