Sandero
feux de jour de ma stepway II
cliotop
  • Réponses 333
Etrange que cela t'ai grillé qq chose !
La piste de Magoo me semble plausible, avec peut-être un multiplexage plus dévellopé que sur les premieres Dacia, parce chez moi, 4 ans a la louche que j'ai mis des leds a mes veilleuses, et aucun soucis, sauf a respecter la polarité, sinon, cela ne marche pas comme la dit Gilles :
http://i83.servimg.com/u/f83/12/43/19/84/img_0510.jpg
Salut.
Je viens de trouver ceci concernant les ampoules led T 20 21/5 sur un site marchand.
Les LEDS ont une polarité : En cas de non fonctionnement inverser le sens de la LED (Tournez -là de 180°)
Attention, cette veilleuse n'est pas compatible avec les véhicules multiplexées (les ordinateurs de bord détectant les ampoules grillées),pour les leds anti erreur, cliquez ICI
salut deetrax peut etre qu'il a mis des leds smd
Salut.
J ai pas retrouve le topic ou un lodgy a eu les memes soucis.il me semble que c etait
La polarite
les nouvelles Sandero sont multiplexées.
Même la génération précédente... d'ailleurs dès la première Logan, mais bon c'était très très minime.
c' est pour ça qu' il y à des ampoules led spéciales pour les véhicules mutiplexé, si les ampoules que Cliotop à instalé n' était pas les bonnes il faudras peut être passer la voiture à la valise pour réinitialiser.
salut,
bon, j'ai pas de sandero sous la main mais on va essayer de voir ça ensemble ;)
certaines LED sont polarisées, d'autres ne le sont pas (pont de diodes intégré)
il n'y a pas de multiplexage sur les feux des dacia, sur aucun modèle, tout au moins au niveau des ampoules, et multiplexage ne veut pas dire contrôle des consommations des ampoules
le MUX sert uniquement au dialogue entre les calculateurs (airbag, UCH, tableau de bord, injection, autoradio, ESP/ABS, etc...) mais il n'y a pas d'UPC sur les dacia (Unité de Protection et de Commutation) qui aurait posé problème pour les éclairages
je n'ai pas encore les schémas des nouvelles sandero mais pour les feux diurne, normalement c'est le F17 dans l'habitacle (l'image est peut être tournée d'1/4 de tour), vérifie déjà ça
si tu as aussi une vue détaillée de ton ampoule LED et de ton ampoule d'origine mais je pense que ça ne pourra pas se monter à cause de la douille commune aux deux fonctions et donc ampoule commune
A+ ;)
salut,
pour le fusible, les numéros sont décalés par rapport à la doc pro, je sais pas pourquoi, sur le lodgy c'est pareil, l'emplacement que j'ai marqué doit être bon par contre
pour l'ampoule, normalement si tu la branches à l'envers, elle ne fonctionne pas mais ne fait pas sauter le fusible, je pense tout simplement que c'est pas compatible pour ce montage (ces ampoules là)
tu peux essayer de les raccorder dans l'autre sens, on sait jamais, maintenant tu sais où se trouve le fusible ;)
oui, c'est faisable
tu dois avoir 3 fils qui arrivent à tes feux de jour
- un + veilleuses
- un + feux de jour
- une masse
il faut que tu repère le + feux de jour et que tu le débranches de la douille et tu l'envoie pour alimenter tes feux LED et tu raccorde la masse de tes feux LED sur le - batterie ou sur la caisse
le + feux de jour doit être alimenté avec le contact et sans les veilleuses et il se coupe quand tu mets les veilleuses
tu n'aurais pas une photo de tes ampoules ?
non, ce n'est pas compatible
si tu regardes bien les ampoules d'origine, il y a 4 contacts (1 + veilleuses, 1 + feux diurne, 1 masse veilleuses, 1 masse feux diurne)
les ampoules LED n'en ont que deux (1 + et 1 masse) et donc ne vont pas (à moins que je ne voie pas bien les 4 fils, si il y a bien 4 fils ça doit fonctionner)
J'ai bien 2 fils de chaque côté. Mais quand je les mets et que j'allume, mon fusible grille...
